Старий 20.05.2014, 11:14   #221 (permalink)
Типово Re: Buster L by в1961
Чем выше шаг, тем лучше крейсер!Это моё личное мнение(после испытаний 20-25 винтов).Четырёхлопастные во внимание не беру.
Вот этот тоже может тебе подойти
Я тоже игрался винтами на 70-ке. Нашел ямаховский винт нержу 13 на 17, винт "свиное ухо". Отлично подошел на мой комплект.
Ямовский 13 Х 17 найдёшь без проблем.Сейчас найду фото.
Востаннє редагував в1961: 20.05.2014 о 11:32.
Биос-Кремень (20.05.2014)
Старий 20.05.2014, 11:38   #222 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Вот еще как вариант:
YAMAHA STAINLESS STEEL 3 BLADE RH PROPELLER 13 1/2 X 16
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2014, 11:42   #223 (permalink)
Допис від Starshinnn Переглянути допис
Такой вообще ураган, но редкий и дорого.
Востаннє редагував в1961: 20.05.2014 о 11:45.
Старий 20.05.2014, 13:22   #224 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Пару месяцев ловил его Ebay, обошелся в 230 баксов
Охотник (20.05.2014)
Старий 20.05.2014, 19:08   #225 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Сколько сейчас скорость на твоём комплекте?Новый винт брал или Б/У?
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.05.2014, 11:47   #226 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
62 км -это предел, с задроным движком
Охотник (23.05.2014)
Старий 21.05.2014, 12:11   #227 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Это с этим конкретно винтом или вообще данный комплект???
В прошлом году, Сергей-Сер Бустер, показывал фото, что его комплект с подобранным винтом, 68 км/час идёт. А у него он тяжелее, чем обычный L.
Старий 22.05.2014, 12:46   #228 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Да, именно с этим винтом 13 1/2 X 16 идет 62, катер комплектации аля Lx.
Если мотор переставить на первое отверстие, думаю что скорость увеличится, но груженым в глис тяжелее вставать будет, если смотреть по форуму, у всех скорость на этом винте свыше 62, не знаю почему и как, винт раскручивает мотор до 6100 один-два чел в лодке и 62 предел у меня
Dimakdo (23.05.2014), Охотник (23.05.2014)
Старий 23.05.2014, 09:11   #229 (permalink)
Вань, а ты новый брал винт??
Если у тебя в лодке 200-300 кг загрузки, то это нормально.
У Сергея 68 км/час на пустой лодке. Даже Миннкоты нет.
Старий 23.05.2014, 15:50   #230 (permalink)
Дописи: 456
На скорость малейшая деталь в лодке играет роль.Был у меня Амур и когда приятель с заднего сидения переходил ко мене в перёд скорость падала на 1км/час.
Куда пропал Сэр Бустер?Обещал выложить отчёт о своей переделке и что-то тишина.
Старий 23.05.2014, 23:08   #231 (permalink)
Допис від Охотник Переглянути допис
Ага, лебёдка с тяжёлым якорем снижает скорость до 5-7 км в час.
Сергей занят очень. Ну и не ходок он по форумам.
Охотник (24.05.2014)
Старий 26.05.2014, 10:47   #232 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Кстати помнитца, када тока обкатывал, на стоковом винте, на комплекте L1, скорость была 62-64 верх по течению (скорость течения 4-5 км/ч), на самом деле, все таки загруженность лодки на все влияет, а в лодку все ставим и ставим, то эхолот, то якорь, не хватает бочки пива с краном
alex__k (26.05.2014), Dimakdo (26.05.2014), Биос-Кремень (26.05.2014), БОНДЫК (26.05.2014), в1961 (26.05.2014), Роман 37 (26.05.2014)
Старий 26.05.2014, 11:33   #233 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
С опущеным якорем штоли? Или лебедка с яхты?
Старий 26.05.2014, 11:43   #234 (permalink)
Из практики, лодка с опущенным якорем на глиссер таки выходит, но как то заметно тяжелее. А вот когда якорь сзади начинает из воды выпрыгивать как дельфин, то скорость уже ближе к нормальной.
БОНДЫК (26.05.2014), в1961 (26.05.2014), Валера М (02.06.2014), Роман 37 (26.05.2014)
Старий 26.05.2014, 12:01   #235 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Я вот непойму как это надо установить лебедку (20-30кг) штобы скорость упала на 5-7 км в час.
Старий 26.05.2014, 12:16   #236 (permalink)
Когда установишь штук 10, тогда поймёшь.А пока учись, тренируйся.
Старий 26.05.2014, 12:18   #237 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
да)) практика есть с выходом в глис с опущенным якорем
Старий 28.05.2014, 11:52   #238 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Кто в курсе, по шлицам винт с сузуки 175 подойдет на ямаху 300, а то нашел интересный винт, затестить хотел, а ехать снимать,туда обратно, далеко просто в холостую
Старий 29.05.2014, 09:35   #239 (permalink)
Подойдёт. Прижимную шайбу придётся химичить по-другому.
Starshinnn (29.05.2014)
Старий 02.06.2014, 01:25   #240 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Итак, добрался таки до надписи на винте. Там по ходу следующее = 13 5/8 X 13-К. В том, что первая цифра "13" и последние цифра и буква "13-К" - это 100%. А вот середина в виде «5/8 Х» - неразборчиво выгравировано.
До надписи добрался сам, после первого путнего выезда, ибо продавец ничего о винте не помнит. Так что ждал вот столько времени.
Что еще засек. Был (и есть) у меня на старом двигле (60-ка с нержавейкой от от Соласа "Нью Сатурн" в размере 11 1/8х 13) такой алгоритм = сколько еду оборотов, то такая примерно и скорость (обороты делить на 100). Например, еду 5800 об/мин. значит и скорость 58 км/час. Это в идеале. А на средневзвешенной практике работало так = не загруженная лодка (один в лодке и нету барахла): где-то 1-4 км/ч ниже от идеала. Т.е. обороты допустим 5800 об/мин. то скорость 57-54 км/час. Загруженная лодка (1-2 человека + барахло): где-то 3-6 км/ч ниже от идеала. Т.е. те же обороты в 5800 км/ч, а скорость 55-52 км/ч. Это так было на Яме-60 и вот на том винте.
А теперь, еду на новой 70-ке (с этим люминиевым 13 5/8 X 13-К) и при оборотах 4900-4800 вижу скорость в 35-36 км/час. Как говорил Швондер: «Это какой-то позор….».
Зато на рывок, хоть с водным мотоциклом соревнуйся.
Выборы продолжаюцца. Попал мне в руки вот этот Солас. Немедленно я его установил и сделал пару пробных выездов. Итоги: мотор крутит максимум 5500-5600 об./мин. (т.е. недокрут 700-800 оборотов) и это полный упор ручки газа. Скорость при этом 52-53 км/час. Старт куууууда плавнее. Это с одной стороны, с другой стороны на этом сонливом ускорении, лодку выводит на глисс уже в 3800-3900 об./мин. (вместо 4300 на том "грузовом" винте). Там где на "грузовом" винте ручку газа отсекало (6300 об./мин) на этом винте всего лишь 4400-4500 об./мин. На таких оборотах (4400-4500) скорость 42-43 км/час, т.е. уже якобы нормально (если бы не недокрут).
Ясень пень что нужно искать дальше. Отсюда вопросы:
1. На каком из двух пока имеющихся у меня винтов лучше временно ездить = на том "грузовике" или на этом недокруте"? Имею в виду, с точки зрения экономии горючки и износа движки;
2. Какой таки винт лучше взять следующий для пробного поиска. Вот тот супер эксклюзивный металлический (16-к) я уже ищу, но это ж время. Может я его буду год искать. Поэтому мне нужно паралельно искать из реально-допустимых в плане наличия на рынке Украины;
Что-то интуитивное плюс опыт поиска винта на прошлой Яме-60ке, подсказывает, что скорее всего мой оптимум - это нержа. И наверное нужно брать на пробу этот.
Витюха, помогай. Токко ж на все вопросы обрати пожж внимание (т.е и первый и второй).
Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7)
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster L+Yamaha F70AETL в1961 Ser Buster Buster 27 11.12.2011 15:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:05.
