Старий 16.06.2013, 18:58   #161 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Закрепил датчик на заглушке. Сделал скобу что бы легче открывать и что бы провод не чем не перебило.
Назва:  P1010481_новый размер.JPG
Переглядів: 2472
Розмір:  170,8 КБ
ID:	45010Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010482_новый размер.JPG
Переглядів: 4580
Розмір:  159,5 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Deniz76 (17.06.2013), Fix (17.06.2013), Muller (16.06.2013), olbob005 (15.07.2013), omlekyla (05.06.2015), Михаил33 (16.06.2013), Олег 71 (17.06.2013)
Старий 16.06.2013, 20:43   #162 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
А я начал с самого простого варианта, чтобы усложнять, если не получится... Поставил на автопластилин в транце - работает четко, на скорости нет помех, все ОК!
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
borabora (16.06.2013)
Старий 17.06.2013, 17:23   #163 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Даешь!!!!! Ходовые испытания!!!!!
Старий 17.06.2013, 18:49   #164 (permalink)
Допис від Shara Переглянути допис
Может не совсем по теме.....
Поставил датчик во внутрь корпуса лодки в "жидкостную ванну", сделанную из пластикового канлизационного патрубка (120 мм) и наполненную раствором воды с глицерином что бы не замерзала. Полет нормальный
Вот в этой теме ранее - рабочий вариант.
Испытаю свой, не раньше выходных, обязательно отпишусь, не понравится верну на силикон.
Старий 20.06.2013, 20:27   #165 (permalink)
Сегодня после обеда получилось вырваться на воду. Испытал в действии работу датчика эхолота. Все отлично работает (как на малом ходу так и на максимальной скорости), из минусов только показания температуры очень инертны и приблизительны.
Необходимо чуть доработать, т.к. я загерметизировл крепление струбцыны и кабель датчика, немогу нормально закрыть заглушку, точнее я ее закрываю через время она подымается снова (сжатый воздух). Просверлю маленькое отверстие которое после закрытия буду заклеивать изолентой/скотчем.
Fix (20.06.2013), Shara (21.06.2013), Влад (20.06.2013), Михаил33 (20.06.2013), Олег 71 (20.06.2013)
Старий 15.07.2013, 10:20   #166 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Вчера установили эхолот марк 5 х про, датчик вклеил на автопластилин под заднее сидение.
Показывает супер, проверяли на знакомых точках, на скорости 45 км/ч показывает нормально.Температуру показывает не точно.
Рекомендую
Авиатор (16.07.2013)
Старий 16.07.2013, 05:22   #167 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Рекомендую
У меня датчик стоит в салоне на силиконе,в кормовом рундуке ,тоже 5х про,все ГУТ,а температуру нужно отстроить,-есть функция----ПОДСТРОЙКИ----,а в остальном,что на скорости ,что на троле показывает ОТЛИЧНО.....
Старий 16.07.2013, 17:40   #168 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Боцик, я думаю, что в сообщении alex__k ключевым моментом было не то, что датчик установлен внутри днища, а то, что он установлен на АВТОПЛАСТИЛИН !!!
Дешево и сердито, а главное - работоспособно!
Я тут уже отписывался (на стр.3-4) о прошлогодней установке своего датчика, посему могу констатировать - на автопластилине датчик эха работает не хуже, чем на силиконе.
Мой датчик был установлен на автопластилин "временно", да так и остался по сей день (как и предсказывал Рами)! Пошел второй сезон эскплуатации - полет нормальный. Донную линию эхо рисует без сбоев, без проблем, до максимальной скорости (в моем случае до 46 км/ч), а установка датчика на автопластилин существенно проще, чем на силикон, дешевле и занимает считанные минуты , кроме того, всегда без напряга можно изменить точку установки.
В моем случае менять точку не приходилось, лишь один раз после рысканья НУ ПРИ ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНОМ ВОЛНЕНИИ, датчик вместе с автопластилином отстал от днища и пришлось повторно его закреплять. Но, это скорее мои косяки по первичной установке….
В общем, альтернатива силикону есть, рекомендую.
ИМХО
Никогда не говори Никогда
alex__k (16.07.2013), Fix (16.07.2013), hooker (16.07.2013), Роман 37 (08.08.2013)
Старий 16.07.2013, 18:02   #169 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Совершенно верно, на автопластилин клеить очень удобно, отрезал ножом нужную толщину и вклеил датчик туда и уровень легко подрегулировать.
До это стоял этот эхолот на резинке на струбцине, так сейчас лучше показывает.
Авиатор еще раз спасибо за твои эксперименты
Старий 16.07.2013, 18:25   #170 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Да,Гена,спасибо!!! Продам струбцину!Ссори за ОФ-ТОП(не удержался)
Старий 16.07.2013, 19:38   #171 (permalink)
но для пробы прилепил на автопластилин, пока так и стоит, временно.
Ничего не бывает более постоянного, чем временное!
А кто пробовал этот чудо пластилин клеить к пластику, как подготовить пластик?
Fix зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2013, 19:57   #172 (permalink)
заматовать мелкой шкуркой, обезжирить и пробовать.
"пластелин" это холодная сварка? если да то он скорей всего на эпоксидной или полиэфирной основе, должен нормально приклеится. Вроде неклеится только к полиэтилену...
Саня, попробуй сначала на простой пластилин, у меня пару лет назад так провисел датчик весь сезон до заморозков пока не задубел и не отпал. И кстати нормально работал
Востаннє редагував dberegovoy: 16.07.2013 о 19:58.
Старий 16.07.2013, 20:06   #173 (permalink)
"пластилин" это холодная сварка?
Вроде нет!
Автопластилин - защита резьбовых соединений, стыков, вибро и шумоизоляция - антикоррозийные свойства.
igor67 (09.08.2013)
Старий 16.07.2013, 21:39   #174 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Не нужно шкурить. Липнет и пачкает все подряд. Этот пластилин ничего общего с холодной сваркой не имеет. Он скорее похож на детский пластилин только липнет получше. На авторынке покупал, он так и называется, производства Санкт Петербурга.
У меня на нем 2 сезона стоит датчик. С температурой проблем нет т.к. металлический штыбзик на датчике практически касается алюминиевого днища.
Олег
dberegovoy (16.07.2013), Fix (17.07.2013), garkoven (13.01.2014)
Старий 16.07.2013, 22:37   #175 (permalink)
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Не нужно шкурить. Липнет и пачкает все подряд...
Подтверждаю. Я тоже прилепил на автопластилин. Но пока на рыбалке не был, чтобы посмотреть как "рисует" дно и рыбу. Глубину, температуру показывает одинаково со старым (ещё не снял). Думаю в следующий раз взять термометр, чтобы в эхолот ввести поправку на разницу, которую покажет термометр непосредственно в воде.
П.С. Дмитрий, спасибо за , то, что откликнулся (Одолжите струбцину). Наверное, не понадобится. Внутри корпуса датчик целее будет.
mityay76 (17.07.2013)
Старий 17.07.2013, 04:57   #176 (permalink)
Дописи: 3.133
ИМХО
Прошу -ПРОЩЕНИЯ,не понял о чем речь,купился на эхолоте -\5Х про\.....У меня на селиконе......
Старий 08.08.2013, 14:14   #177 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Что то меня перемкнуло и я решил поменять эхолот. Купил Lowrance Elite-5 DSI. Теперь думаю что делать с датчиком. Куда его крепить? Сейчас стоит Lowrance Mark-5x Pro, а датчик вклеен на силикон. Все класно, все устраивает. Что теперь делать с датчиком Elite-5 DSI, вклеивать или все таки вешать на транец? Кто как устанавливал?
Востаннє редагував oleglena: 08.08.2013 о 15:11.
Старий 08.08.2013, 21:55   #178 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Ситуация точь в точь такая же. Датчик пока висит на транце вместо старого. Посмотрю, как отпишется Avionic по показаниям рыбы и вполне возможно, что переклею во внутрь лодки, т.к. при перевозке лодки на лафете и затаскивании транца лодки на песчаный берег, приходиться постоянно помнить о возможности повреждения датчика
Старий 08.08.2013, 22:10   #179 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Ген, а не проще сделать так:
стать над красивой корягой (ДиЭсАй их красиво показывает) и подвести под датчик тонкий лист дюраля ... сравнить изображения, и ...
... больше не возвращаться к этой теме
А через силикон ставить пятидесятилолларовые эхолоты для промера глубины ...
vjat@meta.ua (18.08.2013), Карапуз (08.08.2013), макс1963 (29.08.2013)
Старий 08.08.2013, 22:49   #180 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Дима, ты прав, как всегда. Но желание обезопасить дорогущий эхолот, рисует в мозгу дивные, иногда фантастические картинки и подпитывает надеждой - "а вдруг?".
А пятидесятидолларовый эхолот.... чего его беречь? Его не жалко и вообще тянуть за лодкой на шнурке
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:04.
