Старий 05.07.2010, 16:12   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Датчик эхолота на силикон?
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...4&t=801684&v=f
вот тут темка ))) у всех все так хорошо ... что аж страшно ))))
вообщем незнаю .... думал цеплять датчик снаружи .... но теперь думаю попробывать на силикон изнутри ... кто что скажет?
Востаннє редагував Gonivo: 05.07.2010 о 16:32.
Старий 05.07.2010, 17:15   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Серёга, клей, потом расскажешь как работает.
Сам неоднократно собирался приклеить, но никак руки не доходят.
А вообще, меня уже задолбал этот датчик на транце, то фонтан брызг с потерей скорости, то нех*ра не показывает на скорости. В общем, ещё тот гимор.
Старий 05.07.2010, 18:59   #3 (permalink)
А нафига его показатели на скорости?Пока он покажет мель на скорости 50км.,уже будет поздно.
Старий 05.07.2010, 19:19   #4 (permalink)
+100
Старий 05.07.2010, 19:28   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вроде взрослые капитаны, а такое говорите.
Если он не показывает на скорости, идёшь как слепой, 2м. под тобой или 7 м. имеет большое значение. Даже не знаешь когда снизить скорость, чтоб не вылететь с лодки на полном ходу.
Старий 05.07.2010, 19:37   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
А я то думаю чего это у тебя эхолот на скорости то 100, то 200 метров показывает. Наверное для того что б спрокойнее на меляку вылетать было.
А по теме Серега так черт его знает. Одни говорят что чуствительность теряерся, другие что нормально. Пока сам не попробуеш и так и так то и не поймеш как лучше. Я наверное буду ставить за транцем и не выеживатся.
Старий 05.07.2010, 22:16   #7 (permalink)
Не согласен. Только так не налетал на мели на Десне.
Визуальное ориентирование, бакены и стоящие на берегу указатели и ОБЯЗАТЕЛЬНО эхолот!!!!!!!!!
Старий 06.07.2010, 14:12   #8 (permalink)
Я там в архивах выложил книжку. Вот тебе цитата оттуда:
Влияние расположения преобразователя
Преобразователь с установкой внутри корпуса Преобразователи «in-hull» прикрепляются прямо к внутренней стороне корпуса судна. Они применяются только на судах с корпусом из стеклопластика. Преобразователи этого типа не подходят для судов с металлическим и деревянными корпусами, а также с многослойными стеклопластиковыми корпусами с пористым наполнителем.
Старий 10.01.2011, 12:49   #9 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
У меня стоит на струбцине, удобно в том, что когда цепляешь траву или ещё какую гадость, так он поднимается, не оборвешь, надо поднять, не вопрос...
На скорости работает без вопросов, что касается брызг, то они конечно есть, куда же без них.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 27.04.2012, 09:29   #10 (permalink)
Аватар для xoxol-l
Карапь: Волна 490 + мерк 60 4т
Дописи: 131
Поблагодарили 42 раз(а) в 22 сообщениях
Я понял, завтра буду пробовать. Пока не ясно, нужно ли что либо между датчиком и корпусом, типа пластилин, для однородности.
Волна - 490, Mercury 60EFI ELPTO
xoxol-l зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2012, 03:34   #11 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Прошу совета, кто уже пользуется датчиком, установленным на силикон на кораблях с повышенной килеватостью.
Днепр. Планирую поставить датчик в районе 1-го стрингера (от оси лодки) на расстоянии около 0,4-0,5м от транца. Полку стрингера хотел бы использовать, как подпору для силикона (что бы не сильно стекал) и для деревянного косоугольного бруска, к которому прикреплю датчик, дабы четко выставить вертикаль самого датчика с учетом угла килеватости днища.
Ближе к транцу ставить очень не хочу, т.к. считаю, что там возможно большие завихрения от двигателя, но и далее 0,5м не получается, т.к. будет мешать стационарный бак в корме. К тому же, считаю, на глиссере площадь смачивания будет уменьшаться и смещаться к корме. По этому же поводу (глиссированию) смущает меня установка ВЫШЕ первого стрингера - смачиваемость в этом районе будет достаточная?
Господа Днепроводы, подскажите....
з.ы. Реданов нет и Пока не планирую.
фото предполагаемого места установки:
Назва:  IMG_7524.JPG
Переглядів: 1157
Розмір:  342,1 КБ
ID:	24997   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7525.JPG
Переглядів: 1008
Розмір:  352,2 КБ
ID:	24998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7507.JPG
Переглядів: 937
Розмір:  412,0 КБ
ID:	24999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7517.JPG
Переглядів: 914
Розмір:  435,4 КБ
Никогда не говори Никогда
Старий 08.06.2012, 03:55   #12 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Гена, ставь туда куда Я тебе говорил, Я поставил и все ок.
В районе переборки между кокпитом и задним багажником ,ближе к первому стрингеру от киля.
Старий 08.06.2012, 08:21   #13 (permalink)
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Всё верно но в промежутке между стрингерами, так как ряд заклёпок тоже не лучшее соседство.
Авиатор (08.06.2012)
Старий 08.06.2012, 11:59   #14 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Я так и сделал, ближе к центральному сливу (дырка)
Старий 08.06.2012, 14:24   #15 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
В моем случае - заклепки стрингера расположены как раз с противоположной стороны от датчика. В принципе, можно еще отступить пару см, но таким образом датчик поднимется еще выше, что на мой взгляд, не есть хорошо....
Гена, ставь туда куда Я тебе говорил.
Рами, нет. Твой вариант (ближе центру лодки под пайолами) буду рассматривать в самом крайнем случае.
Интересует оценка форумчан именно указанного мной варианта - смачиваемость днища в районе рабочей зоны на глиссе, влияние турбулентности от работы мотора и пр. Выслушаю все мнения и приму решение.
Ау, уважаемые Днепроводы! Южанка-2 имеет аналогичные обводы - хозяева отзовитесь плз., выскажите свое ИМХО!
з.ы. на двигателе у меня установлены гидрокрылья, вот такие, возможно это тоже оказывает определенное влияние на работу потока воды в районе транца.
Старий 13.06.2012, 12:33   #16 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
В общем прилипил... На днях сбрасываюсь будем посмотреть. Руслану 35 спасибо за консультации...
Старий 20.06.2012, 12:47   #17 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Авиатор, а на что посадил датчик? Я планирую втулить в том же месте, да еще и зафиксировать его на переборку отсека.
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2012, 13:56   #18 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Допис від __Toni__ Переглянути допис
Был подготовлен силикон (аж два туба), но для пробы прилепил на автопластилин, пока так и стоит, временно.
Провод тоже кинул пока временно (не засверливаясь в переборке) - через крышку рецесса и под тентом, в кокпит, а там - на торпедо.
Старий 20.06.2012, 14:43   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Гена, все что временно круче постоянного))))
Вовчик (25.06.2012)
Старий 20.06.2012, 14:58   #20 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Ага, как в подписи Дениса76 о синей изоленте...
Моя жена как-то прочла - обхохатывалась, и на меня все пальцем тыкала...
Рамзес (20.06.2012)
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 11:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 01.05.2010 00:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:17.
