-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster L+Yamaha F70AETL в1961 (http://forum.fregat.club/buster/2123-buster-l-yamaha-f70aetl-в1961.html)
Larik 05.05.2011 22:41
Re: Buster L+Yamaha F70AETL в1961
Для меня действительно это новость.
Охотник 27.11.2011 05:03
Здравствуйте Виктор!Посмотрел видео с вашим комплектом и купил такой же.Сейчас встал перед выбором бака.Хочется поставить стацинарный и чем больше тем лучше,может посоветуете.Какой и куда установить?
в1961 27.11.2011 08:21
Наши спецы ставят бак на 75 литров под пол в районе "между консолей".
Бак треугольной формы.Низ бака соответствует форме днища,верх плоский.Что бы поставить бак,нужно снимать пол.
Бак сваривают сами из алюминия.
Охотник 27.11.2011 19:10
А если заправишься грязным бензином на заправке?Что пол опять снимать?Или какой то слив придуман,И как горловина в варена.Если есть возможность выстави фото бака.
в1961 27.11.2011 19:57
Допис від Охотник (Допис 80118)
Немножко не ко времени вопрос. Завтра-послезавтра узнаю, есть ли фотки установки бака.По поводу загрязнения....оставляют лючок-ревизию,да и всё гавно можно свободно выкачать через шланг-грушу.
Охотник 28.11.2011 10:10
Хорошо было бы посмотреть,не надо не чего изобретать.За ранее спасибо.
Охотник 11.12.2011 10:16
Сергей!Вы пишете ,что Ямаху F70 надо вешать на второе отверстие.Мотор будет висеть на болтах, или под него надо чтото подкладывать на транец.
Valeron 11.12.2011 15:43
И на первом отверстии при навески мотора зазор между транцем около 1 см. Поэтому второе или третье отверстие ,разницы нет ,подкладывать ничего не нужно. Вот между креплением мотора и транцевой плитой можно проложить специальную прокладку или вырезать из бакелитовой фанеры,что бы работающий мотор не резанировал на алюминевую лодку. Думаю по этому поводу мнения разделяться 50 на 50 .
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
