Старий 20.04.2014, 00:02   #1 (permalink)
Типово re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
А скорость???7
Витя 13 на 13 жёстко перекручивает, даю Олегу 15 нержу Солас, но она сильно лопухастая. Нету нигде взять на попробовать родной 16 Ямовский?
oleglena (20.04.2014)
Старий 20.04.2014, 00:11   #2 (permalink)
Я думаю, что 17 нужно. 13Х17. У Сергея можно взять на пробу.
И 16 и 17.
Думаю, на этот лёгкий комплект, проблем с винтом не будет.
Могу дать 21й...
В топку!
Востаннє редагував в1961: 20.04.2014 о 00:12.
Старий 20.04.2014, 09:47   #3 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Спасибо парни. А с винтами таки надо поиграться. После праздников займусь. Попробую Гены 15 винт и Андрюха с подола обещал 17 винт. А вот 17 ямовский интересно было бы попробовать. С 13 скорость порядка 52-54 км в час. Больше с этого шага наверное не выжмешь. Видео снимал с Юра Гаврила. Может он скинет сюда.
Старий 20.04.2014, 11:00   #4 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Срочно в студию!!!!!!!!!!!
Старий 20.04.2014, 12:27   #5 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Олег! Мои поздравления, ну что сказать, пока что ты лучший, хоть и не первый!
Старий 20.04.2014, 14:33   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Олег, Юра скинул в вибер. Можешь там глянуть.
Олег 71 (20.04.2014)
Старий 20.04.2014, 17:04   #7 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
А для смертных просмотр воспрещен?
Старий 20.04.2014, 17:10   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да чего ж воспрещен. Просто в вайбере проще выложить. А тут надо сначала на ютюб выдожить. Да и видео очень мало на ходу. Вот на майские соберемся и наснимаем... Мне самому интересно как она на ходу со стороны...
alex__k (20.04.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (20.04.2014)
Старий 22.04.2014, 16:42   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сегодня опять поехал под Южный мост тестить винты. Набрал четыре винта- нержи-13х17, 13 1/4х15, 13,5х17балистик и алюминиевый 13 1/4 х 15.
И так тест. Нержа 13 1/4х15 раскрутилась только до 4800 оборотов при скорости 51 км/час, балистик тянул примерно так же, а вот 13 х 17 дал наилучший результат - 5700-5800 оборотов и скорость 57 км/час. Винт очень похож лопостями на роднойй ямаховский люминявый. Алюминий даже и не стал ставить, выбрал нержу...
Как то так...
Востаннє редагував Larik: 23.04.2014 о 09:52.
Валера М (23.04.2014), Карапуз (22.04.2014)
Старий 22.04.2014, 16:59   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
скорость 57 км/час
Плити та редани заважають?
Старий 22.04.2014, 17:08   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Еще заметил что мотор висит низко. Попробую поднять на одно отверстие. ..
Старий 20.05.2016, 12:48   #12 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Мало вы удлинили,на просторах анаткнулс на такую
Назва:  1443546875_uzhanka2_560.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  201,7 КБ
oleglena (20.05.2016), Shel (20.05.2016)
Старий 20.05.2016, 12:56   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Этот корпус удлиннен коряво. Мой удлиннен на заводе, с выдержанными размерами крутки днища. По слухам таких корпусов было сделано 16 шт
Параметри теми
Параметри перегляду
Язь 320 история переделки......до пятнашки 2093306 Клуб любителей мотолодок 2 22.06.2016 22:39
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мой вариант переделки КРЫМа peps Крым 42 06.06.2011 23:09
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:42.
