| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
За прошлый месяц присутствовал при получении моторов на ПанАвто несколько раз.
70, 115, 150 все были с винтами.
Ну, за рыбалку!!! |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Брал свой в декабре 2010 ,115 AETL YAMAHA,при мне коробку разскрывали :винт,командер,3 прибора ,провода ямаховские с разъемами .
#5 (permalink) |
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Здравствуйте Виктор!Посмотрел видео с вашим комплектом и купил такой же.Сейчас встал перед выбором бака.Хочется поставить стацинарный и чем больше тем лучше,может посоветуете.Какой и куда установить?
#6 (permalink) |
Наши спецы ставят бак на 75 литров под пол в районе "между консолей".
Бак треугольной формы.Низ бака соответствует форме днища,верх плоский.Что бы поставить бак,нужно снимать пол. Бак сваривают сами из алюминия.
Ну, за рыбалку!!! |
#7 (permalink) |
Дописи: 456
А если заправишься грязным бензином на заправке?Что пол опять снимать?Или какой то слив придуман,И как горловина в варена.Если есть возможность выстави фото бака.
#8 (permalink) |
Дописи: 456
Сергей!Вы пишете ,что Ямаху F70 надо вешать на второе отверстие.Мотор будет висеть на болтах, или под него надо чтото подкладывать на транец.
#9 (permalink) |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
И на первом отверстии при навески мотора зазор между транцем около 1 см. Поэтому второе или третье отверстие ,разницы нет ,подкладывать ничего не нужно. Вот между креплением мотора и транцевой плитой можно проложить специальную прокладку или вырезать из бакелитовой фанеры,что бы работающий мотор не резанировал на алюминевую лодку. Думаю по этому поводу мнения разделяться 50 на 50 .
| Buster Lx. Кто что скажет? | matrix | Buster | 528 | 22.09.2014 10:11 |
| Двигатель для Buster L | Бодя | Buster | 98 | 19.01.2012 13:59 |
| Buster L+ Yamaha F60 экстрим. | Ser Buster | Buster | 8 | 17.05.2011 18:48 |
| Buster XL + Honda 130 | Deniz76 | Архив | 2 | 04.03.2011 19:39 |
| Buster XL камуфляж | RINO | Buster | 11 | 28.02.2011 23:37 |
