| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Внешне может он может быть и нормальный, но зазубрины от куда то же взялись? Малейшее изменение угла (невидимое глазу) лопасти приводит к таким историям как.Я когда то наеб..лся с этими винтами на ГАЛЕ до конца жизни . . . .
Бодя (05.09.2011)
#3 (permalink) |
Дописи: 9.887
.......................Как возможный вариант, того что обороты подросли, можно предположить, что двигатель полностью обкатался, притёрлись все сопрягающиеся поверхности и естественно моторчик стал легче крутиться. А вот то что максималка уменьшилась это всё же наверное в совокупности связано с изменением конфигурации лопастей винта и обрастания днища.
........................Во время последнего похода после выхода с РОПа макс. скор. была 52 км/час, при подходе к шлюзу (загрузка лодки почти не изменилась) скорость увеличилась до 57 км/час. До похода лодка простояла без движения на РОПе 3 недели. Считаю, что такое изменение скорости связано именно с обрастанием днища и последующем его само-очищении на ходу.
Бодя (05.09.2011)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
100 %
Или,как вариант бензин не качественный ,встречный ветер,дополнительный груз(дозаправка)......и т.д......Потери в скорости не настолько критичны,можно по экспериментировать. ![]()
| Обкатка гидроцикла | Андрейкин | На природу | 7 | 09.05.2015 23:02 |
| Фото моего ружья | dimon | Охота | 143 | 02.03.2015 21:42 |
| Наш Фрегат. Фото. | Вовчик | Общалка | 23 | 27.07.2012 14:30 |
| Обкатка BusterLX суза90 | matrix | Buster | 72 | 11.04.2011 12:35 |
| Обкатка 4 т мотора | Андрейкин | Гидроциклы | 11 | 22.03.2010 21:59 |
