Старий 02.08.2017, 11:50   #3321 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Пробовал 475 с Яма 70,лучше для этого комплекта не придумаешь...
Так обладаю таким симбиозом)))) 475+70)))) но время то идёт
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 19:05   #3322 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
Мне не показывает. т.к. не зарегистрирован. бывают они в продаже или только с рук? если есть возможность дайте полную маркировку или ссылку, чтоб посмотреть. Хочу правильный винт для своего комплекта.
Под ваш вопрос есть сайт техномарин ру там если не врут в продаже есть стаоые солас сатурн не нью! Есть и сатурны нью .И подбор под мотор с маркировкой.
Добавлено через 6 минут
Та по таму шо 12-й грузовее а 13- скоростьнее но менее грузовее. 14- й на мерке только в одно лицо кататься порожняком.
Добавлено через 4 минуты
надо два винта иметь- 12 трофи на три морды или лыжи вейки тягать. А для рыбалок в два тела 13- хоть сатурн хоть трофик.
Виктор извиняйте за назойливость!)
Три морды или полулыжника я и сейчас тяну 13 шагом солас сатурн нью,выход с тремя 7-8 секунд смысла покупать трофик 12 или 13 получается нету учитывая что лыжника больше таскать не хочется))), то для лучшего крейсера или к примеру получить 45 кмч при 4500 об и максимальной скорости не сильно потеряв время выхода на глисс, что из винтов в сухом остатке смотреть?
1) Из бюджетного солас нью сатурн 14 шаг или искать старый?
2) не бюджетно венгенсе 14?
3) что то другое из стали , алюминь не смотрм?
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2017, 19:35   #3323 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
99999, закажите Виктору винт и все дела. Проверено уже все.
Старий 04.08.2017, 17:27   #3324 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Допис від 99999 Переглянути допис
Какая высота стойки в максимально верхнем положении и в минимальном? Диаметр стойки 60 или 73? Название не помните? Спасибо заранее!
диаметр внутренний примерно 73-75 (штангель не налазит) наружный примерно 95. высоту не измерял, завтра возьму рулетку.
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.08.2017, 02:48   #3325 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо! Глянь ответ в лс
Старий 06.08.2017, 02:25   #3326 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Ок .
Игорь! А кто производитель стоек с амортизатором под сидение те что на 475 вы ставите?
Allroad (06.08.2017)
Старий 06.08.2017, 09:11   #3327 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
Производитель на этот вопрос про фирму и модель стоек упорно молчит)))
Старий 14.08.2017, 03:19   #3328 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Сфоткал стойки. Ни каких опознавательных знаков не нашел. Выглядят так.
Это стойка спригфилд .
https://vodnik.1000size.ru/stoyka-po...-00017497.html
Вопрос она реально мягче проходит волну в среднем положении чем простая штатная или позвоночник это чувствует?)
Старий 14.08.2017, 09:41   #3329 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
похоже на мою. в большую волну поднимаю на максималку. в среднем положении у меня рамка стекла получается на уровне глаз, закрывает обзор. на низком положение без волны смотрю через стекло, в волну поднимаю стойку и смотрю по верх стекла. Напарник поднимает на половину и сутулится прячась за стеклом. Я так не могу, спина не позволяет. я без поднятой в волну не могу, спину больно.
Старий 14.08.2017, 14:49   #3330 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Вчера нарвался на хороший бой окуня.Окунь ловился отменно,но не долго,что в свою очередь,в очередной раз заставило задуматься об очередном тюнингеХочу чтоб аэратор открывался ногойПринцип как в лючке бензобака некоторых машин-нажал на крышку ,пружинка приоткрыла крышку.Ногой поддел и открыл .Закрыл,нажал и защелка зафиксировала крышкуПонимаю,что офигелно может не я один и кто-то уже это сделал или видел как сделали другие.А может наш уважаемый производитель нечто вынашивает в планах.Буду благодарен за любые советы и подсказки
Rodriguez (14.08.2017), в1961 (14.08.2017), Валера М (14.08.2017), Игорь ims (17.08.2017)
Старий 14.08.2017, 15:08   #3331 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Проще не закрывать вообще крышку.
Andrew L (14.08.2017), sashko (14.08.2017), serk 12 (14.08.2017), в1961 (14.08.2017), Валера М (14.08.2017)
Старий 14.08.2017, 19:22   #3332 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Андрюха петельку сантимов 10 из веревки 4-5 мм. сделай. На удавку посади к крутилке замка- чтоб типа петельки получилась-узелком вверх. И будет тебе счастье, мокрые руки не пробуксовывают. И ногами ходишь не чего не поломаешь .
Похожие на змейках молнии ставят.
ANRI-72 (14.08.2017), Rodriguez (14.08.2017), в1961 (14.08.2017)
Старий 18.08.2017, 10:01   #3333 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Всем привет. Прошу прощение за назойливость. Выбираю между сменой мотора на 70-ку и попытками улучшить 60. Думою пробовать стальной винт до конца сезона. Наткнулся на винты Polastorm, China есть у кого опыт?
выбираю между:
Винт Yamaha 11 1/8 X 13 нержавеющая сталь и
Винт Yamaha 11-1/2 X 13 нержавеющая сталь
какой диаметр брать? или брать сатурн и не морочить голову?
Да забыл сказать, родной ямаховский 13 шага 11 1/8 больше 5300 об. не крутит.
Старий 18.08.2017, 10:51   #3334 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Алексей Магн-ск, Сатурн больше 5400 крутить не будет(2тела по100,моторгад,и 50кг между консолями)Может китаец с меньшим диаметром и ракрутится больше,но какую скорость выдаст-вопрос.Да и вопрос по балансировке х..знает
Старий 18.08.2017, 11:04   #3335 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Столкнулся один раз с китайским винтом, производителя не помню. Больше не хочу...
Старий 18.08.2017, 11:46   #3336 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Варианты в наличие:
Гребные винты для лодочных моторов Yamaha, Стальные, мощностью 40-50-55-60 л.с., с шагом винта 13, количество шлицев 13
поиграть с развесовкой? убрать шмурдяк с носового рундука и переложить в кормовой?
может сразу 70-кой заморачиватся?
было мнение с перепрошивкой. или не стоит?
Старий 18.08.2017, 11:52   #3337 (permalink)
Я часто слушаю рассказы от клиентов, что винт 17-19го шага крутит 6300 на Яме 70и человек просит что то бОльшего шагапо полчаса приходится объяснять, что такого не бывает и т. д.
Такое ощущение, что они льют их в одной форме а номера ставят разные....хочешь 13й - получи, хочешь 19й - получи
Из 60ки уже ничего не выкрутишь.Нет таких прошивок.
Валера М (19.08.2017)
Старий 18.08.2017, 12:06   #3338 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Так может та Яма на каяк установлена, тогда про 19й шаг охотно поверю
Старий 18.08.2017, 12:38   #3339 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
понял. Вопрос еще в экономии топлива. В сентябре поездка на Иртыш. Суточные переходы минимум 20 км в одну сторону. ближайшая заправка 260 км на машине. планирую винт для крейсера с минимальным расходом.
Старий 18.08.2017, 12:43   #3340 (permalink)
Этим винтом будет Солас Сатурн из старых с шагом 12. У него тонкая лопасть и минимальное проскальзывание на крейсере будет. При этом снизится и минимальная скорость глиссирования. А лодка ведь будет загружена по полной программе.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:47.
