Старий 29.01.2017, 19:13   #2421 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Граждане - прошу по теме...
alex__k (29.01.2017), hooperau (29.01.2017), serk 12 (29.01.2017), БОНДЫК (30.01.2017), в1961 (29.01.2017), Игорь ims (02.02.2017), Руслан 35 (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 19:37   #2422 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Теперь есть еще один рундук между консолями. Туда два 105- тых Exsid ek1050 влазит. А в комплектации с откидными сидениями, в аккурат между ними любые 2шт влазят.
Руслан,
Если возможно прокомментируйте вопрос по поводу гофр от пассажирской консоли.
И еще вопрос почему гофра затянута в этот маленький рундук, а не в большой между консолями или в рундук между задними сиденьями, как лучше провода протянуть в задник рундук холодильник из маленького рундука и в каком месте лучше всего просверлить отверстие в большом рундуке между консолями для установки туда тяговых аккумуляторов, протягивать провода буду из маленького рундука, сверлить силовой набор не нужно, под ним пролазят провода, может только в гофру их кинуть.
Востаннє редагував hooperau: 29.01.2017 о 20:00.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2017, 19:48   #2423 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Собственно, по теме Поинта. Самое логичное место ему, именно в углу пасажирской консоли. Там он ни кому не мешает и от приборов далеко.
Просто я пока согласился с доводами Паши о том, что мешать на корме он не будет. Но не факт, что в результате эксплуатации, не захочется его убрать на консоль.
Посему, хотелось бы уточнить, есть возможность туда (на пас.консоль) установить или это проблематично на собранном корпусе?
Востаннє редагував Andrew L: 29.01.2017 о 19:54.
Elinnas (29.01.2017), hooperau (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 20:05   #2424 (permalink)
Допис від hooperau Переглянути допис
Руслан,
Гофры на фото, это связь с водительской консолью. Там питание и несколько проводов для разных нужд типа подсветки, плюс провода для динамиков.
По поводу подготовки для установки АКБ электромотора, то все там есть.
Гофра идет от носовой потопчины в нишу под рецессом. Проходит она вдоль килевой балки, для того, чтоб если будет 1 АКБ для 12В системы, то идеальное место именно рундук между сидениями. То есть сняв полики в этом рундуке, получаем доступ к этой гофре, разрезав которую, получим связь с носовой частью для протяжки проводов к электромотору. И такую же связь со стартерной батареей если нужно подключить батарейный разделитель или реле для подзарядки тяговой АКБ от генератора мотора.
Для установки двух АКБ, для получения 24В, можно установить их в рундук между консолями. Только влезут туда АКБ с размером не более 393*175*190 д/ш/в. Ну и для скорости будет не оптимально.
Если нужно впихнуть высокие АКБ, то тогда их размещают в рундук между сидений. Просто
нужно в рундуке для тента по полу проложить ту самую гофру в этот рундук, что находится в нише под рецессом. Она там с запасом.
Проблем ни каких нету.
Andrew L (29.01.2017), Elinnas (29.01.2017), hooperau (29.01.2017), Валера М (30.01.2017)
Старий 29.01.2017, 20:21   #2425 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Вот за такой ответ спасибо, будем пробовать, куда лучше аккумуляторы впихнуть между консолями или в холодильник. Правда у меня Сузуки 70.
Старий 29.01.2017, 20:25   #2426 (permalink)
С Сузой, я бы ставил между консолями.
Elinnas (29.01.2017), hooker (31.01.2017), hooperau (30.01.2017), в1961 (29.01.2017), Валера М (30.01.2017)
Старий 01.02.2017, 21:54   #2427 (permalink)
Дописи: 746
Не совсем по теме, но лучшего места не нашел.
Благодаря проливным дождям, которые выпихнули СераБастера из экваториальных стран в Украину, сегодня таки забрал свою лодочку.
Спасибо всему коллективу Финвала за то, что они так добросовестно относятся к своему делу. Все было в лучшем виде. Даже не представляю, как Артем не путается, кто и чего хотел в своей комплектации. Респектище ему , как менеджеру.
Отдельное спасибо мега человеку Руслану, который водил, чуть ли не за руку по цехам и объяснял нюансы конструкции. Перетаскал со склада все стойки и сидушки, дабы не на словах клиент понимал разницу. Писать можно долго, но лично моё решение покупать именно Финвал, в не малой степени принято благодаря именно этому. Про то, что это лучшие на сегодня лодки в своём классе, все и так знают. Вопрос только: "Какой именно выбрать?"
Спасибо мужики.
Теперь сижу с кипятильником на берегу, жду пока вода жидкой станет.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2017 о 23:16.
alex__k (01.02.2017), ANRI-72 (01.02.2017), Evg Eniy (05.02.2017), ferro_dn (01.02.2017), hooker (03.02.2017), hooperau (02.02.2017), Konar 777 (03.02.2017), Kostass (02.02.2017), maxmayar (01.02.2017), rigzone (02.02.2017), romkobomko (01.02.2017), serk 12 (01.02.2017), submarine77 (02.02.2017), zhdanok (01.02.2017), Александр В (09.02.2017), БОНДЫК (03.02.2017), в1961 (01.02.2017), Игорь ims (02.02.2017), Руслан 35 (01.02.2017)
Старий 02.02.2017, 20:00   #2428 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Доброго ВС всем!
Подскажите, пожалуйста, какая высота борта у 475го в статике?
Вопрос , вообщем то вот к чему. Планирую заказать на ебее кранцы вот такие
Kwik Tek HH 1C Hull Hugr Contour Fender Blue | eBay
, но не знаю какой размер заказать. Есть 30 дюймов, это 76 см и 24 дюйма, это 60 см.
И если есть информация , то подскажите, пожалуйста расстояние от воды до планширя в районе кормы, в районе консолей и в районе носа, подтопчины.
С уважением!
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.02.2017, 20:08   #2429 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Допис від Безопасный КЕКС Переглянути допис
Доброго ВС всем!
С уважением!
Taylor Made Products 2017 Catalog
Don Pedro (02.02.2017), Безопасный КЕКС (02.02.2017)
Старий 02.02.2017, 20:30   #2430 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
А размер какой для 475го подойдет. 14 или 23?
Мне кажется, что 23 дюйма будет в самый раз, но хотел убедится в этом, что бы не заказать не то, что нужно
Старий 02.02.2017, 22:19   #2431 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Завтра сфоткаюсь с 26" - поржОте)))
Kostass (03.02.2017), rigzone (02.02.2017), zhdanok (02.02.2017), Безопасный КЕКС (02.02.2017), в1961 (02.02.2017), Валера М (03.02.2017)
Старий 02.02.2017, 22:49   #2432 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Спасибо, жду с нетерпением-:)
Старий 03.02.2017, 09:37   #2433 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Размер для швартовки классный
Рост у меня 190+
Назва:  IMG_20170203_081105.jpg
Переглядів: 741
Розмір:  3,65 МБ
alex__k (03.02.2017), ANRI-72 (03.02.2017), Don Pedro (03.02.2017), Elinnas (03.02.2017), romkobomko (03.02.2017), Sergey33 (03.02.2017), zhdanok (03.02.2017), Безопасный КЕКС (03.02.2017), Валера М (03.02.2017)
Старий 03.02.2017, 16:19   #2434 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Рост у меня 190+
Надо было на вытянутых руках, да чтобы пальцев не было видно .
ferro_dn (03.02.2017), Валера М (03.02.2017)
Старий 03.02.2017, 17:15   #2435 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Старий 03.02.2017, 17:19   #2436 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ну и нафига такие большие? у меня были не то 20", не то ещё меньше, и то они мне казались огромными - что на РОПе их пользовал, что в шлюзовальной камере. Потом купил ещё пару - дюмов по 10 - для ночовок лодок толпой их с головой хватало - главное чтоб их толщина учитывала отклонения бортов от вертикали.
Сейчас с телепона вставлю фотку с первыми.
Вот пара видях с ними же:
https://www.youtube.com/watch?v=y5DvmnDmpj0
https://www.youtube.com/watch?v=qdpc_ouX6sc
Назва:  IMG_1470.JPG
Переглядів: 698
Розмір:  2,30 МБ
Востаннє редагував A: 03.02.2017 о 17:29.
Старий 03.02.2017, 17:33   #2437 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Спасибо мужики.
Такой красненький? Еду по Окружной и тут Финвал на прицепе. На воду захотелось))) Поздравляю.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
Востаннє редагував Konar 777: 03.02.2017 о 18:56.
Andrew L (03.02.2017)
Старий 03.02.2017, 18:20   #2438 (permalink)
Дописи: 746
Допис від Konar 777 Переглянути допис
Такой красненький? Еду по Окружной идут Финвал на прицепе.
Думаю, что 1-го февраля, там были только мы (с лодкой на лафете).
Я должен был встретиться с человеком по дороге не знакомым, так ребята на Финвале ржали, что он меня точно узнает.
Спасибо за поздравления.
Старий 03.02.2017, 19:57   #2439 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Допис від A Переглянути допис
Именно эти, с моей мордойлица на хвото, должны подойти на 555(555) - однобортная конструкция и достаточно большой угол по отношению к воде - нужно дождаться жидкой воды и пробовать.
Не переживай, ты не одинок, мы были днем ранее)))
A (03.02.2017), Andrew L (03.02.2017)
Старий 03.02.2017, 20:01   #2440 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
я сначала свои примеряю!
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:55.
