Старий 20.03.2013, 08:26   #1 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Выбор аккумулятора.
Приветствую всех Бастероводов .
Начинаю комлетовать новый XL ...
Х-са продал ... как говорится выходим на новый уровень .
Хочу спросить бывалых по выбору аккумулятора на что больше обращать внимание - на емкость или пусковой ток ? Каким производителям уделить внимание? Двигатель будет без фанатизма - Yamaha 115.
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2013, 09:34   #2 (permalink)
Типово Re: Выбор аккумулятора.
В инструкциях по эксплуатации пишут 100-120 А/ч. Не знаю, будет ли хватать генератора, что бы не получилось, что батарея недозаряжается. У меня стоит 60 А/ч. Предыдущий хозяин откатал на нём весь сезон, сейчас временно стоит в машине.
Востаннє редагував Muller: 20.03.2013 о 09:40.
СергейUOMO (20.03.2013)
Старий 20.03.2013, 11:06   #3 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від СергейUOMO Переглянути допис
Лодка не дизельный автомобиль и в суровых зимних условиях не используется- это что касается пускового тока, ну сколько максимум -5 или -6, нормальный мотор отличается от автомобильного только балансировкой валов(использование вертикальной установки однако). Смотрите по дополнительным осветительным приборам, я думаю 75а.ч. нормально.
п.с. мне и 60а.ч. хватает
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.03.2013, 11:12   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ИМХО.. или даже не ИМХО, а утверждение - в инструкции к двигателям пишут диапазон ёмкости аккума. В рамках диапазона брать тот исходя из доп. приборов и манеры использования лодки (длительность и частота переходов как возможность восполнять ёмкость потраченную на стоянках; стояние долгое время на якоре с включённым эхом, аэратором, холодильником, светом и т.п.)
Старий 08.05.2013, 19:25   #5 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
согласно service manual на этот мотор Yamaha рекомендует аккумулятор
емкостью 70-100 Ah
с током холодной прокрутки не менее 380A
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.05.2013, 20:02   #6 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
сегодня для своего 115-го ямаховского взял mutlu silver 100 амперный. цена качество где то чуть выше середины всего модельного ряда. в паспорте на мотор написано не менее 70-ти ампер
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.05.2013, 08:06   #7 (permalink)
Дописи: 112
Допис від АнтониоБандерас Переглянути допис
а по размерам ящика он проходит?
это,кстати, еще вопрос на обсуждение - мне кажется не продуманно влепили блок предохранителей на хлюпкий ящик для аккума...
Старий 09.05.2013, 09:12   #8 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
в размер ящика один в один. и проводов пучок в аккурат и стоит довольно плотно. даже крепить не буду на те крепления, что в ящике лежали. только ремень и нормуль. да, ящик хлипковат. и это было бы плохо при меньших размерах акумма и не закреплении его. если нужно, сделаю фото
Старий 09.05.2013, 09:35   #9 (permalink)
А я я ящик сразу выбросил....оставил только площадку с крепежом....блок предохранителей с вкл. массы перенёс в удобное мне место.
Старий 09.05.2013, 09:50   #10 (permalink)
Дописи: 112
Тоже буду думать над переносом этого блока. На иксе очень удобно и надежно было.
Востаннє редагував СергейUOMO: 09.05.2013 о 09:51.
Старий 09.05.2013, 21:23   #11 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Так получилось, что для меня самой важной характеристикой оказалась способность гелевого аккумулятора без последствий переносить глубокий разряд.
Когда мои аккумуляторы, из-за сильных ливней и невключившейся помпы простояли почти две недели полностью погруженные в воду. А потом я появился! Баночкой выбрал воду, пока не показались из-под воды клеммы затопленных батарей (они у меня под пайолами). После этого завел ключем двигатель и включил помпу.
Прошлый сезон я лодку на воду не спускал - т.е. полтора года к лодке не подходил. Пару недель назад спустил на воду. Завелась с пол-тычка.
Востаннє редагував Sakfan: 09.05.2013 о 21:24.
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 10:32
Зарядные устройства для аккумулятора ХЕЛП! Kirill-kvsh Электрика 28 27.06.2016 14:24
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 18:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:10.
