Старий 05.08.2013, 16:17   #1 (permalink)
Карапь: Buster Lx, Yamaha F70AETL
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Buster LX - ТЕЧЬ???
Господа здравствуйте!
Вылезла сия проблемма:
Если лодку на ночь оставить на воде, то утром включается помпа.
Видно где то течет. Вылетает примерно ведро воды, может больше, может меньше - не измерял.
Прошу варианты...
vigor777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2013, 18:47   #2 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Re: Buster LX - ТЕЧЬ???
Мотор герметично вешали?!
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2013, 19:08   #3 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Допис від vigor777 Переглянути допис
Прошу варианты...
Достань лодку,вылей воду через сливное отверстие вытри на сухо и потом посмотри от куда будет прибывать.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vigor777 (05.08.2013)
Старий 05.08.2013, 21:36   #4 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Охотник Переглянути допис
а это ,как ??? Может воспользоваться услугами ясновидящих ???
В походе наблюдал за лодкой Богдана , тоже самое , только чаще ....., постоянно включается помпа , по моим наблюдениям за сутки раз пять точно ....
Старий 05.08.2013, 21:57   #5 (permalink)
Дописи: 24
Насчет мотора:
Вешали у Копачевского.
Говорят, что на совесть.
Нижние болты типа на герметике. Однако, имею сомнение что там не течет!
Говорят еще, что возможно через технологический люк. Типа нужно загерметизировать силиконом крышку снизу.
Буду тянуть к ним лодку на ТО.
Сделают, расскажу.
Охотник,
Как посмотреть и где?
Добавлено через 8 минут
Пока лодка в Страхолесье у нас на базе.
На этой неделе найду время и притяну на ТО мотора, т.к. 100 часов.Притяну к Копачевскому т.к. там гарантия на мотор и нужно там обслуживать.
На всякий случай, мой тел. +380674021555 Алексей
Востаннє редагував dberegovoy: 05.08.2013 о 22:58.
Старий 05.08.2013, 22:11   #6 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Может сливная пробка даёт течь?
Старий 05.08.2013, 22:16   #7 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Возможно следует исключать по порядку:
Болты крепления мотора?
Аэратор, душ если есть?
Сливная пробка?
Трещина сварного шва?
Повреждение обшивки?
Вытирать на сухо подозрительные места и мелом намазывать, через время инспектировать.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.08.2013, 22:26   #8 (permalink)
Дописи: 24
senj78...,
Думал на пробку. Затянул так, что 5 копеек согнул. Однако думаю тоже не факт. Раньше не текло.
Подумаю как исключить этот вариант. Спасибо!
Добавлено через 4 минуты
dberegovoy,
1. Болты крепления мотора... ВОЗМОЖНО. На этой неделе перетянем.
2. Аэратор и душ - НЕТ.
3. Сливная пробка - затянем (герметизируем) или поменяем.
4. Трещина сварного шва - Как определить?
5. Нарушение обшивки - НЕТ.
6. Подозрительных мест - пока не выявил.
За совет спасибо!
Старий 05.08.2013, 22:28   #9 (permalink)
Дописи: 24
morgan,
Мел и керосин, думаю пока рано!
Если что то с корпусом, то пусть думает тот кто привез и продал. Есть такое понятие ГАРАНТИЯ.
тем не менее спасибо!
Старий 05.08.2013, 22:29   #10 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Да помпа бывает включается, лодка стоит всё время на воде и за 3 года не утонула
23 регион (05.08.2013), в1961 (05.08.2013)
Старий 05.08.2013, 22:32   #11 (permalink)
Не хотел подымать эту тему, но раз такое происходит сплошь и рядом, выскажу свое мнение.
По прибытию "эскадрильи" из похода, было принято обоюдное (мое и Боди) решение сделать углубленное ТО Бодиному Buster L. За два года накопился ряд вопросов, да и поход показал слабые места корабля. Не знаю где и кем был собран этот Buster, но по рукам сборщикам нужно надавать молотком! При зрительном осмотре днища были найдены две дырки и что самое интересное выдавленные наружу. И, что вы думаете это было? После снятого пола, обнаружили десяток рассыпных по днищу саморезов, заклепок и некоторые из них попали между попом и усилителями и продавили дырки. Кто нибудь видел набор Busterа??? ФОЛЬГА!!! И варена такими же мастерами как и Trackerа!!! Сварка отлетает . . . Единственное, что понравилось, так это усиление днища "швеллерами". До этого ремонта считал Buster одной из самых добротных лодок, но теперь мнение изменилось.....как они на них ежедневно ходят по морю даже себе представить не могу . . ."самоубийцы". Но есть версия, что "фины" нам отправляют "непотріб", а сами ездят совсем на других лодках( по другому свареными и собранными).
Да и мелочи убили...
Как консоль(пластик) можно было прикрутить к корпусу через закладные??? (кто видел тот поймет о чем я).
Как сидухи можно прикручивать в бакелит(12мм) шурупами????
Да и вообще весь носовой пластик на шурупах...После похода не осталось ни одного!!!! закрученного шурупа, а половина выкрутилась полностью....
Почему не использовать заклепки, винты, болты....одним словом "дыбильная сборка"!!!
Но зато теперь!!!! На Бодиной ЭЛЬКЕ хоть в Антарктику!!!
Все перебрано, дыры, трещины заварены и усилены, поменян пол, усилены посадочные места под сиденьями, по "людски", по тяжелому усилен задний диван( теперь на нем не то что втроем можно сидеть, лезгинку можно танцевать), наконец то очищен бак от герметика "Кракодил", ну и само-собой избавились от шурупов . . . .
И еще ждем огромного эффекта от полного запенивания днища...
Востаннє редагував БОНДЫК: 05.08.2013 о 22:35.
dberegovoy (05.08.2013), Slava SL (05.08.2013), submarine77 (06.08.2013), Бодя (05.08.2013)
Старий 05.08.2013, 22:33   #12 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Так , а причина известна ?? Твои мысли Богдан........
Андрей всё прояснил...
Старий 05.08.2013, 22:37   #13 (permalink)
У того кто продал, голова и не должна болеть, он её не варил.
Фины, при наличии трещины поменяют её без проблем.....но есть одно НО.
Моторчик то у вас превышает норму допустимую, могут и отказать в гарантии.
Я бы советовал огонь не раздувать ......и повежливее....повежливее.
dberegovoy (05.08.2013), БОНДЫК (05.08.2013)
Старий 05.08.2013, 22:41   #14 (permalink)
Дописи: 24
Deniz76,
Спасибо! за совет и помощь которую Вы предложили!
Амбиции и эмоции пожалуйста тоже оставьте себе...
Советы тех кто имеет больше опыта чем я, я уже получил.
Спасибо участникам Форума!!!
Бодя,
Подскажите как часто?
За ночь примерно 10 литров у Вас набирается?
Или может после дождей?
Старий 05.08.2013, 22:44   #15 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
А корпус запенен в лодке?
Старий 05.08.2013, 22:44   #16 (permalink)
Дописи: 24
БОНДЫК,
Нет слов!!!
Молодцы!!!
Старий 05.08.2013, 22:46   #17 (permalink)
Дописи: 24
в1961,
ОК
Спасибо!
Старий 05.08.2013, 22:47   #18 (permalink)
Допис від senj78... Переглянути допис
?????? еще раз.
Старий 05.08.2013, 22:49   #19 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
?????? еще раз.
Я имел ввиду лодка с завода пенится из нутри или нет?
Старий 05.08.2013, 22:50   #20 (permalink)
Дописи: 24
senj78...,
Написано запенен
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:51.
