Цитата: |
Но довольные гоняют по воде.
А у меня ПЕЧАЛЬКА….
После крайнего выхода навалилось проблем… Захандрил мотор (еле дочапал домой малым ходом), при подъеме лодки "сложился" лафет…
Вчера после обеда срочным порядком с товарищем лафет переварили, вылечили
и, уже в сумерках, помчали на воду, на тест-драйв мотора (проверили компрессию (10-ка ровная), грешили на свечи (заменили), катушки
Увы, походу, причина не в свечах и не в катушках
(а как рассчитывали в субботу рвануть в Ходоров!)…. Судя по всему, нужно смотреть редуктор. На нейтрали работает устойчиво на всех режимах, а при вкл.передачи - при повышении оборотов до средних и выше - начинает дергаться….
Походу, зубьям на "паре" кирдык пришел.... Вопрос - на чем?
Предстоит вскрытие... А-а-а-а-а-а-а-а!!!!
Сезон в разгаре, запрет не за горами....
