Старий 29.01.2017, 15:48   #1 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Поместилось в рундук 475- того 1-го поколения. Там был один рундук на палубе, но он был внутри шире чем сейчас. Сейчас рундук практически такой по форме как и крышка, а раньше он был шире чем крышка.
Модернизировали - и куда теперь народу аккумы ставить ?
hooperau (29.01.2017), Валера М (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 15:53   #2 (permalink)
Теперь есть еще один рундук между консолями. Туда два 105- тых Exsid ek1050 влазит. А в комплектации с откидными сидениями, в аккурат между ними любые 2шт влазят.
Andrew L (29.01.2017), ANRI-72 (29.01.2017), Dmytro Taran (29.01.2017), hooperau (29.01.2017), Валера М (29.01.2017)
Старий 29.01.2017, 18:37   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Руслан,
Если возможно прокомментируйте вопрос по поводу гофр от пассажирской консоли.
И еще вопрос почему гофра затянута в этот маленький рундук, а не в большой между консолями или в рундук между задними сиденьями, как лучше провода протянуть в задник рундук холодильник из маленького рундука и в каком месте лучше всего просверлить отверстие в большом рундуке между консолями для установки туда тяговых аккумуляторов, протягивать провода буду из маленького рундука, сверлить силовой набор не нужно, под ним пролазят провода, может только в гофру их кинуть.
Востаннє редагував hooperau: 29.01.2017 о 19:00.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2017, 19:05   #4 (permalink)
Допис від hooperau Переглянути допис
Руслан,
Гофры на фото, это связь с водительской консолью. Там питание и несколько проводов для разных нужд типа подсветки, плюс провода для динамиков.
По поводу подготовки для установки АКБ электромотора, то все там есть.
Гофра идет от носовой потопчины в нишу под рецессом. Проходит она вдоль килевой балки, для того, чтоб если будет 1 АКБ для 12В системы, то идеальное место именно рундук между сидениями. То есть сняв полики в этом рундуке, получаем доступ к этой гофре, разрезав которую, получим связь с носовой частью для протяжки проводов к электромотору. И такую же связь со стартерной батареей если нужно подключить батарейный разделитель или реле для подзарядки тяговой АКБ от генератора мотора.
Для установки двух АКБ, для получения 24В, можно установить их в рундук между консолями. Только влезут туда АКБ с размером не более 393*175*190 д/ш/в. Ну и для скорости будет не оптимально.
Если нужно впихнуть высокие АКБ, то тогда их размещают в рундук между сидений. Просто
нужно в рундуке для тента по полу проложить ту самую гофру в этот рундук, что находится в нише под рецессом. Она там с запасом.
Собственно, по теме Поинта. Самое логичное место ему, именно в углу пасажирской консоли. Там он ни кому не мешает и от приборов далеко.
Просто я пока согласился с доводами Паши о том, что мешать на корме он не будет. Но не факт, что в результате эксплуатации, не захочется его убрать на консоль.
Посему, хотелось бы уточнить, есть возможность туда (на пас.консоль) установить или это проблематично на собранном корпусе?
Проблем ни каких нету.
Andrew L (29.01.2017), Elinnas (29.01.2017), hooperau (29.01.2017), Валера М (30.01.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:05.
