#4444 (permalink) |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Приветствую! Скажите, есть кто на Финик 70 сузу ставил и прошивал до 90? Как ведет себя лодка, нет дельфина? Хочу поставить 70 и прошить до 90, честно 60 мерк, ну очень грустно
#4445 (permalink) |
Не прошивается. Распредвалы менять нужно, по-моему.
На Сузе 70 тоже очень грустно.
Ну, за рыбалку!!! |
horoller (08.09.2020)
#4448 (permalink) |
Звідки Ви: Спб
Карапь: Корсар комбат
Дописи: 1
Выбираю себе лодку до 5ти метров, нравится финвал 475, но не понимаю какая у него мореходность. В моих краях волны 1-1,5 метра частое явление, а самое неприятное, что неожиданное. Как ведет себя лодка на такой волне и выше? Сильно ли заливает?
Катался по таким волнам на нашем местном альбакоре аналогичного размера, проходит волны на ура. |
#4450 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Максималке видел 70 в идеальных условиях. На UFL с напарником и полным скарбом 65-66 + бак+аэратор за сидухами на 105 (ставил второй, носовой пустой). Рассход 33 литра в час Крейсер 48-50 км/час с расходом 16-17 литров в час Выход на глис - пуля ракета. В двоем проста с места |
#4451 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Все тоже самое, как на моей 60-ке. Только у меня расход поменьше, да и цена мотора на 2к$ больше у 90-ки. Хотя максималка у вас немого больше. Но в моем случае-не актуальна. Езжу всегда 40-50 км/час |
#4452 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 229
ну у вас априори не может быть так, так как у вас нету аэратора на 105 литров кокпите |
#4453 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Конечно так не будет,то Влад себя успокаивает,что 60-ка норм(впрочем ,как и я себя) Интересен другой вопрос,как лодка ведет себя с заполненым кормовым аэратором,в сравнении с носовым?Какая разница в скорости при одинаковых оборотах?
#4454 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 229
без 70 крейсер уверенный 50 с расходом 15-16 |
#4457 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
профит получается только при выходу на глис , имхо
не вижу никакого смысла ставить 90 мотор , Дмитрию от нужен для соревнований , а обычным пользователем думаю не стоит заморачиваться , ставить 70 мотор и ходить в свое удовольствие |
rigzone (10.09.2020)
#4458 (permalink) |
Дописи: 229
мне сложно конечно сказать как будет вести себя корпус на 70-ке, но то что этот корпус физически больше 70-ти не едет это факт. Я когда то ходил пару дней на такой лодке с 80-кой сузой, то разницы не заметил
Тут опять таки - вес 70-80-90 одинаковый - ценник не сильно выше для той же 90-ки - выход на глис выше всех похвал - запас лишней мощности лишним не бывает Но (@) каждая жаба свое болото хвалит
#4459 (permalink) |
Дописи: 2.136
Повторюсь. 60-ки достаточно ( если ее цена ниже 70-80-90 л/с) А особенно, если выходишь на воду только по выходным.
А если разница невелика-то можно и помощней. |
#4460 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
60ки однозначно недостаточно, если в корабле больше 2х человек бывает. делал себе апгрейд с 60 на 70 - разница ощутимая. 70ка это самое оно по расходу/цене/выход на глисс |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
