#3221 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Гена можите померять ? Интересует съемный вариант с минимальной длиной
Лучше быть чем казаться ! |
#3222 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Ну с 13 сталью Соласом почти таже скорость)), какой крейсер был на 14 шаге к примеру на 5000 об? Кто знает о винтах сталь Веганс? Раскрутиться ли 14? |
#3224 (permalink) |
Если у тебя стоит задача раскрутить какой нибудь винт, то пробуй всё подряд, а нормальную работу тебе обеспечат только пара винтов указанных ранее в этой теме.
Раскрутить винт и подобрать винт - это 2 большие разницы)))С мы не ищем лёгких путей.... ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#3225 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
как вставлять ссылки на прошедшие страницы не знаю, выкладывал на 147 стр. попробую: Финвал 475 Добавлено через 3 минуты получилось. У меня родной ямовский винт 13 шага, макс. при 2-х тюленях 50 км/ч и 5300 об. ффсе. Правда пока 22 моточаса. говорят после 50 -ти будет веселей. РС крейсер 40 км 4600 об. |
99999 (26.07.2017)
#3226 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Скорость может и та, но выход на глис на 14 отсутствует. Я перекрутил на 475+Y60 больше десятка пропеллеров. Лучший универсальный винт на 1-3 чел. Солас 13 из старых ИМХО. Ямаховские приборы 6у8 позволяли мгновенно и правильно находить оптимальный крейсер. 60-ка лучший крейсер показывает в диапазоне 4200-4500. Востаннє редагував Kostass: 25.07.2017 о 21:03. |
#3230 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Спасибо большое! Но я ранее просил подсказать в чем разница между винтами для понимания , какие будут обороты почему потянет или нет и почему и изза чего и мне не нужен легкий или чей то путь у меня он свой и без понимания ни как! ведь многие тут пользовались винтами разными и есть опыт , но к сожалению молчат(, а это важно для новичков тех кто подбирает первый или второй винт ! И не просто вот тебе этот винт и будет счастье а почему он а не другой? Если бы это было расписано , то меньше было бы вопросов ПОЧЕМУ?!! И тем типа "у меня не крутит не едет "и тд ведь хорошие ответы на вопросы другим помогают в первую очередь думать и выбирать правильно не мучая вопросами других???? Добавлено через 7 минут
Какие то совсем скромные параметры???( Тот же солас нью 13 скромный но на 60 ке 6000 и 56-57 при том же загрузе плюс еще 150 кг и МГД, крейсер при 4600 42 кмч? 26 моточасов мотору тоже! Я не думаю что ямаха от мерка сильно отличается и она поедет в следующем сезоне шибче чем сейчас, тут что то не то? крутит как скоростной а скорость как у грузового? Добавлено через 3 минуты
Поясни значение лучший кресер это как и сколько? Чем приборы ямахи лучше мерковского смарткрафт 1000? Или меркмонитор? Добавлено через 2 минуты
А чем японский мотор к примеру 15 ка лучше амеровского меркури у которого с есть переключение на рукоятке скоростей одной рукой, с всторенным термостатом и широким диапазоном запаса прочности по маслам в бензине?))) точность и пунктуальность любимых мной японцев разбивается о надежность и неприхотливость в наших деревянных условиях у американцев!) имхо Добавлено через 8 минут
А я верю людям и таблицам! Правда розовые очки имют особенность разбиваться стеклами внутрь!)) Так вот по той таблице все один в один по моему винту и логика мне говорит что человек который ее составлял скоре не соврал и по другому винту! Про редукцию не понял вас у мерка она более грузовая так как передаточное меньше и значит хоть и мизер но шасов раскрутить уж больше чем у ямы?!!!! Это наоборот если мерку тяжеловат то яме пупок рвать нет смысла)))) Каким боком 11 вариант, а 12 и 13 не пойдут если на моем 13 ,выше я писал ,мы таскали лыжника и 3 взрослых +ребенок и + аэратор полный со скоростью 52 кмч и 16 секунд на выход лыжника из воды и устойчивое глиссирование ,причем это была вейк доска и стартовое сопротивление у нее еще выше чем у лыжника?!!!!! Востаннє редагував 99999: 26.07.2017 о 00:49. |
#3232 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Какая высота стойки в максимально верхнем положении и в минимальном? Диаметр стойки 60 или 73? Название не помните? Спасибо заранее! Добавлено через 1 минуту
Так что хорошего и плохого можно сказать по работе винта веганс с мотором 60? |
#3233 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
К сожалению, ничего не могу сказать. Просто фото выложил. Да и винт этот от другого мотора. Говорят, что он легкий в своем шаге. |
99999 (26.07.2017)
#3235 (permalink) | |||||||||||||||||||
Всё с вами ясно.....с такими познаниями много ещё шишек набьёте. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#3236 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Да возможно я ошибся новичку что делать читать учиться и набивать шишки если подсказать и пояснить некому , смеяться просто когда помощь нужна. Виктор я тут зарегистрировался для того что бы услышать советы получить помощь, в том числе и от Вас так как опыт с винтами судя по постам у вас есть, жаль что отмахиваетесь как от мухи но все равно большое спасибо!! Мне любой опыт или его отсутствие важно! |
#3237 (permalink) |
Вам тут сразу же и посоветовали какой винт искать, а вы начали требовать объяснений, почему и зачем.....вам опять ответили, что перепробовали штук 20 винтов на таких комплектах, а вы принялись тестировать те же винты которые народ тестировал 3 года...
Ну, за рыбалку!!! |
#3238 (permalink) |
Дописи: 352
Может начать с конкретной модели мотора ! Mercury 60 бывают разные )))) я например чуть биг фут не купил с редуктором нестандартным но в итоге Yamaha f70 сооблазнила)))
Лучше быть чем казаться ! Востаннє редагував Allroad: 26.07.2017 о 09:41. |
#3239 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Владимир,чем цифра меньше,тем редуктор быстрее(у Мерка)и тем тяжелее ему раскрутить винт с большим шагом...
99999 (26.07.2017)
#3240 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Так мне нужен не просто винт а понимание почему у меня этот винт! Что бы потом не почемукать если понадобиться другой и совсем не понятно чем 12 шаг трофи будет лучше по скорости и глиссу чем 13 солас? Обороты будут выше скорость ниже и соотношение скорости к оборотам на интервале 4200-4700 не очень? Мне не нужно слепое решение хоту понять сначала что купить основным и что на запас! |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 15 (учасників - 0 , гостей - 15) | |
