Старий 29.08.2013, 19:01   #201 (permalink)
Типово Re: Датчик эхолота на силикон?
Как с какого? Родной!
oleglena (29.08.2013)
Старий 29.08.2013, 19:27   #202 (permalink)
Дописи: 27.662
Сказал(а) спасибо: 20.648
он марку эхолота хотел от тебя услышать.....
Старий 29.08.2013, 19:29   #203 (permalink)
Бондык, ты вопрос видишь?
Саня, а датчик с какого эхолота приклеил?
Спросил бы просто: Какой эхолот поставил?
Старий 29.08.2013, 20:30   #204 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не тяни кота за я....... Какой эхолот?
Старий 29.08.2013, 20:41   #205 (permalink)
Какой-то такой
Назва:  mark-4f_lg.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  102,4 КБ
Fix (29.08.2013), oleglena (29.08.2013)
Старий 16.01.2014, 12:21   #206 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
По истечению почти двух сезонов эксплуатации, хочу поделиться своим опытом юзанья датчика эхолота, установленного внутри корпуса лодки. А подвигли меня к этому некоторые обстоятельства….
Как я уже отписывался здесь - я установил свой датчик на автопластилин, на полке второго стрингера от центра лодки, примерно на расстоянии пол-метра от транца.
Весь прошлый сезон я ходил не заморачивался, эхолот (Игл 480) устойчиво работает на любых режимах, отлично рисует дно, даже не сбоит на максимальной скорости (до 45км), рыб читается, что еще нужно для полного счастья? Только - что бы у рыб голова не болел и он клевал на вашу приманку…
Но, в этом году чет я начал замечать, что картинка дна на экране эха рисуется все так же отчетливо, а вот с рыбой - похуже… Рыб стал показывать все меньше и меньше… дошло до того, что стоим рядом две лодки - у товарища показывает, что под нами "стена" бели, а мой молчит, или в лучшем случае покажет одиночку... В-общем, то ли настройки сбились, то ли загрубился он, еще буду разбираться, но нормально настроить по новой не получается (пробовали и со Славой SL, сбрасывались "до заводских" - не помогает)....
Но, это присказка такая…
А по сути темы: дабы видеть рыбу, я стал брать с собой на рыбалку второй эхолот, товарища, который лежит у меня без дела, так сказать на хранении… Это Хамминберд 565, аппарат посовременней, я его цеплял на борт на струбцину и занимался дрочкой: на переходе - поднять штангу датчика (дабы не улетел), прибыли на точку - опустить штангу в воду, смотрим акваторию на малом ходу....
Но, пару недель назад я психанул и втулил датчик Хама на такой же автопластилин во внутрь корпуса, дабы не заморачиваться со струбциной. И, когда я вышел на воду на тест-драйв - был сильно-сильно разочарован. Нет, эхолот (Хам…) рыбу показывал, но…. по моим наблюдениям, чувствительность его упала процентов на 50, т.е. в местах где я точно был уверен в наличии рыбы, притом стайной, он ее не показывал, либо одиночки. На другой день я сделал откат назад (под струбцину) - и снова вышел на воду. Эхолот снова заработал в своем обычном режиме.
Мое резюме по вышесказанному: как бы там ни было, но препятствия между датчиком и сканируемым дном в виде силикона/автопластилина/днища лодки весьма существенно сказываются на чувствительности прибора.
Для себя решил на следующий сезон таки перенести датчик наружу, на транец, пусть это и связано с некоторыми неудобствами в эксплуатации...
Никогда не говори Никогда
Andrey 09 (16.01.2014), mityay76 (18.01.2014), Serhios (26.06.2017), \Варяг\ (18.01.2014), Валера М (16.01.2014), Влад (18.01.2014), Евгений. (18.01.2014), Кацан (26.08.2017), макс1963 (18.01.2014), Рамзес (18.01.2014), УНА-0531 (18.01.2014)
Старий 16.01.2014, 13:07   #207 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Я давно так и сделал,и не капли не жалею.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2014, 14:34   #208 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Датчик в корпусе это для тех кому лень постоянно поднимать или опускать штангу с трандюссером чуть выше днища при премещении на больших скоростях
Старий 16.01.2014, 14:37   #209 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Видимо в лодке надо два эхолота. Один на днище - глубины контролировать и рельеф а второй на струбцине и опускать когда ищешь рыбу.
Старий 18.01.2014, 00:03   #210 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Однако, геморно это, Андрей....
Кроме того, "параллельно" они у меня постоянно конфликтовали: сигнал Хамма... по-видимому более мощный, поэтому на экране Игла систематически сбивалась глубина, рисовал что попало, - до 200м...
Старий 18.01.2014, 01:08   #211 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да, не акуратненько
Старий 18.01.2014, 01:38   #212 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Вот это по научному подошел!
Гена, спасибо за опыт!
Старий 18.01.2014, 10:58   #213 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Гена, просто переклей датчик и все пройдет. Видимо где то что то отслоилось и попадает воздух. Либо краска отслоилась на лодке. Проверь. Чудес не бывает.
А хаминдерд на скорости дно не покажет. Это доступно лишь Лоуренсу, ну и Иглу трохи.
Востаннє редагував oleglena: 18.01.2014 о 11:00.
Shara (18.01.2014)
Старий 18.01.2014, 12:39   #214 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Я весь сезон, пользуюсь на автопластилине все окей, белую видно.
Старий 18.01.2014, 13:10   #215 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
На двух моих последних лодках датчики были вклеены, на навигатора был гармин эхо 150 на Ламберти Лоуренс 125, никаких побочных эффектов. Правда в том что между датчиком и дном не должно быть и пузырька воздуха, поэтому иногда люди по 3-4 раза переправляют датчик пока место не выберут, сам видел.
Старий 18.01.2014, 14:45   #216 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
У меня лоуренс, вклевал на силикон. Дно рисует отлично на любой скорости. Но вот рыбу показывает не очень. То есть дуги есть видные единичные группы, но вот чтобы стена стояла, такого ни разу не видел. А есть такие эхолоты чтобы голова одна а датчика два? Или я сильно заморачиваюсь?
Старий 18.01.2014, 20:34   #217 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Странное утверждение, у меня Хамм показывает и на скорости. Датчик внутри на пластилине.
Олег
Старий 24.03.2014, 15:20   #218 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Мои приятели ставили по моей теории в глицирин.Делали ванночку из пластилина,наливали 2см глицирин,и туда датчик.Работает!Плюс не ржавеет днище
Старий 11.07.2014, 23:38   #219 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Вот подвернулась ссылка:http://www.youtube.com/watch?v=fiqahVCJ8aw
http://www.youtube.com/watch?v=NYkjCSxVjRI
Востаннє редагував Deniz76: 12.07.2014 о 00:08.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (12.07.2014), Deniz76 (12.07.2014), Святовит (30.07.2014)
Старий 12.07.2014, 01:01   #220 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Первый вариант с ванночкой чет мне больше понравился
датчик и индикатор уровня топлива Novell Электрика 33 07.06.2010 10:10
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:47.
