Старий 05.05.2011, 22:41   #21 (permalink)
Типово Re: Buster L+Yamaha F70AETL в1961
Для меня действительно это новость.
Старий 27.11.2011, 05:03   #22 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Здравствуйте Виктор!Посмотрел видео с вашим комплектом и купил такой же.Сейчас встал перед выбором бака.Хочется поставить стацинарный и чем больше тем лучше,может посоветуете.Какой и куда установить?
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2011, 08:21   #23 (permalink)
Наши спецы ставят бак на 75 литров под пол в районе "между консолей".
Бак треугольной формы.Низ бака соответствует форме днища,верх плоский.Что бы поставить бак,нужно снимать пол.
Бак сваривают сами из алюминия.
Старий 27.11.2011, 19:10   #24 (permalink)
Дописи: 456
А если заправишься грязным бензином на заправке?Что пол опять снимать?Или какой то слив придуман,И как горловина в варена.Если есть возможность выстави фото бака.
Старий 27.11.2011, 19:57   #25 (permalink)
Допис від Охотник Переглянути допис
Немножко не ко времени вопрос. Завтра-послезавтра узнаю, есть ли фотки установки бака.По поводу загрязнения....оставляют лючок-ревизию,да и всё гавно можно свободно выкачать через шланг-грушу.
Старий 28.11.2011, 10:10   #26 (permalink)
Дописи: 456
Хорошо было бы посмотреть,не надо не чего изобретать.За ранее спасибо.
Старий 11.12.2011, 10:16   #27 (permalink)
Дописи: 456
Сергей!Вы пишете ,что Ямаху F70 надо вешать на второе отверстие.Мотор будет висеть на болтах, или под него надо чтото подкладывать на транец.
Старий 11.12.2011, 15:43   #28 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
И на первом отверстии при навески мотора зазор между транцем около 1 см. Поэтому второе или третье отверстие ,разницы нет ,подкладывать ничего не нужно. Вот между креплением мотора и транцевой плитой можно проложить специальную прокладку или вырезать из бакелитовой фанеры,что бы работающий мотор не резанировал на алюминевую лодку. Думаю по этому поводу мнения разделяться 50 на 50 .
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Buster L+ Yamaha F60 экстрим. Ser Buster Buster 8 17.05.2011 18:48
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 28.02.2011 23:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:02.
