-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Двигатель для Buster L (http://forum.fregat.club/buster/859-двигатель-для-buster-l.html)
в1961 25.04.2011 19:15
Re: Двигатель для Buster L
Володя СПАСИБО за фотки! Только припёрся домой.Задрался 5 часов ходить на малых оборотах.Приезжал СЭР БУСТЕР (Сергей) погонял сходу на всех порах.Родной люминевый винт перекручивает,пробовали крашеную нержу Ямаховскую 13х17 тоже не нравится.Скорость против струи 64км. а по струе 67,но идёт....блин,такое ощущение, что не касается воды.
ПСЫ. Скорость замерялась по ЖПС. Видео будет может завтра,нужно обработать.
БОНДЫК 25.04.2011 20:28
С первым выходом! ! ! :ok::ok::ok:
Допис від в1961 (Допис 48816)
.Буду спускаться под Южным мостом.
Кому нечем заняться, ВЕЛКОМ.
Почти целый день провалялся дома млять, а так красиво все могло бы быть:'(:'(:'(:'(
Бодя 25.04.2011 21:52
Витя поздравляю с первым выходом на долгожданном комплекте.:cool2:
Я планирую 30.04. начать обкатку
Andrey55 25.04.2011 22:31
Поздравляю с первым выходом на нульцевом комплекте.:cool2:
Проезжал сегодня в обед по Южному и видел как Витя "тролил".:super:
dimon 26.04.2011 22:55
Допис від в1961 (Допис 48984)
Может кто ищет такой мотор:
Этот мотор уже в продаже у нас в Коммерческих......от Bfg9000
в1961 26.04.2011 23:05
Сомневаюсь...по цене.:-C:-C:-C
dimon 27.04.2011 08:05
Допис від в1961 (Допис 48994)
Это тот же Юра...с Оболони.
matrix 27.04.2011 11:09
С первим выходом:cool2:
Valeron 12.06.2011 13:15
Детализация с аналогией двигателя Yamaha 70 с другими ,подобными.....
ТУТ
Биос-Кремень 18.01.2012 20:00
Парни, имею Бастер-L 2008 года и "Яму-60" такого же года.
Мне предлагают по хорошей цене мотор Suzuki-DF115, с весом в 189 кг. Моя нынешний движка (Яма-60) весит под 110кг, а в этой Сузе аж на 79 кг больше%). Вопрос: уместно ли поставить на мою Эльку такой тяжелый движ?
Или вес в 155 кг (а это 70 и 90 Сузы) уже пределен для Бастера-Эль?
Да, моя Элька переделана - она уже как нынешняя модель ЭльИкс, т.е. стоят две консоли (отодвинуты вперед), два кресла и т.д.
в1961 18.01.2012 20:08
На старой эЛЬке длинна и ширина по ватерлинии меньше - это раз.
И второе - на новом эЛЬ корма усилена в 20 раз(так пишет завод-изготовитель).
Хотя встречал эМку с Ямой-100 (176кг)=-O=-O=-O
Биос-Кремень 18.01.2012 20:23
Допис від в1961 (Допис 90749)
На старой эЛЬке
Не, детальную разницу между новой и старой Элькой я понимаю. Просто переделки на своей (старой) Эльке я указал для более качественного понимания. Типа для большего количества данных, чтобы ответить мне было легче.
Но я так думаю, что наверное для Эльки, движ в 189 кг (115 Суза) - это наверное перебор.
Транец можно и усилить, но общий баланс лодки не изменишь. В том смысле, что с таким весом на корме (189кг) наверное будет уже задирать нос. Между 189 кг (таже 115 Суза) и 155 кг (70 и 90 Суза) 44 кг разницы. А это уже что-то. Наверное 90 Суза в 155 кг - это предел для Эльки по весу.
Это мои такие рассуждения вслух:-)
Андрейкин 18.01.2012 20:45
Я тоже видел М с 100ямой-так там еще и транцевые стоят-иначе видать кобра приличная%OD%OD%OD%OD%OD
А как для Льки -так идеальный вариант тока 70 яма:-) даже я %OD%OD%OD%OD%OD этоуже понял:smuschenie:
Valeron 18.01.2012 23:04
Допис від Биос-Кремень (Допис 90747)
Мне предлагают по хорошей цене мотор Suzuki-DF115, с весом в 189 кг. т.д.
Суровые водномоторники живут в г. Кременчуге !!! =-O=-O=-O:cool2: однако это риск !!!! Обводы L -ки 2008г не самые удачные , стоит ли рисковать ? С 2010 г. Лодка стала более надежна с изменением обводов и увелечение длины и ширины корпуса.В скорости выиграите, а в управлении лодки однозначно проиграите.
Вам, конечно решать, но лучше хорошо все взвесте с учетом эксплуатации вашей лодки и специфики вождения.Фины, сами признают, что старый корпус L-ки очень валкий, что были случаи даже от боковой волны лодка ложилась, а с такой развесовкой это страшно. Имхо!
Биос-Кремень 19.01.2012 00:56
Допис від Valeron (Допис 90832)
Валера, я тоже так же мыслю.
А по Сузе-90, твое мнение.
Valeron 19.01.2012 09:22
Борис, высказываю свое мнение относительно твоего комплекта, но при выборе лодки для себя делал бы упор изначально в безопасность. Мне не очень приятно лишний раз говорить владельцу прекрасного бренда о не совсем удачном корпусе L-ки ,который до 2009 года выпускался.Не удачный в том плане,что перегружать корму лишним весом и "лошадками" в данном случае не совсем одно и тоже, вернее даже , если не переборщить с весом (в идеале ямаха 70) то запросто можно переборщить в скорости, а к большому сожалению в данном корпусе L-ки безопасность в маневрах ограничена. Все конечно относительно и дай Бог, что бы все было хорошо, многое зависит еще и от капитана. Но желание увеличить вес и скорость на лодке с этим корпусом тобой Борис должно быть четко понято. У Финов хватило мужества признать , что обводы L-ки до 2009 желают быть лучшими и выпустили с 2010 совсем другую лодку с совсем другими ходовыми возможностями, где риск при вышеперечисленных тобой желаниях гораздо меньше. С уважением, извиняюсь, если немножко не то , что хотел услышать. В идеале в твоем случае , вообще ничего не менять !!!
Бодя 19.01.2012 10:00
Валера ты совершенно прав по поводу обводов старой Л-ки. На новой же всё гораздо проще, с 70-й управление было нормально,с 90-й надеюсь тоже, но нужна по любому развесовка и желательно гидравлика.
Биос-Кремень 19.01.2012 13:53
Допис від Богдан (Допис 90890)
Что ты имеешь в виду под словом "гидравлика" в данном случае? Тримм в смысле гидравлический или что-то другое?
БОНДЫК 19.01.2012 13:59
Допис від Биос-Кремень (Допис 90955)
Он имеет в виду гидроусилитель руля!:ok:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:50.
