Re: Buster L - Чертежи для бензобака?
Все красиво, но вот обратку надо делать в другом месте!
У темі 4 долучень
Всем,привет!Всех с Новым годом!
Получил баки из Самары и как только потеплело примерил их по месту.Всё подошло,сейчас буду ждать тепла,что бы собрать всё до конца.В холодном гараже, как то не по кайфу. |
Поставил вчера аккумулятор и при подключении стала включаться помпа в трюме.Проводка в консоли ещё не зацеплена.Электрик из меня плохой и поэтому не могу понять в чём причина.Может надо подцепить проводку в консоли и после этого подцепить аккумулятор.Подскажите ,может кто сталкивался.
Может там просто вода скопилась? Трюмная помпа работает в двух режимах - авто (когда поплавок "зашкалит") и принудительном от кнопки. Не буду утверждать категорически, но обычно помпу соединяют напрямую мимо размыкателя массы и прочего, дабы в отсутствие капитана на открытой водной стоянке (на РОПе, например) она автоматом могла сливать лишнюю воду из трюма (дожди.. волны.. прочие катаклизмы) :-) Воду не гонит через сливные отверстия в бортах? Она там не моментально появляется а с небольшой задержкой.
Воды там нет,я разбирал полностью катер и устанавливал баки,сейчас поставил баки и установил пол,поставил аккуму и подцепляю провода начинает работать помпа.Масса выключена а помпа работает в аварийном режиме.Все провода проверил замыкания нет.В чём причина пока не пойму.
ИМХО - в самой помпе тогда
Вот я и думаю ,что что-то замкнуло там.Но на зиму она была сухой,правда хранилась в холодном гараже лодка.
привет, задумался о баке под слани, я понял ты уже поставил целых 2 ,почувствовал изменения в управлении? скорости ? выходе на глиссер? вообще стало ли удобнее? я понял что с разбором и сбором сланей особых сложностей не было ? заранее спасибо,
Да мы уже вроде всё тут обсудили.Конечно удобнее.Залил и забыл.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:05. |
