#82 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я как то с Сергеем разговаривал, были у них удачные ремонты датчиков. Там то в принципе ничего архисложного нет, обычный экранированный провод. Главное когда паяешь экран восстановить. Наберите Сергея он вам озвучит шансы. Человек он нормальный, разводить не будет
в1961 (29.05.2018)
#83 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Здравствуйте, достался мне эхолот eagle cuda 300. Датчик стоял вклеенным к корпусу лодки на силикон. проблема следующая - температуру воды показывает, рельеф тоже а глубину -нет. Датчик подключал к своей голове lowrence x4pro ситуация аналогичная. Из этого выхожу что проблема в датчике. Возможен ли ремонт данного датчика или можно где-то купить аналогичный датчик за вменяемую цену? Спасибо.
#85 (permalink) |
Звідки Ви: Винница
Карапь: Adventure Arte 320
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день! Я тут!
Звоните пишите. Практически все датчики поддаются реставрации. Есть конечно исключения, но... |
#86 (permalink) |
Карапь: МКМ,прогресс 4+suzuki df-50 atl
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Сергей проблемма с эхолотом lowrance elite 5ti.При запуске не показывает глубину и картинка висит.после манипуляций в меню остановить эхалот,поменять частоту начинает работать.бывает в ходу виснит.что может быть?и возможен ремонт этого?Не могу сказать что датчик.т.к.в меню начинаю панически нажимать всё, рез и начинает работает.бывает зависает на 70 метрах или 40 метрах.Эхолот стоит на частоте 200 kHz.датчик totalscan.
#87 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Прпробуйте жёстский сброс. |
#88 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Колибри 3.30+Парсун 9.8
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 2
Добрый день.Эхолот Лоуренс Хук 2 7 Трипл шот.Появился вот такой глюк, плюс размытость какая-то!
Что это может быть? |
#89 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Это не глюк, а фишка. И вряд ли полностью от нее избавитесь... Минимизировать можно - посмотрите насколько ровно стоит датчик( в окне сонара будет видно по положению дуг). В обзоре Орлова такая же дряная картинка https://youtu.be/GwEHIlc5Lw4?t=971 зы: у Ti с тоталом такая "пыль" тоже есть. |
#94 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
поищите скрины и видео в сети. так или иначе она есть везде. "эксперт" никулин ловко увильнул от этой проблемы, хотя и на его скринах заметен этот косяк.
нет, это не термоклин |
#95 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
Почитал отзывы в обзорах, решается это расположением датчика "двойная картинка".
Будет время поиграюсь на воде с углом датчика. Может напарник намного тяжелее меня, был перевес? |
#96 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
У меня летом такое на карбоне было , сейчас нет
Nowek (14.10.2018)
#99 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Винница
Дописи: 43
Добрый день. Это точно не "железячная проблема", пробуйте поиграться с расположением датчика. Добавлено через 2 минуты
Если полный сброс не решит проблему, то свяжитесь со мной, пришлете эхолот и будем разбираться. |
Vpoltoratskyi (15.10.2018)
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Дописи: 8
https://youtu.be/y_reSkFwoDk В отзывах прочитал. |
Lomakin (14.10.2018)
| Мітки |
| ремонт эхолотов lowrance |
| Ремонт АКБ для шуруповёрта | RINO | Строительство, ремонт | 34 | 14.12.2017 13:28 |
| Ремонт коленвала | antavia | Стационарные импортные | 7 | 06.04.2012 00:11 |
| Ремонт гаража | tarantas | Подскажите плиз... | 36 | 30.12.2011 13:27 |
| ремонт сузуки | vlad2002 | Подвесные импортные брендовые | 36 | 17.12.2011 13:16 |
| Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 14:13 |
