Старий 13.08.2013, 16:45   #1 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Типово Re: Buster LX - ТЕЧЬ???
Это не силовой набор. Это - набор перемычек для фанеры!
Само зигованое днище + швеллера между реданов и есть силовой набор у эльки....
Продольно-поперечный силовой набор состоит, по логике из продольных и поперечных жесткостей . Без шпангоутов (флоров в данном случае) лодка рассыпется: уйдет общая жесткость, днище будет играть, сварка стрингеров и днища лопнет.
Даже в случае, если мы имеем флоры, которые ты легкомысленно предлагаешь "выбросить", то и их недостаточно. Они должны приходить на скулу - предотвращая подвижки днища при скачках по волне. Только в этом случае ты получишь крепкую лодку.
На первом фото - правильно закрепленный шпангоут. Только с не до конца пройденный швом.
На втором - неправильно.
На первом - днище приварено к набору.
На втором - набор к днищу. Здесь днище на волне может играть, разрывая сварку. В том числе и там, где флор закреплен правильно.
Повторяю: можешь всё это выбросить, прикрутить стульчик и спокойно ходить.
п.с.: Все что выше написал только потому, что прочитал твой безответственный совет.
Назва:  DSC02855.JPG
Переглядів: 724
Розмір:  239,2 КБ
ID:	47866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02854.JPG
Переглядів: 540
Розмір:  251,8 КБ
Востаннє редагував Игорь ims: 13.08.2013 о 18:08.
Бодя (14.08.2013), БОНДЫК (13.08.2013)
Старий 13.08.2013, 17:41   #2 (permalink)
Ну уууууууууууууууу, Финны тупыеееее!!!! Теперь буду знать!
Псы: Фотки твои от разных мест в лодке.....и между прочим, эти детали маркированные.....
ПСЫ...ПСЫ: Ты как всегда прав......
Старий 13.08.2013, 17:53   #3 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ты, видимо, не понял сути, но... "как всегда прав"
Кроме того, что фины тупые. Они делают классные лодки и мои комментарии нисколько не умаляют этот факт: проблема у Боди произошла не из-за лодки. И, насколько мне известно, она решена.
Просто в следующий раз не давай безграмотные советы .
Старий 13.08.2013, 18:01   #4 (permalink)
1.Они делают классные лодки и мои комментарии нисколько не умаляют этот факт:
2.проблема у Боди произошла не из-за лодки.
И тут с тобой согласен на 100%....
Оправдаюсь: я не советовал выбрасывать пол.
Я успокаивал Богдана, что ничего страшного не произошло с его лодкой,
просто она "прошла и Крым и Рим".
Старий 13.08.2013, 18:04   #5 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Гм... Ты советовал выбросить шпангоуты . Но... принято, проехали .
Buster X Zhuzhik Buster 75 25.10.2017 15:11
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:04.
