Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: южанка 2
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Всем привет! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как можно укрепить пол лодки?
Хотел сразу было укрепить реданами, но почитав форум понял что пока не стоит... Многие писали , что усилили днище не сверля его , но как это сделать? |
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
Я би приклеїв на автомобільний шовний герметик, типу АРР PU50 дуже міцно тримає, та ціна не висока. Деталі зачистити наждачкою, та обезжирити антисиліконом. Можна для більшої надійності в декількох місцях посадити на герметичні витяжні закльопки. |
#3 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: южанка 2
Дописи: 9
вы имеете ввиду реданы с наружи приклеить?
я хочу укрепить днище , чтобы оно не деформировалось в " стиральную доску" , и вот вопрос как это сделать не сверля корпус??? Может изнутри приклееть на герметик дополнительно листы аллюминия в местах повышенной нагрузки? или может пенополистерол уложить? или есть другие варианты? |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Если не сверлить - тогда сварка.
34-й богатырь... |
#5 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: южанка 2
Дописи: 9
нашел ваше старое сообщение на эту тему... Вы писали что дно можно укрепить несколькими способами 1- доп лист снаружи 2- доп лист внутри 3- доп силовые элементы ,и как вариант прочный пенопласт
Варить дно что то нехочится , уж лучше тогда проклепать наверное |
#6 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если хотите раз и на долго, клепайте.
Другого с Южой 2 не дано. Любой клей оторвет. Варить не получится , начнет течь . Вытяжные заклепки ..., лудше вообще нечего не делать , чем делать это на вытяжные заклепки.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
Просвети народ .
34-й богатырь... |
#9 (permalink) |
Псевдо: сергей
Карапь: южанка 2
Дописи: 9
Буду ставить дополнительный силовой набор - (в местах повышенной нагрузки куда бьет волна) Типа продольных косынок соединяющих шпангоуты между собой. К дну широким основанием будут они клеется на полиуритановый герметик , а к шпангоутам клепаться , верхняя часть будет делаться в уровень с полом и крепится к фанере... стоять будут между родных стингеров
незнаю понятно обьяснил или нет |
#10 (permalink) |
Понятно.
Только к фанере крепить не нужно. И шпангоуты надо предварительно усилить их рвёт на этой лодке. Так что сверлить/клепать придется.
34-й богатырь... |
#14 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
http://forum.fregat.club/%D0%BC%D0%B...%8B-2-a-8.html
Вечно забываю написать. Посмотрите эту тему, там усиление Москвы 2. Схема работает, проверено,не одним годом эксплуатации. Может что-то для себя новое найдёте |
MAX (31.05.2022)
| Усиление транца на Проге2М | Angler2012 | Прогресс | 107 | 26.06.2019 15:23 |
| Усиление днища Москвы-2. | Andrey55 | Москва-2 | 191 | 14.05.2014 12:07 |
| поднятие и усиление транца | sasha-kov | Южанка-2 | 1 | 08.01.2014 14:01 |
| Усиление палубы | Рома019 | Москва-2 | 9 | 20.04.2012 21:24 |
| Усиление транца | Max_suz | Прогресс | 12 | 21.07.2011 11:02 |
