Обкатка BusterLX суза90
В пятницу был установлен мотор и в субботу первая проба выхода на воду.Катером я доволен хоть и пригружена корма за счет веса мотора но зато волну режет хорошо. За три дня наездил 5 часом сегодня первый раз дал обороты 5000 если не врет эхолот то скорость 70. Завтра проверю по джепеэсу.На глис выходит при оборетах 3500 три человека в лодке.:cool2:
Re: Обкатка BusterLX суза90
Поздравляю с первым спуском на воду и с удачными ходовыми испытаниями. Завидую по белому, тому что вы уже на воде. Благополучной эксплуатации, пусть служит долго и надежно, ну и конечно же - "семь футов под килем" :-).
Но не намного! |
В эхототе есть потравка на датчик скорости но я вспомнил за проверку уже дома.
Фото и видео немного погодя -сын в школе.
Мои поздравления со спуском и запуском! |
Вовчик, а на сколько сильно пригружена корма??? Водосток функционироет нормально или надо пробкой затыкать ???
Сегодня проверил по GPS обороты 5000 скорость 52
А сколько тогда Лх на 70- ке должен ехать......??=-O=-O Если на 90 вроде,как не быстро+ расход дополнительный и это с родным баком в Лх помоему 60 литров.Ждем Богдана с его Сузукой и спуском на воду и все будет понятно.......Нужны ли Лх дополнительные 20 лошадей или нет....
18 км Наверно не правильно датчик(колесико) стоит. |
.................Мощность ПЛМ, на любом корпусе играет очень важную роль, в плане максимальной скорости, но есть определенные ограничения диктуемые особенностями обводов днища и ходовыми возможностями лодки, выше которых не прыгнешь. До определенной максимальной скорости - лодка может идти, с любым двигателем, достаточной мощности, а все что выше (скорость), происходит не пропорционально увеличению мощности, по этому часто оказывается так, что становиться не рациональным устанавливать слишком мощный ПЛМ на лодку, по скольку значительного увеличения скорости добиться все равно не удается. Становится оправданной установка более мощного ПЛМ, только в том случае, если плав-средство постоянно ходит с большой перегрузкой (браконьеры и т.д.). Что касается Бастера ЛХ, то я дуиаю, что для этого корпуса с моторами, что 70, что 90 л/с, при средней нагрузке, максимальная скорость должна быть, где то около 65 км/час (ИМХО). 70 - это что то многовато, хотя при благоприятных условиях и попутном течении - вполне вероятно (с ПЛМом 90 л/с). |
Винт точно прийдется подбирать на 17ом обороты 6300 и еще газ есть с
корость 70 поGPS 'эхолот тоже отрегулировал уже показывает нормально. Расход на 8.5 часов обкатки изних минит 30-40 трола 40литров |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:00. |
