Старий 24.04.2012, 12:42   #1 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Типово Buster L (аля Lx) + Ya70-Скорость и винт.
Всем доброго времени суток
Я уже поднимал тему по поводу какой винт лучше для этого комплекта. Но все таки хотелось бы еще раз все уточнить. Взвесить все "за" и "против".
На данный момент стоит стоковый винт, раскручивается до 5600 об, и скорость 55 км/ч. До момента переделки Buster L в (аля) Lx, раскручивал до 6000 об и скорость 59-60.
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2012, 06:05   #2 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Buster(аля)Lx+Ya70-Скорость и винт.
Buster L + Yamaha 70 - YouTube
Мотор как установлен? Я на свои комплекты ставил на второе отверстие.( см видео 2 мин) Штатный винт алюмин 13 1/2х15 крутит 6300 скорость 63км/ч. при переделки аля Buster LX, скорость 61 км/ч обороты 6200.
Максимальная скорость была 65 км/ч на стальном Ямаховском винте 13х17 обороты 6100. Все показатели при загрузки лодки 1-2 чел.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (19.02.2014), Shara (25.04.2012), Бодя (25.04.2012), Охотник (25.04.2012), прогресс (18.02.2014)
Старий 27.04.2012, 14:42   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Допис від Ser Buster Переглянути допис
Мотор стоит на первом отверстии,если на второе, то наверно нужно будет ставить проставку между движком и транцем? и еще, почему я поставил на первое, ссылаясь на кавитационную плиту, считая что она не должна быть так высоко, а должна какбы продолжать линию днища лодки, так мне мастЁр сказал.
Востаннє редагував stp: 27.04.2012 о 17:54. Причина: излишнее цитирование
Старий 18.02.2014, 02:00   #4 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Витя, а как ты определяешь "второе", "первое" и тд.? Я к чему - у меня как раз корыто без двигла и на днях буду вешать нульцевую 70-ку, дык я бы подсказал установщикам "что да как".
Старий 18.02.2014, 08:53   #5 (permalink)
Типово Re: Buster L (аля Lx) + Ya70-Скорость и винт.
Так и скажешь им - вешать на 2е отверстие.... они знают.
23 регион (19.02.2014), Биос-Кремень (18.02.2014)
Старий 19.02.2014, 12:46   #6 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
В теме про бастер л икс я фотки выкладывал
Старий 19.02.2014, 17:55   #7 (permalink)
Дописи: 741
Допис від 23 регион Переглянути допис
я фотки выкладывал
Слава привет!
Я увидел фотки: на фото видно, что на крепежной плите движки есть четыре вертикально расположенных друг за другом, отверстия, и твой движ закреплен на второй сверху дыре. Так?
Старий 19.02.2014, 18:13   #8 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Слава привет!
все правильно
Биос-Кремень (19.02.2014)
Старий 19.02.2014, 18:24   #9 (permalink)
Дописи: 741
все правильно
Слава, если можно ряд вопросов:
1. Ты осознанно сразу установил на вторую дыру или пришёл к этому эволюционно?
2. Если не сразу, то на какой дыре стояла движка до этого (до переустановки на вторую дыру) и какую разницу ты ощутил?
Старий 19.02.2014, 19:32   #10 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Сразу поставил на вторую, по совету Виктора и Сергея Сербастера
Старий 21.02.2014, 08:21   #11 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
У меня ,к примеру, изначально движок стоял на 1м отверстии, через сезон переставил на 2е. По сравнению, на глис выходить стал быстрее, скорость упала на 2 км/ч, захват воздуха при разворотах стал больше, на мелях цеплять стал меньше.
Охотник (22.02.2014)
Что такое "крейсерская" скорость? СергейОз Катера, лодки 24 25.02.2013 16:52
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 19:17
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Buster XL камуфляж RINO Buster 11 28.02.2011 23:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:19.
