Старий 11.09.2014, 15:30   #1 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: Финвал 475
Максимальный мотор на 475-тый 70 лс но с ограничением по весу в 130 кг.
А подскажи пож-та, для каких (приблизительно) скоростей считали обводы?
Т.е. для каких максимальных скоростей?
Я поясню, почему поставил именно так вопрос, для себя прояснить оптимальную мощность ПЛМ ... т.к. добиваться от обводов, не предназначенных для скоростей, тупо повышением мощности двигателя, занятие весьма гиморное и неблагодарное.
Старий 11.09.2014, 15:54   #2 (permalink)
Дмитрий, ТЗ при разработке этой лодки предусматривало 60 лс как максимальный мотор, поэтому и скоростные показатели в 60 км/ч были приняты как основное условие для запуска лодки в серию.
Ну нет у нас 70-ки, есть 60, 90 и 115лс, поэтому на тестах как раз 60 лс, что считаем оптимальным и достаточным.
Niyazovitsh (11.09.2014)
Старий 12.09.2014, 07:09   #3 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
...т.к. добиваться... скоростей тупо повышением мощности двигателя, занятие весьма гиморное и неблагодарное.
Дима, соглашусь полностью. Но с нахально чуть подправленной мною цитатой .
Есть еще скоростные ограничения, которые накладывают на лодку сами моторы/винты. И какие бы ни были обводы у лодки, 60-ка не толкнет ее быстрее, чем крутится ее какой-либо доступный в свободной продаже винт .
Можно без усилий сделать корпус, который с этим мотором добавит еще два-четыре км/ч. Но будет ли он удобен для чего либо еще кроме покатух? Сомневаюсь.
Если уж, дибиваясь ух-скоростей, и ставить тяжелый мощный мотор на транец лодки, то и транец этот должен принадлежать лодке бОльшего, нежели 475, размера. Для того, чтобы комплект был гармоничен. Имхо .
П.с.: хотя зачем я это говорю опытному водомоторнику, который и сам это знает?
Востаннє редагував Игорь ims: 12.09.2014 о 08:32.
Dralexx (12.09.2014), Niyazovitsh (12.09.2014)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
