Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Приветствую. Подскажите почему такое проскальзывание у Сузы???? Ведь с 16" винтом при оборотах6200 хотябы 60км/ч должно быть.
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А пора бы и забрать. Добавлено через 2 минуты
А можно подробнее вопрос сформулировать, так как без вводных, трудно понять о каком проскальзывании речь идет. Кстати из учебников, проскальзывание 10-15% является нормой. |
в1961 (13.05.2015)
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Согласен, вопрос задан "криво". Попробую иначе. Почему на одинаковых лодках с одинаковыми моторами и винтами у Вас Руслан лодка при загрузке в два человека лодка бежит быстрее почти на 5км/ч, а у Влада(rig zone) с меньшей загрузкой с таким же 16" винтом медленнее? Ведь во втором случае и обороты чуть выше. Как я понимаю разное проскальзывание винтов. Почему? Заинтересовался так как в конце мая мне должен придти 475ый, а обкатанная суза60 его ждет). И еще ... У меня был умс450 с этой сузой60 и на 15ом винте при оборотах 6200-6300 скорость в одного с лебедкой бензом 40л и джиг набором достигала 60км/ч. Почему скорость была выше? Мотор висел акп на 2,5см ниже Киля и лодка как я понимаю менее скоростная чем 475ый. Спасибо
#5 (permalink) |
Яма-60 и Суза 60 это 2 разных мотора.
Редукция сильно отличается и крутящий момент у Ямы больше (4 цилиндра против 3х).
Ну, за рыбалку!!! |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Речь идет об одинаковых моторах suz60atl с одинаковой редукцией 2,28. Со слов Руслана такой комплект должен бегать 60-62км/ч. Или я что то не так понял?
Добавлено через 1 минуту Сори ПЧ 2,27 |
То не Руслан, то Игорь писал. А я ответил по Руслановой Яме. Добавлено через 2 минуты
Давай поедем потестим. Пару хороших провереных винтов для Ямы 70 имеется. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Или разреши Руслану тест провести. Нет совсем никаких данных по такому комплекту. ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
DenRazina (13.05.2015)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Я писал, вырву цитату: "...под 16-м винтом, один спереди, другой сзади". Имелось ввиду вовсе не два 16-х винта на корме и на носу .Тест под 70-кой поддерживаю полностью и безоговорочно. Но себе бы все-же ставил бы 60 лошадок, имхо. |
в1961 (13.05.2015)
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Вот забрал свою лодку 475 с ЯМА 70 и провел сегодня тест:
Винт 13 1/2 14 родной алюминий--перекрут по оборотам 6300-6400 ,а скорость 52-54 км/ч. Хоть 1 чел ,хоть 3 чела ![]() ![]() ![]() Винт 13 1/2 16 К сталь--обороты 5800-5900 2-3 чела ,скорость 59-60 км/ч. Один на борту 5900-6000 обороты, скорость 62 км/ч.Это максимум который можно было достичь. 6000 - это нормальные обороты ??? ![]() ![]()
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
