Старий 05.07.2010, 15:12   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Типово Датчик эхолота на силикон?
http://forum.motolodka.ru/read.php?f...4&t=801684&v=f
вот тут темка ))) у всех все так хорошо ... что аж страшно ))))
вообщем незнаю .... думал цеплять датчик снаружи .... но теперь думаю попробывать на силикон изнутри ... кто что скажет?
Востаннє редагував Gonivo: 05.07.2010 о 15:32.
Старий 05.07.2010, 16:15   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Серёга, клей, потом расскажешь как работает.
Сам неоднократно собирался приклеить, но никак руки не доходят.
А вообще, меня уже задолбал этот датчик на транце, то фонтан брызг с потерей скорости, то нех*ра не показывает на скорости. В общем, ещё тот гимор.
Старий 05.07.2010, 17:59   #3 (permalink)
А нафига его показатели на скорости?Пока он покажет мель на скорости 50км.,уже будет поздно.
Старий 05.07.2010, 18:19   #4 (permalink)
+100
Старий 05.07.2010, 18:28   #5 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вроде взрослые капитаны, а такое говорите.
Если он не показывает на скорости, идёшь как слепой, 2м. под тобой или 7 м. имеет большое значение. Даже не знаешь когда снизить скорость, чтоб не вылететь с лодки на полном ходу.
Старий 05.07.2010, 18:37   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
А я то думаю чего это у тебя эхолот на скорости то 100, то 200 метров показывает. Наверное для того что б спрокойнее на меляку вылетать было.
А по теме Серега так черт его знает. Одни говорят что чуствительность теряерся, другие что нормально. Пока сам не попробуеш и так и так то и не поймеш как лучше. Я наверное буду ставить за транцем и не выеживатся.
Старий 05.07.2010, 18:43   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Это я просто знаю где ходить надо.
Это ты точно подметил. Выёживаться будешь потом.
Старий 05.07.2010, 21:16   #8 (permalink)
Не согласен. Только так не налетал на мели на Десне.
Визуальное ориентирование, бакены и стоящие на берегу указатели и ОБЯЗАТЕЛЬНО эхолот!!!!!!!!!
Старий 06.07.2010, 13:12   #9 (permalink)
Я там в архивах выложил книжку. Вот тебе цитата оттуда:
Влияние расположения преобразователя
Преобразователь с установкой внутри корпуса Преобразователи «in-hull» прикрепляются прямо к внутренней стороне корпуса судна. Они применяются только на судах с корпусом из стеклопластика. Преобразователи этого типа не подходят для судов с металлическим и деревянными корпусами, а также с многослойными стеклопластиковыми корпусами с пористым наполнителем.
Старий 10.01.2011, 11:49   #10 (permalink)
Аватар для Highlander®
Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
У меня стоит на струбцине, удобно в том, что когда цепляешь траву или ещё какую гадость, так он поднимается, не оборвешь, надо поднять, не вопрос...
На скорости работает без вопросов, что касается брызг, то они конечно есть, куда же без них.
Был Крым-М + Parsun F25BML
Старий 10.01.2011, 12:09   #11 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.887
Я вообщемто прицепил на транец и все
Как говорил Саня Пасик ) не стал выеживатся )
Старий 10.01.2011, 12:20   #12 (permalink)
Дописи: 781
Я как то на форуме Баркаса купил у чувака струбцину за 100грн, та что $40 стоит в магазине, её и использую, еще хорошо, что мобильно, быстр снимается если вдруг надо снять.
Как стационар, то твой вариант лучше.
Старий 10.01.2011, 12:23   #13 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Я тоже этим летом задавался аналогичным вопросом.
Выход подсказал Руслан35 - взять и попробовать прилепить на пластилин, прилепил работало нормально до самых холодов, пока пластелин не задубел и отвалился от днища.
Единственный минус это не корректные (очень инерционные) показания температуры.
Не секрет что это лето было очень жаркое, так вот заметил что на участках где температура воды хотябы на 0,5градуса холоднее чем в округе. щука клевала значительно лучше
Старий 10.01.2011, 14:15   #14 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
У меня вначале стоял датчик снаружи, как обычно, на штатном креплении. "петух" был ой-ёй! Спецы даже сказали что 1-2 км/ч скорости только он съедает. Да и на скорости показывал херню всякую, кроме правды- видать, завихрения мешали. Осенью вклеили мне датчик изнутри на днище но не на силикон, а на полиэфирную смолу (ту, из которой у меня и лодка сделана). Полет отличный! И петуха нет, и на скорости показывает отлично. Температуру, конечно, прибрехивает- этим приходится жертвовать. Но, я думаю, можно легко вычислить погрешность температуры с помощью обычного термометра и отнимать эти 1-2-3 градуса от показаний эхолота. Ну и еще минус- захочешь поменять эхолот- датчик геморно будет отдирать и отчищать. Но я не собираюсь менять эхолот, разве что вместе с комплектом когда-нибудь...
Старий 10.01.2011, 14:50   #15 (permalink)
Тут дело даже не в общей точности а в повышеной инерционности, т.е по простому говоря плывем вокруг вода 29градусов, проплываем участок с подводными родниками там вода примерно 28градусов, если датчик в воде дай бог что бы он успел отследить и хотя бы показал 28,5градусов. Если датчик внутри не успеет он этот перепад поймать, пока остынет корпус уже давно то место пройдешь. Все выше приведенные величины образны для примера.
Самое главное при вклеивании датчика что бы не было пузырей воздуха.
Старий 10.01.2011, 21:13   #16 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Мы сейчас говорим об эхолоте или о термометре за бортом? Как мне кажется, основное предназначение эхолота- это эхолокация. А для измерения температуры, даже очень динамического, незачем покупать прибор за 300-400 и выше у.е., можно, как мне кажется, вложится гривен в 100.
Пузырей воздуха нет- смолу развели пожиже , мешали с отвердосом медленно, и дали отстояться перед прилепливанием датчика. Иначе не было бы у меня таких восторгов, верно?
Старий 10.01.2011, 21:40   #17 (permalink)
Говорим об эхолоте как о приборе со всеми его функциями.
Можно и отдельный термометр но это лишний прибор.
Я не агитирую за то что не стоит датчик эхолота вклеивать в корпус или крепить во внутрь на силикон. Я сам обеими руками за такой вариант, просто указываю на существующий минус вдруг для кого-то он значителен. Я думаю Вы согласитесь с тем что любой вариант это набор компромиссов.
Для сомнивающихся клеить/ не клеить разумно попробовать на пластилине, это ведь ничего не стоит и тем самым оптимальное место будущей вклейки определить можно
Не минуты не сомневаюсь что у Вас сделано все на должном уровне, опять же просто обращаю внимание, может кому то эта информация будет полезной.
Angler2012 (15.09.2012)
Старий 27.04.2011, 15:15   #18 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Сегодня был у Тараса и как раз обсуждали этот вопрос. Тарас советует сделать на днище стакан, в который налить воду и в нем прикрепить датчик. Качество показаний будет гораздо лучше чем клеить на силикон, да и к тому же проблема с пузырьками в силиконе автоматически отпадает сама собой. Слышал так же подобное мнение от другого рыбака, но у него конструкция была почти такая же, только он стакан сделал с крышкой и вместо воды налил туда веретенку. Вобщем к какому-то решению сегодня так и не пришли, поскольку Тарас говорит что данный стакан нужно приклепывать к днищу, ну короче чтобы намертво былА это еще дополнительный кусок работы. Если просто приклеить то он долго не проживет. Какие будут мнения на этот счет?
Старий 27.04.2011, 15:33   #19 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Тарас советует сделать на днище стакан, в который налить воду и в нем прикрепить датчик. ... стакан нужно приклепывать к днищу, ну короче чтобы намертво былА это еще дополнительный кусок работы. Если просто приклеить то он долго не проживет. Какие будут мнения на этот счет?
У меня такое же мнение о стакане с водой, только не знаю как на счет приклепывать, я купил кусок канализационной трубы, но тут есть фишка, пластик должен быть ПВХ, другой не клеитца и второй год вожу в катере никак не установлю, вобщем за способ установки , а метод сам выбирай, клепать или клеить
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 27.04.2011, 16:13   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Антоха зачем стакан городить? В Москве всегда вода есть, прикрепить датчик около пробки и усё.
Кстати, слышал что можно и на пластилин датчик поставить.
Востаннє редагував Andrey55: 27.04.2011 о 16:17. Причина: Добавил.
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:06.
