Старий 14.05.2015, 17:25   #201 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Южанка-2. Принимайте в свои ряды.
Допис від Ковальский В.С. Переглянути допис
алюкобонд
Быстро царапается и пропадает вся красота
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 14.05.2015, 19:02   #202 (permalink)
но взять за основу для изготовления верхнего фальш борта.
Не стоит однозначно - Амг(2-3-5) какой найдете 1.5 или 2 мм толщиной.
Старий 27.09.2015, 12:04   #203 (permalink)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Всем привет. В процессе переделки появилось несколько вопросов, может ли кто то поделиться мнением из личного опыта?
Какой нужен алюминиевый уголок для усиления носовой части и крепления пайолов (ширина и толщина материала)
И какие стоит использовать заклепки для крепления этого уголка к шпангоутам и фанере.
Ковальский В.С. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.11.2015, 19:56   #204 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
И так принимайте!!!!!!! Сегодня стал обладателем этой хорошей лодки, поже будут фотки!!!! Ураааа!!! думаю я в ней не разачаруюсь!
пойду писяшечку налью!
Bogy (14.11.2015)
Старий 13.11.2015, 20:16   #205 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Поздравляю, 7ft !!!
Александр В (13.11.2015)
Старий 13.11.2015, 22:37   #206 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Саня поздравляю!!!!
Семь футов под килем!!!
Старий 14.11.2015, 07:10   #207 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
поже будут фотки!!!
Санька, еще раз поздравляю, на фото прикольная лодочка
Не ждите чуда, чудите сами!
Александр В (14.11.2015)
Старий 14.11.2015, 07:46   #208 (permalink)
Дописи: 4.026
вот несколько фото как и обещал, ну и все побежал вешать мотор, а то на воду хоцццца жуть как!!!!
Назва:  IMG_0430.JPG
Переглядів: 898
Розмір:  1,14 МБ
ID:	103981   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0431.JPG
Переглядів: 838
Розмір:  1,18 МБ
ID:	103982   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0432.JPG
Переглядів: 821
Розмір:  1,12 МБ
ID:	103983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0433.JPG
Переглядів: 773
Розмір:  1,04 МБ
ID:	103984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0436.JPG
Переглядів: 820
Розмір:  1,05 МБ
ID:	103985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0434.JPG
Переглядів: 791
Розмір:  1,13 МБ
Старий 14.11.2015, 10:17   #209 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Поздравляю!Достойный вариант!
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.09.2016, 17:37   #210 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Приветствую всех. Прошлой осенью взял Ю2. Почистил, покрасил, постелил полы. Осенью ездил на Меркури 15М (один-38 км/ч). Весной взял б/у Yamaha F40F.
Поставил стекло, сидушки и лебедку, поднял и усилил транец. Веса добавилось кг 60-70 и мотор 103 кг.
Фотки добавляю. Это уже после покраски.
Назва:  2015 на песке.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  983,4 КБ
ID:	121105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160310094244.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  722,0 КБ
ID:	121106   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160310094318.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  758,2 КБ
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (12.09.2016), Deniz76 (12.09.2016), MAX (15.09.2016), mi-ha83 (21.09.2016), Александр В (21.09.2016), БАКЕНН (13.09.2016), Валера М (13.09.2016)
Старий 12.09.2016, 17:57   #211 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Результаты доработки - консоли, ДУ+рулевое, проводка, стекло, сидения, усиление транца и носа, люк и т.д.
Назва:  20160904161302.jpg
Переглядів: 807
Розмір:  2,07 МБ
ID:	121110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160904162314.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  2,00 МБ
ID:	121111   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160904161340.jpg
Переглядів: 782
Розмір:  1,91 МБ
ID:	121112   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160904161253.jpg
Переглядів: 785
Розмір:  1,99 МБ
ID:	121113   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160827144306.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  2,04 МБ
ID:	121114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160827144325.jpg
Переглядів: 744
Розмір:  2,10 МБ
alex__k (12.09.2016), Deniz76 (12.09.2016), JIGit 4ever (13.09.2016), MAX (15.09.2016), sasha-kov (05.12.2016), saturn 1974 (20.09.2016), БАКЕНН (13.09.2016), Валера М (13.09.2016)
Старий 13.09.2016, 10:16   #212 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Можно фото транца, и консоли???
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2016, 11:12   #213 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Можно. Выкладываю фото по усилению транца. Фотки под рукой только снаружи. Внутри выкину попозже. Еще непокрашено...
Конструкция состоит из профильной алюминиевой трубы 50*30*2. Труба закреплена на шесть болтов М8 нерж. к транцу. В районе крепления мотора труба зажата между двумя кусками влагостойкой фанеры 18 мм. Внутри рецесса фанера опирается на родной уголок. Под уголком дубовая доска 30 мм. +4 мм композит (типа алюкобонд) на гереметике. Наружная фанера выбрана рубанком на конус. Дополнительно конус делал при помощи закладных между внешней фанерой и родным металлом транца. Торцевые щели между внешней фанерой и корпусом заделал PU герметиком. После высыхания герметика залил пустоты эпоксидкой с наполнителями (стеклоткань, куски тонкой фанеры, аэросил и т.д.). Внешняя фанера стянута нерж. 4-мя шпильками М10 с нижней доской под транцевым уголком. Изнутри верхняя часть транца усилена уголком, который завязан на внутренние подпорки рецесса и через них - на днище.
Назва:  2016_транец.jpg
Переглядів: 817
Розмір:  1,60 МБ
ID:	121141   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2016усиление.jpg
Переглядів: 645
Розмір:  1,33 МБ
ID:	121142   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160703221432.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  2,40 МБ
Востаннє редагував jacksms: 13.09.2016 о 11:33.
Dimenty (13.09.2016), Валера М (13.09.2016)
Старий 13.09.2016, 11:40   #214 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Какие показатели макс. оборотов и макс. скорости на данном ПЛМ ямаха 40? какой используете винт?
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2016, 11:46   #215 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
По консолям (и основание стекла) - тоже делал сам. Материалы - композит. Чтобы в процессе эксплуатации не царапался, затер шкуркой. Не понравится - заклею ковролином. Основание стекла - профильные алюминиевые трубы 50*50 и 50*30. ступенька - рифленка 3 мм. под ступенькой - труба 30*30. Родное крепление рулевого выбросил и максимально выдвинул руль к капитану , закрепив редуктор на алюминиевую пластину 4 мм. Теперь ноги не мешают...
Назва:  20160803224321.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  1,76 МБ
ID:	121144   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224348.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  2,31 МБ
ID:	121145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224414.jpg
Переглядів: 803
Розмір:  2,72 МБ
ID:	121146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224437.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  2,18 МБ
ID:	121147   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224520.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  2,07 МБ
ID:	121148   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224535.jpg
Переглядів: 618
Розмір:  2,68 МБ
ID:	121149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224610.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  2,33 МБ
ID:	121150   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803224623.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  2,12 МБ
Назва:  20160803224636.jpg
Переглядів: 608
Розмір:  2,49 МБ
ID:	121152   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160803225234.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  2,37 МБ
Старий 13.09.2016, 11:58   #216 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Скажите, а бак какой и где?
Старий 13.09.2016, 11:58   #217 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Допис від Vlad777 Переглянути допис
Пока в процессе... Винт еще не подобрал. Выкладываю таблицу результатов испытаний.
Если кому-то нужно, могу ексель бросить позже. Сейчас под рукой только картинка.
Сейчас взял на тест винт 12-го шага. Буду испытывать в выходные.
Все измерения делал при 2-х телах в лодке - капитан и пассажир (80+(80-65)) размещенные на передних сидениях. Условия - заливы Днепра без особого течения и сильного ветра. бак (20 л топлива), лебедка с якорем (всего 18кг) и аккум 20 кг в носу. то есть максимально носовая загрузка.
АКП ниже киля на 1 см. Скорость 46 при оборотах 4800 на винте 11*15. Дальше не раскручивается.
Назва:  винты_таблица.jpg
Переглядів: 570
Розмір:  156,1 КБ
Востаннє редагував jacksms: 13.09.2016 о 12:46.
Старий 13.09.2016, 12:00   #218 (permalink)
Допис від jacksms Переглянути допис
Это ж сколько он веса получился? Лодка не дельфинирует?
Старий 13.09.2016, 12:57   #219 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Лодка дельфинирует.
И дельфинировала даже с мерком 15м пустая... Пока мотор не выставил максимально высоко и ногу не поджал.
По весу усиления не думаю, что больше чем 5 кг.
Добавлено через 32 минуты
По дельфинированию с 40-кой (103 кг). Сильное дельфинирование было при ровной АКП - приходилось поджимать ногу почти до предела.
Сейчас поднял мотор. АКП вровень с днищем - стало получше по скорости (48км\ч на 4800), но дельфин уменьшился незначительно. АКП не параллельно днищу.
Установил на АКП крыло (гидрофойл). Дельфинирование уменьшилось значительно. Но не ушло окончательно. Тримом приходится работать..
Востаннє редагував jacksms: 13.09.2016 о 13:11.
Старий 13.09.2016, 15:46   #220 (permalink)
Аватар для jacksms
Дописи: 101
Допис від Dimenty Переглянути допис
Бак стандартный пластик красный на 25 литров. В носовом отсеке. Сапун трубочкой вывел под бортовой уголок сбоку от пассажира.
Для заправки бак бросаю в багажник машины чтобы с лодкой на АЗС не таскаться.
Принимайте новых Москвоводов! Андрей04 Москва-2 228 12.03.2023 09:50
Принимайте новых Сарептчан Доцент Киев Сарепта 45 21.04.2016 23:14
Проверяем свои никнэймы)))), Вводим свой ник, жмакаем Enter...)) БОНДЫК Флудилка 48 20.02.2011 14:15
Имеет ли право член клуба скрывать свои темы??? stp Общалка 43 25.08.2010 13:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23.
