Старий 30.08.2017, 09:59   #3381 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
А если вам взять и самому осуществить постройку прицепа по подобию сэра Бастера на территории РФ
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.08.2017, 10:34   #3382 (permalink)
Ролики чем твёрже, тем лучше. И подшипники обязательно по 2 шт. на ролик.
https://youtu.be/G14DzdGbEMc А здесь в главной роли уважаемый водномоторник,главный специалист по винтам всех времён и народов...Да простит меня дядя Витя...
Добавлено через 19 минут
Спасибо, Миша. На видео, кстати, первая 70ка в Украине
Rodriguez (30.08.2017), Валера М (01.09.2017)
Старий 30.08.2017, 12:18   #3383 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від Allroad Переглянути допис
У нас самострой не зарегистрируют.
Старий 30.08.2017, 13:58   #3384 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Значит я ошибся,всё-таки есть подшипники в роликах
Старий 30.08.2017, 14:18   #3385 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
идеальный прицеп это Сер Бастер
С этим никто и не спорит
Sergey44 (30.08.2017), Игорь Киев (05.09.2017)
Старий 30.08.2017, 23:34   #3386 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Спасибо всм! Буду точить ролики либо заказывать готовые . Еще бы знать из какого материала ваши сделаны или из какого лучше делать? Заготовлены кронштейны и качалки роликов и доп примочки наверное еще одну балку сделаю!) думал в свое время о электро колесе жокее но забил хотя амеры это любят!
Кстати кто ловит спином крэзи фиш / перфект джиг, либо Левин / ? Превышение верхнего теста сильно черевато и как по звонкости и чуйке?)
Востаннє редагував 99999: 31.08.2017 о 00:18.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.08.2017, 09:54   #3387 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
99999, У меня прицеп не от SerBaster и ролики без подшипников.Прицеп проектировал совместно с производителем(Вадим- техника Белая Церковь)Были использованы ролики Knott и под них выточены и заполированы нержавеющие оси.Также установлены спаренные бортовые качалки ,о которых речь шла выше.Лодка скатывается без проблем и стуков.Когда бортовые качалки просели вниз сброс лодки стал заметно хуже.При их поднятии все стало на места.Мое мнение -Бортовые качалки существенно упрощают регулировку лафета и увеличивают срок службы ложементов(ковролина)
99999 (31.08.2017), Rodriguez (31.08.2017)
Старий 31.08.2017, 10:05   #3388 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Бортовые качалки не проминают металл днища? Ролики кнот пластик или резина?
Старий 31.08.2017, 15:20   #3389 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від 99999 Переглянути допис
На днище у нас 4ммничего не приминается.Ролики синие, думаю резина.Оськи должны быть заполированы и ролики легко вращаться рукой иначе киль будет мять ролики
Старий 31.08.2017, 19:35   #3390 (permalink)
На донышке 475-того 3,0 мм .
Старий 31.08.2017, 19:47   #3391 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Взяв и всэ спортывА я гордо ходил с днищем 4мм
Miroslav77 (17.09.2017), rigzone (01.09.2017)
Старий 31.08.2017, 20:00   #3392 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
За то теперь зная что корпус легче ходить будешь на 2-3 кмч быстрее!!)))
У меня разрыв мозга и ролики так же резина и втулки метал и оськи не полированы но рукой легко вращаются а не скатывается и мнет их еще и рвет передний ролик на качели(((. Уже думал сточить П образный профиль киля заворить и заполировать
Старий 31.08.2017, 20:48   #3393 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
И ролики силиконовые.
Старий 31.08.2017, 21:08   #3394 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Резина резине рознь.Втулки на моих стоят пластиковые.Если у вас метал о метал то возможно закусывание(большой зазор или коррозия)Причиной разрезания ролика на качели-может быть неправильная геометрия коромысел(у нас они полумесяцем)
Вы будете первым кто подгоняет лодку под лафет
Старий 31.08.2017, 21:20   #3395 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Далеко не первым....)))
Старий 01.09.2017, 17:22   #3396 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
у меня МЗСА. снощался долг. см стр.149
Финвал 475
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.09.2017, 20:09   #3397 (permalink)
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
можно взять за идеологию или купить готовый тюнинг
https://www.youtube.com/watch?v=Pb4gR7LCrE8
Старий 01.09.2017, 21:38   #3398 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
Так оргазм достигнут?
99999 (01.09.2017), Rodriguez (01.09.2017)
Старий 01.09.2017, 23:55   #3399 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Финвал 475
Да камасутра еще та!
Минусы по фото стойки ложементов надо разворачивать в обратную сторону иначе они будут складыватся вовнутрь выворачивая стремянки, домкраты лучше 4 чем 2, ложемент спрва и ложемент слева стоят на разном удалении от оси лодки???
Добавлено через 5 минут
Эту идеологию я изучил уже ранее, меня она по некоторомы пунктам не устроила- не оцинковано и не гальваника, а покраска и в итоге неменуемо будут потеки ржавчины из трапа ,качели и осей(( фото такие в инете я видел , домкраты та же песня с покраской ,хотя уже вроде цинкуют ,но ценник на домкрат в шесть раз дороже бастеровского!((, кстати если потянуть за ложемент он свободно снимается с домкратом с его нутром или зафиксирован шток домкрата? Тоесть если загнать все полностью в воду то ложементы всплывут вместе с нутром от домкратов на поверхность и уйдут в гругосветное плаванье или нет ? Комплектные метизы слабоваты,а пластины которые они зажимают не сильно большой толщины где то всего 4мм и при затяжке болтов прогибаюся . Кормовой ролик качели как то не по феншую выпирает прямо в редуктор двигателя? И самый главный вопрос как вращаются ролики, они у вас на трех подшипниках с защитой ,грязь и песок не попадает с водой и не скрипит, а то тоже думаю про подшипники себе? И на фото видны черные полосы на белых роликах от киля это просто следы или их порезало ? Вообщем есть куда улучшать производителю. Ну и ценник трапа с роликами ,практически как у прицепа остановил как то) если был оцинкован и доработано все то наверное взял бы).
Заранее спасибо за ответы!
Востаннє редагував 99999: 02.09.2017 о 05:51.
Старий 05.09.2017, 16:33   #3400 (permalink)
Псевдо: Evaldas Bubulis
Звідки Ви: Litva
Карапь: FINVAL 475evo YAMAHA70
Дописи: 13
Поблагодарили 50 раз(а) в 8 сообщениях
здраствуйте друзя
наконец и я зарегистровалса в вашы ряда,сразу извините за граматику,пишу через кeyboard и руский язык призабыл...
у миня прицеп "кияшка",очен даволен и один я справляйус без проблем,плиус она ищио и покрашена,было несколко спусков в салионойу воду и никоких ржавен
Прицеп для перевозки лодок Finval 470 - 505 в комплектации 09 (под заказ) - Фирма "Кияшко" - лодочные прицепы, бортовые прицепы, фургоны, лодочный лафет, прицеп для перевозки грузов, купить прицеп, купить лафет в украине, купить прицеп чернигов, изго
Evaldas Bubulis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
99999 (05.09.2017), ANRI-72 (05.09.2017), Elinnas (05.09.2017), hooperau (06.09.2017), Rodriguez (05.09.2017), в1961 (05.09.2017), Валера М (05.09.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:29.
