Старий 15.05.2015, 12:50   #1 (permalink)
Аватар для domik__
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Еще дополню, одно дело дал газку ,подыграл тримом и полетел.
Но когда выход на трим напоминает взлет тяжелого самолета это другое.
Но ,что самое интересное, что при этом показатели максимальной скорости "почти" не меняются.
Виталий, постав нормальный винт и лодка будет выстреливать и без тримования. С люминием 11.1 * 13 у меня было тоже самое.
А лодка прогресс это плоскодонка она и с 15-ти сильным мотом на глис выскакует бодро.
Дык у меня "нормальный" Руслан сказал ,я купил!
Добавлено через 4 минуты
Допис від domik__ Переглянути допис
Если загрузка два человека все прекрасно !!!
Я поэтому и поднимаю вопрос про три чела ,чтобы понять как поступить и сравнить с другими пользователями.
domik__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2015, 12:52   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
У меня таже картина на яме. Ждем рекомендаций
Старий 15.05.2015, 14:05   #3 (permalink)
Приветствую.
А какие нужны рекомендации если всегда имеем две крайности? Всегда нужен скоростной для малой и средней нагрузки, и грузовой по понятным причинам. Даже количество человек может быть одинаковым, а общий вес разным. Ну и распределение веса по лодке имеет огромное значение на эти параметры.
Старий 15.05.2015, 14:15   #4 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Приветствую.
И Вам здравствуйте! Поставим вопрос радикальнее, под какой средний вес проэктировалась лодка?Можно с рекомендациями по загрузке.
Старий 15.05.2015, 19:32   #5 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Спасибо за вопрос.
4 человека плюс вещи, плюс лебеда с якорем, прочие мелочи. Но фактическая загрузка может различаться очень сильно, как и средний вес населяющего ее народа, который в нашей конструкторской документации равен 80 кг, а в правилах, если не ошибаюсь 75-ти.
Помимо того в небольшой лодке развесовка имеет первостепенное значение. К примеру, шесть персон, из которых две сидят на носовой палубе оперлись спинами на консоли, она. 475-м выходят на глиссирование так-же как и четверо упитанных мужиков, сидящих на своих местах.
Если ты чаще всего выходишь на воду в одиночку, тебе нужен один винт. Для махи 60, к примеру, это 14-й шаг сталь. Не помню наверняка, но пятерых он по идее должен поднять. Не быстро. Один на носу однозначно.
Если вас чаще всего двое-трое - 13-й из той же серии. Четыре-шесть персон поднимет однозначно, но не мнгновенно - будет хотеться быстрее.
Ну а если вы чаще всего выходите вчетвером-шестером, то винт надо будет подбирать под характер .
ANRI-72 (15.05.2015), DenRazina (16.05.2015), domik__ (15.05.2015), в1961 (15.05.2015), Валера М (15.05.2015)
Старий 15.05.2015, 19:57   #6 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Спасибо за вопрос.
Тогда вполне конкретный вопрос:мотор яма60,винт SOLAS Prop Yamaha 11.125" 13" Pitch 3 Blade RH 3331-111-13 New Saturn ,30л.топлива,акум на штатном месте 60ah,в заднем рундуке тент с дугами и 1-3 кг вещей, заполненый аэратор,якорь в "грязном" рундуке 5кг и два тела 100 и 85кг.Выход на глис 9-10с-это нормально или нет?
Старий 15.05.2015, 20:03   #7 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Я думаю нормально ))
Старий 15.05.2015, 20:16   #8 (permalink)
Андрей, тримом мотор поджимали до упора при старте?
Мотор у Вас не новый, поэтому делать заключение слишком рано. Кстати Ямаха 60 4т мотор хороший но флегматичный, поэтому не ждите от него взрывного характера.
ANRI-72 (16.05.2015)
Старий 15.05.2015, 14:40   #9 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
под каким винтом таже картина на яме F60?
Старий 15.05.2015, 19:47   #10 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Нержа SOLAS Prop Yamaha 11.125" 13" Pitch 3 Blade RH 3331-111-13 New Saturn
Старий 15.05.2015, 20:00   #11 (permalink)
Из личного опыта советую, перед тем как ставить винт от фирм СОЛАС и МИЧИГАН, проверять их тщательно, я бы даже сказал ОЧЕНЬ тщательно.
Попадают, очень часто, с разными лопастями по размеру, геометрии и наклону.
Всё началось с недавних пор, после того, как производство их перенесли в Китай.
ПЫСЫ: Солас и Мичиган не годятся!!!!Это моё личное мнение.Именно под Финвал 475 или нужно уменьшать шаг. "Тяжёлые" они из-за кромки на лопасти.
Востаннє редагував в1961: 15.05.2015 о 20:05.
КТМОВ-- (15.05.2015)
Старий 15.05.2015, 20:07   #12 (permalink)
С аэратором - нормально!!! Это равносильно, что сзади сел мужик на 170-200кг.
Старий 15.05.2015, 20:16   #13 (permalink)
Аватар для domik__
Дописи: 97
Понял одно ! Третьего не брать ! И ждать ,время покажет!
Старий 15.05.2015, 16:11   #14 (permalink)
Аватар для Паша1966
Псевдо: Павел
Карапь: Finval evo 475
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 57 раз(а) в 2 сообщениях
А если поставить кавитационную плиту на мотор,лучше будет?
Добавлено через 6 минут
Еще вопрос, на яму 60 какой диаметр винта лучше поставить?
Паша1966 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2015, 19:53   #15 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Допис від Паша1966 Переглянути допис
Вопрос в диаметре или шаге? Есть такое понятие как упор винта, чем больше площадь лопастей - тем больше упор винта, от упора винта зависит и выход на глис режим и минимальная уверенная скорость глиссирования,увеличение диаметра винта приводит к снижению максимальных оборотов, учитывая, что Финвал тяжелая лодка, ему нужен винт с большим упором, учитывая что у вас обороты не достигают максимально положенных просится винт с меньшим диаметром или шагом. Суммируя вышесказанное напрашивается решение - установить винт меньшего диаметра и большего упора, т.е 4-х лопастной 12 шага я так думаю. Кроме того нужно проверить свечи и топливную систему двигателя, может в ней кроется Подвох с недобором максимальных оборотов?
Востаннє редагував DneprZDN: 15.05.2015 о 19:58.
ANRI-72 (15.05.2015), Макар74 (15.05.2015), Паша1966 (16.05.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:06.
