Старий 22.11.2018, 22:02   #61 (permalink)
Типово Re: Приобрел Южанка 2
... тепер добавляємо пів метра і бомба
Ой нет
То уже Прогрессом пахнет
Старий 22.11.2018, 22:55   #62 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Влад я 4 роки маю дніпра з сороковкою, от невистачає якраз 50 см. і Деня 76 молодець удлінив і Авіатор хоче, і я подумую.
Старий 23.11.2018, 00:00   #63 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Роман, уверяю: после удлинения лодки на 50см, через совсем небольшое время придет четкое понимание того, что не хватает еще чуть-чуть...А именно 50см !
Ты не представляешь-как мне самому не хватает тех же(пресловутых) 50см!
К моим имеющимся 10.5м
Denis_gl (23.11.2018), Gonivo (23.11.2018), metalworker (23.11.2018), vlad2002 (23.11.2018), БАКЕНН (23.11.2018), Валера М (23.11.2018), Моряк (23.11.2018), Роман 37 (24.11.2018), Ромчик 777 (23.11.2018), Шурави (23.11.2018)
Старий 23.11.2018, 00:18   #64 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
да, и моторчик будет 4т и 40 лс который Хонда!
вот теперь точно все гуд!
Morgh_Olegovsky (23.11.2018), vlad2002 (23.11.2018)
Старий 23.11.2018, 10:57   #65 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Причем в ширину! :) :) :)
Старий 23.11.2018, 11:10   #66 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
40 лс,
потом +50 см,
потом наростить борта,
потом вырубить нос,
потом поставить две консоли
потом мощности не хватает
потом 60 лс.
потом транец усилять
и так до бесконечности
потом продать это все к херрам и купить Финвалл, или ФурСил, или Тюну )
Нет предела совершенству.
Мое мнение, что ничего этого городить не надо, в гараже больше времени проведешь, чем на воде.
Построил комплект и катайся и радуйся.
Begemot (23.11.2018), Gonivo (23.11.2018), maestro82 (20.06.2019), Pasic (23.11.2018), sheff777 (23.11.2018), vlad2002 (23.11.2018), Валера М (23.11.2018), макс1963 (23.11.2018)
Старий 23.11.2018, 11:45   #67 (permalink)
Все верно!
Так и будет. Стекло с калиткой, носовой люк, якорная лебедка, тент... Пока все.
Gonivo (23.11.2018)
Старий 23.11.2018, 13:25   #68 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Все верно!
Ще ж потрібно час залишити про небо подумати!!!!!
Старий 23.11.2018, 15:24   #69 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Лучше всю зиму в гараже, чем на диване кверху пузом :)
З.ы. я наверно ненормальный какой то, но мне процесс создания, иногда, нравится даже больше эксплуатации... :(
Валера М (23.11.2018), Дмитрий 4146 (23.11.2018), Роман 37 (24.11.2018)
Старий 20.05.2019, 19:45   #70 (permalink)
...да, и моторчик будет 4т и 40 лс который Хонда!
короче нет моторчика... то, что приехало мотором назвать сложно.
Продолжаю заниматься корпусом. в воскресенье возил, чуть поварили, теперь можно ехать на пескоструй и заниматься заменой дохлых заклепок. Время теперь больше чем дохуа...
Назва:  IMG-ac541be119f039a607f67bb3313959b9-V.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  249,4 КБ
ID:	157484   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ae7b7401c9c31250ffbc195d7bf673ae-V.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  185,2 КБ
ID:	157485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-ad7525886604657a4f602b228b22a358-V.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  229,3 КБ
ID:	157486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-aef9f624e64dd7de0fae606ea52aad7a-V.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  196,9 КБ
Старий 20.05.2019, 20:50   #71 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Влад, освети историю с мотором.
Чтобы однополчане вдруг на него не наткнулись при покупке!
Старий 20.05.2019, 21:13   #72 (permalink)
Женя, просто офигенная история... внешний вид обо всем говорит
Старий 20.05.2019, 21:23   #73 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Влад теперь нужно вскрывать киль, там где варилось. Там сгорела лента уплотнительная и там будет течь.
Pasic (20.05.2019), vlad2002 (20.05.2019)
Старий 20.05.2019, 21:38   #74 (permalink)
Спасибо Олег! Это знаю. будем делать!
Добавлено через 55 секунд
Забыл. Еще киль отпилил. Сантиметров 40-45
Старий 20.05.2019, 22:13   #75 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Влад, это я так понял шпангоут варили.? Вертикальный шов? Если да то положи сверху усилитель хотя бы из двойки, и не на вытяжные. И на остальные шпангоуты в корму тоже. Болячка это у южанок, шпангоуты рвёт по центру.
Старий 20.05.2019, 22:25   #76 (permalink)
Да Саша, сделаю. А нет таких вытяжных, которые будут держать?
Старий 20.05.2019, 22:39   #77 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Нет
Старий 20.05.2019, 22:50   #78 (permalink)
Дописи: 5.325
Я скажу так. Вытяжная заклепка это что бы двусторонний скотч не переводить, по прочности примерно одинаково . Для не нагруженных элементов нормально. А ответственные элементы на них собирать это самообман и перевод времени
Если нет возможности забить полнотелые то проще уже на винты собрать
А с полнотелыми не так страшен черт как его рисуют.
Востаннє редагував Pasic: 20.05.2019 о 22:55.
Morgh_Olegovsky (21.05.2019), vlad2002 (20.05.2019)
Старий 20.05.2019, 22:57   #79 (permalink)
Поеду к Сергею Палычу
Niyazovitsh (21.05.2019), Shel (21.05.2019)
Старий 24.05.2019, 21:37   #80 (permalink)
Приехал на пескоструй...
Затем к Сергею Палычу
Уехал без лодочки...
Далі буде
Назва:  IMG-927aa4bd535106b43809c9e0a067c9ef-V.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  98,7 КБ
ID:	157577   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-749ce6f4d1c9edac73a7035f3deb8e4f-V.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  99,2 КБ
Gonivo (25.05.2019), Morgh_Olegovsky (25.05.2019), Niyazovitsh (20.06.2019), Shel (25.05.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.05.2019), Шурави (20.06.2019)
Южанка 2 alex5699 Лодки (плавсредства) 4 13.04.2018 11:01
Южанка 2 Dimenty Лодки (плавсредства) 0 07.07.2017 15:09
ЮЖАНКА-2 shummik Архив 1 27.04.2017 02:23
Приобрел Крым мотор YAMAHA 15D спутник70 Крым 8 08.03.2017 12:26
Приобрел самострой Zhmaks___ Самострой 5 14.06.2016 19:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:32.
