#3701 (permalink) |
rigzone (02.12.2017)
#3702 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
[QUOTE=в1961;503637]
Не поленился зашел на оф сайт минкоты !) ну и? В каталоге три варианта это просто слайдер с остыми углами здравствуй травма)), зализаный акуратный крон но со штифтом и фиксатором привет водолазам)), и третье чудо общее с моторгайдом это угловатый крон со сьемом вверх который сама же минкота в призентациях накрывает от греха и от травм подальше специальной пластиковой крышкой которую еще надо возить с собой!!!!! И усе ничего более! Я же писал на посты выше что моторгайд крон на который ссылку я запостил удобнее и безопаснее минкотовских потому что все углы зализаны и даже коленом иногда становясь на него ты им ничего не пробьешь и никакие запорные шифты вытягивать ненадо открутил чуток разсухарилась пластина и все ! Ни шплинтов ни застежек которое может в воду упасть! Дороботанно и вылизано и никаких крышечек! У минкоты нету такого что бы все было удобно в одном корпусе!!! Может не туда смотрел ткните ссылко в меня)))) А минкота была у меня, но простая ранее, румпельная и чем дальше тем больше брака у них,первая 10 лет назад и мотор ок , и аккум минкотовский работяга по 8 -10 км и более лодку таскал ! А последние моторы , это изваяния ,все пошло с косяками ,у мотора скорость не контачила , два аккумулятора разные оба мощи нет и дохнут причем денюх стоят то да ? и чего стоит разьем силовой минкота? Стоит такой на моторгайде ща все думаю поменять на что то другое, по темноте фиг его вставишь / ну тупые)), нет же сделать направляющую фаску на ощупь бы ставился на раз!// и обрезиненый кожух проворачивается и тд и тп так что вот такое мнение ((( Имхо На фото видно вороток оси просто крутиться затягивая фиксатор и потом просто закрывается и ничего не раскрутиться! И не выпадает! Несколько оборотов и снял ! Востаннє редагував 99999: 03.12.2017 о 01:46. |
Валера М (03.12.2017)
#3703 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Та будя уже вам,мужики!Каждый прав по своему...У меня,например,стоит минкотовский слайдер(с углами),но все манипуляции проделываю когда лодка ещё на лафете или возле причала,в принципе особо не напрягает.В слайдером просверлено отверстие для амбарного минизамка чтобы быстро не ,,отработали»
#3704 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Так никто и не спорит это все для новичков что бы могли легче выбирать! ![]() Правда все равно будут спрашивать заново)) |
#3705 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Я наоборот вижу плюс в том,что в варианте со слайдером сложнее снять мотор или лебёдку,к тому же не так просто добраться к замку,чтобы перекусить его...
#3706 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Может и так но сдвигать слайдер с мотором стоя на носу из лодки очень неудобно! Ведь не удобно слайдер сдвигать и оттягивать и тд а слямзить могут как угодно(, был случай ночью по воде изуверы зашли в гидрокостюмах и поснималь моторы с транцев 15-20 а помощнее просто срезали ! И так же вводе и унесли!((( Так что все эти слайдеры замки от голубей только и главное удобство и безопасность !
Востаннє редагував 99999: 03.12.2017 о 02:13. |
#3707 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Хех)) а у меня МГ закреплён намертво и стоит встроенный стронжер)) тихо скромно улыбаюсь
Sergey44 (03.12.2017)
#3708 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Ну да,а если ещё так сделать на 475(все своё ношу с собой) и после этого посмотреть как человек борется с подбором пропеллера... Добавлено через 15 минут
По поводу воровства ты прав,сейчас ничего не спасёт(заезжают и укатывают на лафете с охраняемой базы...Решение с замком придумано толково(ребятами на Финвале)именно против быстрого похищения,например при остановке на заправке(ты же машину тоже закрываешь?)С практической точки зрения скажу,что легко и просто стащить при этом быть не замеченным не получится... |
в1961 (03.12.2017)
#3709 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Читаю и походу начинаю осознавать что прийдется прощаться с холодильником ради развесовки
со встроеным стронгером и мг и аккумы между консолями , лодку с места наверное не сдвинешьДобавлено через 1 минуту Как думаете сильно в потеряю в скорости если уукумы засуну между консолями? Добавлено через 1 минуту С другой стороны ради этих парку км не выпить холодного пивка? Бред Добавлено через 1 минуту Буду советоваться с производителем что делать |
#3711 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
если сопоставить с холодильником и скоростью, то похоже ваш вариант наиболее подходящий для меня Востаннє редагував Voha1: 03.12.2017 о 14:31. |
#3714 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Если постоянно не упираться в ловлю белой на растяжках и не парковаться носом к волне на оживленных маршрутах, то стронжер не нужен. Изредка когда нужно якорение можно и руками веревку помаслать.
Rodriguez (03.12.2017)
#3718 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
человек написал проверенные а вы современные, а современные не проверенные ещё? |
#3719 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
LiPo вполне проверенные и современные акумы у которых «-» всего один - цена. Но она невилируется в процессе их эксплуатации на катере разницей сожженого бензеля, 1$ за литер между прочим ))))
Elinnas (03.12.2017)
#3720 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Где их можно увидеть,с нужными параметрами?Везде только для слаботочного оборудования? |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
