Старий 11.05.2015, 21:01   #61 (permalink)
Аватар для simbiozbmw
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Типово
Сегодня позачищал и подготовил латки ну и сфоткал места трещин.
Терзает некоторые сомнения по поводу латки из нутри корпуса.
На нее становится сам шпангоут получится ступенька, насколько это критично??? Хотя мне кажется что в любом случае латка снаружи и изнутри лучше чем просто снаружи.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  1,06 МБ
ID:	90526   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image.jpg
Переглядів: 653
Розмір:  990,4 КБ
ID:	90527   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  946,9 КБ
Востаннє редагував Гена: 11.05.2015 о 21:06.
simbiozbmw зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 21:03   #62 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Типово Re: Ремонт шпангоутов на Южанке2
Ставил в этом месте латки снаружи на стекольный герметик . Держит на ура.
simbiozbmw (12.05.2015)
Старий 11.05.2015, 21:06   #63 (permalink)
Дописи: 139
Маркером нарисовал места трещин потому как не очени видно изнутри корпуса
Снаружи гораздо лучше видно.
Старий 17.05.2015, 22:02   #64 (permalink)
Дописи: 139
Вот за выходные установил новые шпангоуты и связал их дополнительными перегородками... Стало гораздо жестче.
Вообще непонятно что держат те маленькие родные косынки которые стоят с завода.
Отдельное СПАСИБО Олегу за прокат пневмомолотка, без него было бы туго.
Назва:  image.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  1,06 МБ
Старий 17.05.2015, 22:03   #65 (permalink)
Дописи: 139
Так наверно получше будет видно:
Назва:  image.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  1.015,1 КБ
Старий 17.05.2015, 23:06   #66 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Я бы поднял продольные на уровень поперечных.Потом на них ляжет фанера и ещё дополнительно свяжет всё до кучи.
simbiozbmw (18.05.2015), БАКЕНН (20.05.2015)
Старий 17.05.2015, 23:18   #67 (permalink)
На будущее :
- латку на шпангоуте клепать желательно 2-м швом в шахматном порядке.
- на днищевой латке вижу так сказать перебитые замыкающие головки - не надо так сильно расклепывать.
Старий 18.05.2015, 07:42   #68 (permalink)
Дописи: 139
На будущее :
Так еще не поздно.... Сделаем... Я просто думал что это делается только на днище для предотвращения течи...
Латку еще раз просмотрю.
Старий 20.05.2015, 09:33   #69 (permalink)
Дописи: 139
Видел на соседних ветках что народ укладывает в днище вырезанные куски фанеры (между стрингерами и шпангоутами) как усиление днищевого покрытия...
Есть ли резон???? Что подскажете???
Старий 20.05.2015, 11:07   #70 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Вот вам весь ответ.
Старий 20.05.2015, 12:34   #71 (permalink)
Дописи: 139
Вот вам весь ответ.
Немного не то... Даже так как я сейчас сделал то весь скелет стал достаточно жестким а вот в металл в ячейках в некоторых местах все равно хлопает. Явно просятся дополнительные ребра жесткости, надеюсь что уберется реданами. Даже если я подниму перегородки на уровень пола то к днищевому металлу они никакого отношения не будут иметь т.к. они приклепаны к стрингерам. И там хоть тонну на пол положи а упор будет в сами стрингера. Некоторые пытаются запенить днище дабы я так понимаю убрать эти хлопки, но яне сторонник такого метода по той причине что иногда все таки прийдется разбирать пол для ревизии и сдирать эту пену не очень хочется не говоря уже о том что если образуется течь то пена напитает столько воды что и лодка ко дну пойдет... Поэтому и возник вопрос о фанере.
Старий 20.05.2015, 12:38   #72 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я все днище выложил стеродуром вплотную к пайолам. Клеил листы на жидкий пенопласт. Это обезшумливает корпус. А снимается легко, а остатки пены прекрасно снимает керхер. Не остается и следа...
simbiozbmw (20.05.2015)
Старий 20.05.2015, 12:51   #73 (permalink)
Допис від simbiozbmw Переглянути допис
Саша - не очень понял - что значит укладывает ? И как это может усилить днище ? Дай ссылку если есть картинка.
Для усиления днищевого листа - либо делать его толще типа наклепать еще лист сверху или изнутри либо добавлять силовой набор.Как вариант - пенополиуретан.Еще вариант - делал такое - типа допшпангоуты из совдеповского твердого пенопласта плотно установленные между полом и днищем - но это дефицит.
Старий 20.05.2015, 14:21   #74 (permalink)
Дописи: 139
Ща так быстро не найду надо порыться но об этом советовал мне Gosha-07(по моему так ник) может я неправильно понял но идея вам ясна и вариант со стиродуром мне нравится
Старий 20.05.2015, 18:26   #75 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Я писал что пол с12-ой фанеры , а не выкладывать её на днище.У меня все днище заделано автообезшумкой.
Старий 20.05.2015, 20:11   #76 (permalink)
Дописи: 139
Ааа значит у меня богатое воображение. Ну пол и у меня с 12 фанеры
Ну тогда вариант стиродур.
ремонт ПЛМ mehanik2 Архив 0 15.04.2015 13:46
Ремонт оружия. petrukdryg Охота 3 01.04.2015 10:42
Ремонт электродвигателя Олег 71 Куплю, где купить 1 17.06.2013 14:47
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:18.
