Старий 15.01.2014, 12:28   #41 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово re: Южанка-2 удлиненная, переделки под себя
И так, реданы установлены,
Киль у транца подрезать на 0,5 м не решились?
Раз уж внутренняя пара не доведена до транца, то киль как бы лишний там, на мой взгляд.
Конструктив - зачот )
Niyazovitsh зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2014, 14:16   #42 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Киль подрезал около 60 см под заклепки. Полностью сгладить как то не решился...
Старий 01.03.2014, 16:40   #43 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Продолжение... Поднял борта на 20 см, сделал консоли, вырезал пайолы. С носом сильно пришлось помудохаться. Но ничего. Потихоньку подхожу к покраске. Теперь вопрос-где взять ВЛ-02. Сула еще работает или нет?
Назва:  20140218_170140.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  235,4 КБ
ID:	58556   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140218_170158.jpg
Переглядів: 956
Розмір:  757,2 КБ
ID:	58557   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140218_170211.jpg
Переглядів: 859
Розмір:  571,0 КБ
ID:	58558   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140218_170236.jpg
Переглядів: 829
Розмір:  736,3 КБ
ID:	58559   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131650.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  820,2 КБ
ID:	58560   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131701.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  633,3 КБ
ID:	58561   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131717.jpg
Переглядів: 915
Розмір:  830,1 КБ
ID:	58562   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140301_131746.jpg
Переглядів: 826
Розмір:  699,0 КБ
Denis_gl (18.03.2014), Dimakdo (03.03.2014), MAZYA888 (01.03.2014), morgan (01.03.2014), Rickov (18.03.2014), Sedobor (02.03.2014), Валера М (18.03.2014), Вовчик (02.03.2014), Голык (02.03.2014), Игорь Кр (01.03.2014), Олег 71 (01.03.2014), Роман 37 (01.03.2014), Шурави (17.03.2014)
Старий 01.03.2014, 17:46   #44 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Молодец. Хороший кораблик получается.
oleglena (01.03.2014)
Старий 01.03.2014, 20:37   #45 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Олег молодчага Склад ф-мы СУЛА переехал на ул Тепловозная-2а н.тел 0675023056 0674082404.
Старий 01.03.2014, 21:12   #46 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Красиво!!!! Модно!!!!! Молодежно!!!!!
Старий 02.03.2014, 08:54   #47 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Красиво! Но здаеЦЦа мне, что при несильном боковом ветре будет не очень комфортно с такой парусностью. Хотел бы ошибиться.
Старий 16.03.2014, 18:48   #48 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Пока выдались теплые деньки решил покрасить корпус. Красил по стандартной схеме- ВЛ-02 дальше BODY-989 дальше акриловая краска Duxone и сверху лак. По поводу расцветки "камыш", то уже надоел. Решил покрасить так же как когда то покрасил свою ЮМС-520. Вот что вышло...
Назва:  20140313_162132.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  1,93 МБ
ID:	59528   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140313_162209.jpg
Переглядів: 648
Розмір:  1,90 МБ
ID:	59529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140315_095548.jpg
Переглядів: 652
Розмір:  3,04 МБ
ID:	59530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140315_095530.jpg
Переглядів: 659
Розмір:  2,27 МБ
ID:	59531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140315_095500.jpg
Переглядів: 676
Розмір:  1,91 МБ
ID:	59532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140315_095616.jpg
Переглядів: 609
Розмір:  2,28 МБ
ID:	59533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140315_095707.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  1,77 МБ
Denis_gl (18.03.2014), igor67 (17.03.2014), morgan (18.03.2014), Niyazovitsh (16.03.2014), Валера М (18.03.2014), Олег 71 (16.03.2014), Роман 37 (16.03.2014), Шурави (17.03.2014)
Старий 16.03.2014, 19:07   #49 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Красота!!!!
oleglena (16.03.2014)
Старий 17.03.2014, 15:50   #50 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Решил поменять на лафете задние фонари на светодиодные. Достали уже проблемы с лампочками. Самому делать не захотелось и решил купить вот такие Купить прицеп, продажа прицепов, прицеп киев, купить прицеп легковой, прицеп лодочный, производство прицепов, прицеп для квадроцикла - Фонарь задний FT-32 светодиодный Теперь не могу понять, они герметичные или нет? Как их разобрать? Ни винтика тебе, ни шпунтика Но на задней крышке есть четыре маленьких проризей, да и провод выходит из крышки далеко не герметичный. Может внутренняя часть герметичная? Кто пользует такие фонари? Подскажите плиз...
Старий 17.03.2014, 18:22   #51 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Олег, я себе такие и поставил. Продавец божился что 100500 герметичные, я не верю. У Сера Бастера прозрачные стоят на потоке. Причем у меня по идее они в воду не должны попадать, у Сереги на лафетах они стоят низко и не сьемные. Спроси у него и ли того кто юзает его лафет, из последних. ИМХО
oleglena (18.03.2014)
Старий 17.03.2014, 19:34   #52 (permalink)
Я сколько этот ваш стоит? о цены что то не нашёл. А бастеровские герметичные и разъёмы правильные идут.
Олег 71 (17.03.2014)
Старий 18.03.2014, 09:21   #53 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Продолжение...
А что такого сделал Жека, о котором упоминается надписью на воротах гаража изнутри?????
Старий 18.03.2014, 10:15   #54 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да это мои грузчики прикалываются друг над другом.
Гена, я свои брал по 315 грн. (Если ты об этом. Видать с телефона писал?
Гена (18.03.2014)
Старий 18.03.2014, 20:03   #55 (permalink)
Видать тогда у Сергея комплект правильной электрики 900 грн не дорого. Правда это до роста курсов.
Старий 18.03.2014, 22:36   #56 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Олег у меня такие,воданепроницаемые проверенно,два сезона пользую все нормально.Светят хорошо.Из тойже серии,есть и подсветка номера
Провода соединять термокембриком, а потом лавсановой изолентой
Геныч до роста курса,они у нас 500гр.пара стоили.
oleglena (19.03.2014)
Старий 18.03.2014, 23:25   #57 (permalink)
Валер, я имел в виду весь комплект - 2 задних, 2 рога, подсветка номера, 2 передних. С проводами, которых хватает до самого переда на задних и проводом для подключения подключаемых, с разьёмами на подключаемых огнях (рога, подсветка, передние) герметичными. И на подключаемых не надо переживать за поляность
Старий 19.03.2014, 00:57   #58 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Ну тогда да,согласен.
Старий 26.03.2014, 10:27   #59 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Ну вот, наконец то закончил покраску. Сохнет. Качественно сфоткать не вышло, игра света не дает. Вышло как то так...
Назва:  20140326_094221.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  691,7 КБ
ID:	60100   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140326_094302.jpg
Переглядів: 939
Розмір:  503,6 КБ
ID:	60101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140326_094318.jpg
Переглядів: 764
Розмір:  407,2 КБ
ID:	60102   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20140326_094334.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  488,6 КБ
Larik (26.03.2014), Mark (26.03.2014), promokan (26.03.2014), Rickov (20.04.2014), Валера М (27.03.2014), Вовчик (26.03.2014), Олег 71 (26.03.2014), Роман 37 (26.03.2014)
Старий 26.03.2014, 17:50   #60 (permalink)
Дописи: 19.712
Олежка просто шикарно.ИМХО.
oleglena (26.03.2014)
Язь 320 история переделки......до пятнашки 2093306 Клуб любителей мотолодок 2 22.06.2016 22:39
Удлиненная мотолодка Москва-2 Andrey55 Москва-2 16 25.08.2013 19:18
Мой вариант переделки КРЫМа peps Крым 42 06.06.2011 23:09
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 09:38
Ищу мастера для переделки транцевых пластин stp Куплю, где купить 9 01.07.2010 22:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:13.
