#61 (permalink) |
Карапь: Южанка 2 Honda 40 4t
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Сегодня позачищал и подготовил латки ну и сфоткал места трещин.
Терзает некоторые сомнения по поводу латки из нутри корпуса. На нее становится сам шпангоут получится ступенька, насколько это критично??? Хотя мне кажется что в любом случае латка снаружи и изнутри лучше чем просто снаружи. Востаннє редагував Гена: 11.05.2015 о 21:06. |
#62 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Ставил в этом месте латки снаружи на стекольный герметик . Держит на ура.
simbiozbmw (12.05.2015)
#63 (permalink) |
Дописи: 139
Маркером нарисовал места трещин потому как не очени видно изнутри корпуса
Снаружи гораздо лучше видно. |
#64 (permalink) |
Дописи: 139
Вот за выходные установил новые шпангоуты и связал их дополнительными перегородками... Стало гораздо жестче.
Вообще непонятно что держат те маленькие родные косынки которые стоят с завода. Отдельное СПАСИБО Олегу за прокат пневмомолотка, без него было бы туго. |
#66 (permalink) |
Дописи: 1.063
Я бы поднял продольные на уровень поперечных.Потом на них ляжет фанера и ещё дополнительно свяжет всё до кучи.
simbiozbmw (18.05.2015),
БАКЕНН (20.05.2015)
#67 (permalink) |
На будущее :
- латку на шпангоуте клепать желательно 2-м швом в шахматном порядке. - на днищевой латке вижу так сказать перебитые замыкающие головки - не надо так сильно расклепывать.
34-й богатырь... |
#69 (permalink) |
Дописи: 139
Видел на соседних ветках что народ укладывает в днище вырезанные куски фанеры (между стрингерами и шпангоутами) как усиление днищевого покрытия...
Есть ли резон???? Что подскажете??? |
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Вот вам весь ответ.
Еще не вечер, а уже как утром. |
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 139
Немного не то... Даже так как я сейчас сделал то весь скелет стал достаточно жестким а вот в металл в ячейках в некоторых местах все равно хлопает. Явно просятся дополнительные ребра жесткости, надеюсь что уберется реданами. Даже если я подниму перегородки на уровень пола то к днищевому металлу они никакого отношения не будут иметь т.к. они приклепаны к стрингерам. И там хоть тонну на пол положи а упор будет в сами стрингера. Некоторые пытаются запенить днище дабы я так понимаю убрать эти хлопки, но яне сторонник такого метода по той причине что иногда все таки прийдется разбирать пол для ревизии и сдирать эту пену не очень хочется не говоря уже о том что если образуется течь то пена напитает столько воды что и лодка ко дну пойдет... Поэтому и возник вопрос о фанере. |
#72 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Я все днище выложил стеродуром вплотную к пайолам. Клеил листы на жидкий пенопласт. Это обезшумливает корпус. А снимается легко, а остатки пены прекрасно снимает керхер. Не остается и следа...
simbiozbmw (20.05.2015)
#73 (permalink) |
Саша - не очень понял - что значит укладывает ? И как это может усилить днище ? Дай ссылку если есть картинка.Для усиления днищевого листа - либо делать его толще типа наклепать еще лист сверху или изнутри либо добавлять силовой набор.Как вариант - пенополиуретан.Еще вариант - делал такое - типа допшпангоуты из совдеповского твердого пенопласта плотно установленные между полом и днищем - но это дефицит .
34-й богатырь... |
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 139
Ща так быстро не найду надо порыться но об этом советовал мне Gosha-07(по моему так ник) может я неправильно понял но идея вам ясна и вариант со стиродуром мне нравится
#75 (permalink) |
Дописи: 1.063
Я писал что пол с12-ой фанеры , а не выкладывать её на днище.У меня все днище заделано автообезшумкой.
| ремонт ПЛМ | mehanik2 | Архив | 0 | 15.04.2015 13:46 |
| Ремонт оружия. | petrukdryg | Охота | 3 | 01.04.2015 10:42 |
| Ремонт электродвигателя | Олег 71 | Куплю, где купить | 1 | 17.06.2013 14:47 |
| Ремонт TV | @lexandr | Бытовые вопросы | 2 | 06.07.2011 13:13 |
