#62 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Влад я 4 роки маю дніпра з сороковкою, от невистачає якраз 50 см. і Деня 76 молодець удлінив і Авіатор хоче, і я подумую.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Роман, уверяю: после удлинения лодки на 50см, через совсем небольшое время придет четкое понимание того, что не хватает еще чуть-чуть...А именно 50см ! ![]() ![]() ![]() Ты не представляешь-как мне самому не хватает тех же(пресловутых) 50см! К моим имеющимся 10.5м ![]()
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Denis_gl (23.11.2018),
Gonivo (23.11.2018),
metalworker (23.11.2018),
vlad2002 (23.11.2018),
БАКЕНН (23.11.2018),
Валера М (23.11.2018),
Моряк (23.11.2018),
Роман 37 (23.11.2018),
Ромчик 777 (23.11.2018),
Шурави (23.11.2018)
#64 (permalink) |
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Я буду долго гнать... конец цитаты!!!: ) |
Morgh_Olegovsky (23.11.2018),
#66 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
40 лс,
потом +50 см, потом наростить борта, потом вырубить нос, потом поставить две консоли потом мощности не хватает потом 60 лс. потом транец усилять и так до бесконечности . . . потом продать это все к херрам и купить Финвалл, или ФурСил, или Тюну ) Нет предела совершенству. Мое мнение, что ничего этого городить не надо, в гараже больше времени проведешь, чем на воде. Построил комплект и катайся и радуйся.
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Все верно! Так и будет. Стекло с калиткой, носовой люк, якорная лебедка, тент... Пока все.
Москаль мені не брат |
Gonivo (23.11.2018)
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Ще ж потрібно час залишити про небо подумати!!!!! ![]() ![]()
Немає того, що ми не можемо, є те, що недуже хочемо |
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
короче нет моторчика... то, что приехало мотором назвать сложно. Продолжаю заниматься корпусом. в воскресенье возил, чуть поварили, теперь можно ехать на пескоструй и заниматься заменой дохлых заклепок. Время теперь больше чем дохуа...
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Женя, просто офигенная история... внешний вид обо всем говорит
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Спасибо Олег! Это знаю. будем делать! ![]() Добавлено через 55 секунд Забыл. Еще киль отпилил. Сантиметров 40-45
#75 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Влад, это я так понял шпангоут варили.? Вертикальный шов? Если да то положи сверху усилитель хотя бы из двойки, и не на вытяжные. И на остальные шпангоуты в корму тоже. Болячка это у южанок, шпангоуты рвёт по центру.
vlad2002 (20.05.2019)
#76 (permalink) |
Да Саша, сделаю. А нет таких вытяжных, которые будут держать?
#78 (permalink) |
Дописи: 5.330
Я скажу так. Вытяжная заклепка это что бы двусторонний скотч не переводить, по прочности примерно одинаково
![]() ![]() . Для не нагруженных элементов нормально. А ответственные элементы на них собирать это самообман и перевод времени Если нет возможности забить полнотелые то проще уже на винты собрать А с полнотелыми не так страшен черт как его рисуют. Востаннє редагував Pasic: 20.05.2019 о 21:55. |
Morgh_Olegovsky (21.05.2019),
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Поеду к Сергею Палычу
Niyazovitsh (21.05.2019),
Shel (21.05.2019)
#80 (permalink) |
Приехал на пескоструй...
Затем к Сергею Палычу ![]() Уехал без лодочки... Далі буде
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Gonivo (25.05.2019),
Morgh_Olegovsky (24.05.2019),
Niyazovitsh (20.06.2019),
Shel (25.05.2019),
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (25.05.2019),
Шурави (20.06.2019)
| Южанка 2 | alex5699 | Лодки (плавсредства) | 4 | 13.04.2018 10:01 |
| Южанка 2 | Dimenty | Лодки (плавсредства) | 0 | 07.07.2017 14:09 |
| ЮЖАНКА-2 | shummik | Архив | 1 | 27.04.2017 01:23 |
| Приобрел Крым мотор YAMAHA 15D | спутник70 | Крым | 8 | 08.03.2017 11:26 |
| Приобрел самострой | Zhmaks___ | Самострой | 5 | 14.06.2016 18:47 |
