#2441 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Кто подскажет? В рундуки под сидушки кормовые, влазят только особенные канистры или обычные стальные тоже. Про алюминиевые помню Руслан постил, но смущают у них пробки (текут). Или размеры рундука подскажите. Хочу канистры купит а лодка далеко.
Заранее спасибо. |
#2442 (permalink) |
Приветствую. Судя по всему особенные, так как современные алюминиевые выросли в размере.Канистра 20 л алюминиевая Стальная классическая была на 20 мм ниже. А советские алюминиевые как раз на 20 мм ниже стальных. Правда только те, что с резьбовой горловиной. На ОЛХ полно советских с закруткой. https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/kan...ml#:fa1d524192 Востаннє редагував Руслан 35: 04.02.2017 о 16:34. |
Andrew L (04.02.2017)
#2443 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
А почему бы не пластиковые?
у меня в переднем рундучке 5л резерва всегда с собой. Могу померять как стает 20л пластик |
#2445 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Буду очень признателен, если помереете рундук под сидушкой задней. Это решит все мои вопросы.
47х44х21 47 от борта до среднего рундука 44 от,скажем так,транца,как бы в строну кокпита 21 глубина до уголка на которое ложиться сидение. |
#2446 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Но канистра с высотой 470 мм туда не влезет, из-за рамки на которую опирается откидная сидушка. |
#2447 (permalink) |
Дописи: 746
Сегодня купил 2 шт советские. Габаритная высота 450 мм. Можно ещё 5 мм выкроить обрезав не много горловину.
Спасибо Руслан за канистравый ликбез.
#2448 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
# Но канистра с высотой 470 мм туда не влезет, из-за рамки на которую опирается откидная сидушка. #
Знаем. Проходили. Влазит с горлышком с пробкой на резьбе -:) |
ANRI-72 (05.02.2017)
#2452 (permalink) |
Дописи: 746
Всем привет.
Кто может подсказать, какое крепление подходит из RAM для фиксации штанги моторгайда на 475. Или из каких коплектующих RAM его собирать, для Т-паза. Заранее всем спасибо. |
#2453 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Шар 1,5" для Т паза:
RAM B Size 1.5" Track Ball™ Side Track Base Unpackaged - RAP-354-AAPRU | RAM Mounts Оправка под 2 шара 1,5" короткая: RAM Short Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls - RAM-201U-B | RAM Mounts средняя: RAM Medium Length Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls Unpackaged - RAM-201U | RAM Mounts длинная: RAM Long Length Double Socket Arm for C Size 1.5" Balls - RAM-201U-D | RAM Mounts Крепеж шара 1,5" на штангу мотора (разных размеров): RAM Medium Tough-Claw™ with 1.5" Diameter Rubber Ball Unpackaged - RAP-404U | RAM Mounts RAM Small Tough-Claw™ with 1.5" Diameter Rubber Ball Unpackaged - RAP-400U | RAM Mounts Крепеж шара на штангу мотора с хомутом: RAM 1.5" Ball Base with Strap 1" to 2.1" Diameter Unpackaged - RAM-108BU | RAM Mounts Готовый вариант амортизатора в сборе: RAM Trolling Motor Stabilizer Mount - RAM-108 | RAM Mounts для Т паза нижнюю часть надо заменить на RAP-354-AAPRU |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Andrew L (08.02.2017),
Dmytro Taran (14.02.2017),
Kostass (08.02.2017),
vladislav73 (09.02.2017),
Безопасный КЕКС (08.02.2017),
в1961 (08.02.2017)
#2454 (permalink) |
Псевдо: Вовчик
Карапь: Buster XL +Merc150
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили 339 раз(а) в 159 сообщениях
Себе взялhttp://marine.bassdistributing.com/r...04238U?page=26 на Buster XL
#2455 (permalink) |
Карапь: Finval 475 + Yamaha 70
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 15 раз(а) в 2 сообщениях
Вопрос к владельцам Finval 475 evo,
Потянет ли лыжника или таблетку с 3-4 пассажирами в лодке ? По условии что в лодке и на таблетке люди до 90кг. И сколько вообще кг можно перевозить в лодке на небольшой волне? Спасибо И ещё хотел бы узнать размер лодки на прицепе |
#2457 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Потянет если мотор будет 60сил и выше....
Ну, за рыбалку!!! |
#2459 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Катал на Яме 60-ке с 11" винтом плюшку с двумя детьми по 50 кг, в лодке 4 чел 55+60+85+90 кг. С 70-кой вообще без проблем.
Востаннє редагував Kostass: 09.02.2017 о 17:14. |
#2460 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: E. V. Geniy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Лилия+Mercury15(2); Finval475+Honda100
Дописи: 273
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 116 раз(а) в 33 сообщениях
Здравствуйте! Формулировка вопроса несколько двусмысленна, но если имеется в виду 3-4 + таблетка и 3-4 + лыжник, то - это большая разница. С лыжником по-тяжелее будет. Мой комплект и то, и это делает (не продаю пока!!!). Думаю, что 60-ка или 70-ка с плюшкой справится при такой загрузке (таблетка на скольжение выходит раньше лодки и в режиме глиссирования большой помехи не создаёт). По поводу лыжника (при такой загрузке) не уверен, но это не значит "нет"... может с грузовым винтом... и то, если капитан и лыжник обладают некоторым опытом: можно пробовать под углом дергать. А вообще лучше подождать отзыва того, кто это пробовал делать. ![]() Если не ошибаюсь, то по паспорту 450 кг (лодка рассчитана на 4 человека плюс груз). Я пробовал перевозить 7 чел (по 90 кг в среднем), идёт быстро (не продаю пока!!!). С уважением, Я! |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
