Старий 09.07.2013, 13:52   #1 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Правильная организация внутреннего пространства кокпита в Бустере
Я уже решил эту проблему...
несколько невысоких пластиковых ящиков вставил в рундук.
Но это не спасает отвлажности.
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.07.2013, 14:52   #2 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від АнтониоБандерас Переглянути допис
...мне вообще не нравится что в заднем рундуке постоянно вода....
Допис від СергейUOMO Переглянути допис
Даа... это всё "улучшения"... в старой модели таких проблем нет - у меня там самое сухое место
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
СергейUOMO (09.07.2013)
Старий 09.07.2013, 16:54   #3 (permalink)
Аватар для АнтониоБандерас
Звідки Ви: Самара
Карапь: buster XL+Ямахо F115A
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 19 сообщениях
тоже верно. Хотя б могли и дяди финны бортик поставить какой нить. влажность тоже есть и вонища. пришлось туда садок, подсак и весло положить, а спинниги убрать в ящик для тента. вот еще вопрос, гофра, под которой провода, постоянно вылетает с мотора. видимо ее поднятием выдавливает. хомут япаховцы изначально не поставили, сказали что держать все равно не будет. сам приобрел поставил, два дня продержалась и слетела. у всех стопятнах так ?
АнтониоБандерас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2013, 19:53   #4 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
......... у всех стопятнах так ?
Даже не знал , что такая проблема существует........
Старий 10.07.2013, 21:47   #5 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
ну вот значит не от мира сего мой комплект. думаю что гофру выдавливает при поднятии мотора. что то как то жестко она упирается в трюмный люк. так то не напрягает сильно, но некрасиво
Старий 10.07.2013, 22:28   #6 (permalink)
Может её сильно длинную оставили?????
Старий 11.07.2013, 10:01   #7 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Дописи: 97
не знаю, какая длина должна быть, но тут приличная. 60-70 см. и змейкой вьется. могу сфоткать
Старий 11.07.2013, 10:40   #8 (permalink)
Конечно нужно сфоткать при опущенной ноге и про поднятой.А мы тут всем миром посмотрим на рукоблудство.
Larik (11.07.2013)
Старий 11.07.2013, 10:42   #9 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Какое то у вас парни обсуждение странноватое Стоит.... пока..... длина 60 см.... вы о чем?
Shel (11.07.2013)
Старий 11.07.2013, 13:49   #10 (permalink)
Можешь не фоткать.....заехал на сервис и спросил у людей, которые навешивают в год до 40 моторов (Ямаха).
Сказали, что на Яме - 115 именно такой трабл(крепёж не предусмотрен), но они ставят хомут металлический на выходе из мотора.
Проблем нет.
Правильная электрика в лодке от А до Я Роман 37 Электрика 404 19.10.2021 10:58
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 15:53
Полезная площадь кокпита? 99alex Катера, лодки 2 14.03.2011 16:30
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:16.
