Старий 27.05.2013, 09:39   #81 (permalink)
Типово Re: BUSTER XL 2012 г. Обновлен!
кратковременно раскручивал до 5,5 тыс и 72 км/ч - без коментариев... отдельное спасибо Виктору за винт - будет основным решено, хотя по выходу на глис есть вопросы.
Главное, не спешить с выводами!!!!Обкатать мотор, поскладывать вещи в лодку........
Про выход на глис.....я себе поставил транцевые плиты, на всякий случай.
Старий 27.05.2013, 11:01   #82 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Это в новом ХЛ и есть проблема...
Вчера смотрел на кучу снаряги , которую выгрузил из предидущей лодки... как это все разместить ?!
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 13:46   #83 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
блин, везет же людям, уже опробовал, да еще и доволен ! клева ! у меня мотор висит на первом отверстии, плавник редуктора как раз в ровень с килем лодки. Здесь, на форуме, смотрю все вешают на второе
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 17:06   #84 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
АнтониоБандерас, на второе вешай
Старий 27.05.2013, 17:56   #85 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
Допис від 23 регион Переглянути допис
уже висит на первом. теперь, если что то пойдет не так, то опять воровайку вызывать. буду делать выводы уже после испытаний на воде
Старий 27.05.2013, 18:46   #86 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від АнтониоБандерас Переглянути допис
Выводы уже сделали , нужно вешать на 2-ю...., сам наступил на такие грабли...
http://forum.fregat.kiev.ua/buster/1...тер-xl.html
Старий 27.05.2013, 18:55   #87 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
там делов на час максимум, потом все равно к этому придешь
Старий 27.05.2013, 19:16   #88 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
прочитал эту ветку еще до покупки и сейчас еще раз. анод на корпусе и на моторе не мешают друг другу. в остальном люди говорят, что надо пробовать с первого отверстия ( ибо это идеальный вариант вровень с корпусоми дальше, если чем то не доволен, тогда уж поднимать. или что то пропустил невнимательно ?
Назва:  ce47f0758b38bf9d482f46dd3c550814_zpsa29e0c49.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  385,2 КБ
ID:	43821   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aa9176c3a603fca5431eeee8332369ae_zps65ce82f3.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  355,8 КБ
Востаннє редагував АнтониоБандерас: 27.05.2013 о 19:33.
Старий 27.05.2013, 19:18   #89 (permalink)
Я перевешивал сам 70ку на 3е отверстие и потом обратно на 2е.
Если лодка на прицепе, то проблем нет....можно пару человек для страховки привлечь.
1. Откручиваю и вытаскиваю 3 болта крепления, четвёртый(верхний) отпускаю почти на всю резьбу.Под перо мотора подложена широкая доска, что бы перо упиралось в доску.
2.Через верхнее свободное отверстие страхую хорошей проволокой вместо болта.
3.Снимаю 4й болт и ручкой маневрового колеса прицепа кручу в нужную сторону(вверх или вниз), мотор упирается пером в доску а прицеп(лодка) двигается пока совпадёт одно верхнее отверстие......
4.Вставляем один болт и почти притягиваем.....и так дальше.
Я эту процедуру проводил почти одиндочка 8лет крутила ручку на прицепе по команде, а я направлял болт
RINO (27.05.2013), Карапуз (14.06.2013), Охотник (27.05.2013)
Старий 27.05.2013, 20:55   #90 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Допис від СергейUOMO Переглянути допис
А какой винт поставили?
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2013, 21:38   #91 (permalink)
Ямовский 13 Х 19 чёрный.....стальной.
Igorenya (29.05.2013)
Старий 27.05.2013, 23:25   #92 (permalink)
А ждём Мерковский и Турнинг поинт
Старий 29.05.2013, 22:50   #93 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Виктор, а какой идет в комплекте с новой 115 Ямахой?
Старий 30.05.2013, 07:29   #94 (permalink)
Допис від Igorenya Переглянути допис
Честно, не знаю. Если мотор с комплектацией на наш рынок, то 13 Х 19 должен быть. Если для Европы то без винта. Как то так.
Igorenya (30.05.2013)
Старий 30.05.2013, 08:02   #95 (permalink)
Дописи: 112
Точно так. Мой с европейского склада приехал без винта ... но с имобилайзером.
Старий 30.05.2013, 08:08   #96 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
у меня с винтом. стальной черный 13*19. просто спрашивали Виктора. вот и промолчал сразу
Старий 30.05.2013, 08:26   #97 (permalink)
Моя сотка - тоже голенькая.....могли бы и положить в коробку хоть что то, деньги не маленькие....
Старий 30.05.2013, 09:01   #98 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Значит и у меня 13*19. Просто Сергей писал
а на моем комплекте максималка была 71 км/час при оборотах 6000 и по течению, а тут такая скорость при 5500 вот и подумал может Виктор ему какой-то винт специальный подогнал.
Старий 30.05.2013, 10:43   #99 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Действительно , а ШО там за волшебный винт в Кременчуге ?? И скокА он вАще крутит и какая максималка в оборотах и скорость ???
Старий 30.05.2013, 13:26   #100 (permalink)
Дописи: 112
Парни, немного терпения... т.к. комплект только в обкатке .
Еще раз повторюсь : лодка не захламленная даже рюмками... в лодке пол бака горючки , две тушки и попутный ветер метра 4-5 в сек. правда против течения...
может я что-то перепутал ... может не туда посмотрел ... наберитесь терпения ... сделаю фото и все покажу.
Удачи.
Охотник (30.05.2013)
Отчеты 2012 biocon Рыбалка 528 30.12.2012 15:45
открытие сезона 2012!!! Карапуз Общалка 48 14.04.2012 23:23
Крещение. 19.01.2012. stp Клубные мероприятия 267 21.01.2012 19:44
Австрия, январь 2012 stp Путешествия зарубеж 6 20.10.2011 11:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:03.
