Старий 26.09.2017, 09:11   #1 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
Сепаратор обязательно ставить, если стоит стационарный бак с алюминия или нержи.
Спасибо.Именно такой бак и стоит.
Какое преимущество сепаратора от обычного топливного фильтра?
Востаннє редагував Dimenty: 26.09.2017 о 09:17.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2017, 13:16   #2 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
в сепараторе оседают тяжелые частицы и вода, которая как не странно проходит через фильтр, (по крайней мере у меня. мож фильтр плохой.) а в стационарном аллюминневом баке будет конденсат 100%
Dimenty (26.09.2017), Валера М (26.09.2017)
Старий 26.09.2017, 14:14   #3 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Я ставил с сепаратором от дизеля - почти такой:
WF8264 WIXFILTERS Фильтр топливный WIX WF8264 = FN PP839/6 купить в Харькове и Украине
Внизу есть отстойник и краник для слива конденсата. По цене - от 250 до 400 грн.
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimenty (26.09.2017), Александр В (26.09.2017)
Старий 26.09.2017, 23:41   #4 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від jacksms Переглянути допис
То что он для дизеля не принципиально?
Старий 27.09.2017, 09:19   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Запомните это не сепаратор, а простой фильтр с функцией слива осадка.
Сепаратор работает от центробежной силы , что то на подобии центрафуги грузовика , там стоят насосы специальные именно для перегонки топлива под давлением.
Старий 27.09.2017, 09:25   #6 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Так он годится или нет?
Старий 27.09.2017, 22:43   #7 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від Dimenty Переглянути допис
Как фильтр и отстойник для воды и мусора самое оно!!!!
Просто это не сипаратор.
Старий 23.01.2018, 15:00   #8 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Добрый день. Решили что следующий сезон, а именно 4-6 мес. лодка будет находится на базе в с. Сорокошичи, стал вопрос о покупке тента, подскажите, с какой ткани пошить данный тент?
Старий 26.09.2017, 20:21   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Как по мне, главное отсеять воду. А сепаратор с этим отлично справляется.
Старий 27.09.2017, 07:39   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Нет
Dimenty (27.09.2017)
Старий 27.09.2017, 12:26   #11 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Сообщение от jacksms*
Все правильно, но вы посмотрите на размеры и цены этих центробежных сепараторов. Посмотрите также на фирменные фильтры "сепараторы" от производителей лодочных моторов и их корейские аналоги. Цена от 1000 грн. Принцип работы - тот же фильтрущий элемент большой площади и отстойник внизу. И не всегда даже слив есть. Степнь фильтрации для дизеля обычно 20 микрон. У меня в моторе (инжектор Ямаха) с завода стоит еще два фильтра - перед насосом низкого давления (10 микрон тоже с отстойником и датчиком воды) и маленький в виде утолщения 2 см длинной 5 см на патрубке перед насосом высокого давления... Так что я выбирал фильтр исходя из удобства его размещения и обслуживания. И цены - сменный элемент к фирменному стоит от 800 грн. Этот целиком брал за 300...
Старий 27.09.2017, 14:21   #12 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
как вариант отечественного производства
корпус
https://agrosvit.ks.ua/p21862788-kor...oplivnogo.html
и фильтр
https://agrosvit.ks.ua/p77141366-eft-mtz-bychek.html
итого за 153 грн полноценный фильтр с отстойником и большим объемом
Старий 27.09.2017, 14:25   #13 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
корпус
и фильтр
Спасибо. Главное что бы он задерживал мусор с бака.
Wild (27.09.2017)
Старий 27.09.2017, 21:46   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Від ланоса поставити і забути. імхо.
в мене стоїть простий з жигулів за три роки проблем небуло.
Старий 23.01.2018, 15:23   #15 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Если ночевать в лодке не планируете то тогда лучше ПВХ
Старий 11.07.2018, 23:01   #16 (permalink)
Карапь: Южанка 2 + Mercury 40 ELPTO
Дописи: 13
Добрый вечер! Приобрел комплект Южанка 2 и Mercury 40 ELPTO 2 такта. Максимальные обороты 5200 при скорости 42 км/ч. Вроде как маловато... Что посоветуете: поднимать мотор или уменьшать шаг винта (сечас 13)? Может еще какие мысли есть?
Валерий21 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2018, 23:17   #17 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Допис від Валерий21 Переглянути допис
Обороты какие? Без этого разговор ни о чём.
Старий 11.07.2018, 23:33   #18 (permalink)
Дописи: 13
Написал вроде.... 5200
Старий 12.07.2018, 07:42   #19 (permalink)
Дописи: 5.330
Сори, слепой стал, не заметил. Мотор же тримом отжимаете от транца на ходу? Если прохвата при резком повороте нет можно попробовать поднять мотор немного. Винт как по мне менять на меньший шаг не стоит. Выложите фото навески мотора и полные размеры винта. Просто на таких оборотах расчетная скорость 46 км.ч. А у вас 4 км. не дотягивает. И фото винта сделайте. Может винт попиленный и проскальзывание большое.
Старий 12.07.2018, 11:05   #20 (permalink)
Дописи: 13
Фото смогу позже сделать. При отжиме мотора от трима прохваты при резком повороте конечно же есть, смотря сколько отжимать. А 60-ка это уже другая история .....
Вопрос ещё в том , что максимальные обороты маловаты. Этот мотор раньше стоял на южанке 2 в меньшем тюнинге и выдавал 5800
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39.
