Старий 11.12.2011, 10:16   #1 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Типово Re: Buster L+Yamaha F70AETL в1961
Сергей!Вы пишете ,что Ямаху F70 надо вешать на второе отверстие.Мотор будет висеть на болтах, или под него надо чтото подкладывать на транец.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2011, 15:43   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
И на первом отверстии при навески мотора зазор между транцем около 1 см. Поэтому второе или третье отверстие ,разницы нет ,подкладывать ничего не нужно. Вот между креплением мотора и транцевой плитой можно проложить специальную прокладку или вырезать из бакелитовой фанеры,что бы работающий мотор не резанировал на алюминевую лодку. Думаю по этому поводу мнения разделяться 50 на 50 .
Buster Lx. Кто что скажет? matrix Buster 528 22.09.2014 10:11
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Buster L+ Yamaha F60 экстрим. Ser Buster Buster 8 17.05.2011 18:48
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 28.02.2011 23:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:38.
