#2422 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Руслан, Если возможно прокомментируйте вопрос по поводу гофр от пассажирской консоли. И еще вопрос почему гофра затянута в этот маленький рундук, а не в большой между консолями или в рундук между задними сиденьями, как лучше провода протянуть в задник рундук холодильник из маленького рундука и в каком месте лучше всего просверлить отверстие в большом рундуке между консолями для установки туда тяговых аккумуляторов, протягивать провода буду из маленького рундука, сверлить силовой набор не нужно, под ним пролазят провода, может только в гофру их кинуть. Востаннє редагував hooperau: 29.01.2017 о 19:00. |
#2423 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Собственно, по теме Поинта. Самое логичное место ему, именно в углу пасажирской консоли. Там он ни кому не мешает и от приборов далеко.
Просто я пока согласился с доводами Паши о том, что мешать на корме он не будет. Но не факт, что в результате эксплуатации, не захочется его убрать на консоль. Посему, хотелось бы уточнить, есть возможность туда (на пас.консоль) установить или это проблематично на собранном корпусе? Востаннє редагував Andrew L: 29.01.2017 о 18:54. |
#2424 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гофры на фото, это связь с водительской консолью. Там питание и несколько проводов для разных нужд типа подсветки, плюс провода для динамиков. По поводу подготовки для установки АКБ электромотора, то все там есть. Гофра идет от носовой потопчины в нишу под рецессом. Проходит она вдоль килевой балки, для того, чтоб если будет 1 АКБ для 12В системы, то идеальное место именно рундук между сидениями. То есть сняв полики в этом рундуке, получаем доступ к этой гофре, разрезав которую, получим связь с носовой частью для протяжки проводов к электромотору. И такую же связь со стартерной батареей если нужно подключить батарейный разделитель или реле для подзарядки тяговой АКБ от генератора мотора. Для установки двух АКБ, для получения 24В, можно установить их в рундук между консолями. Только влезут туда АКБ с размером не более 393*175*190 д/ш/в. Ну и для скорости будет не оптимально. Если нужно впихнуть высокие АКБ, то тогда их размещают в рундук между сидений. Просто нужно в рундуке для тента по полу проложить ту самую гофру в этот рундук, что находится в нише под рецессом. Она там с запасом. Добавлено через 1 минуту
Проблем ни каких нету. |
#2425 (permalink) |
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Вот за такой ответ спасибо, будем пробовать, куда лучше аккумуляторы впихнуть между консолями или в холодильник. Правда у меня Сузуки 70.
#2427 (permalink) |
Дописи: 746
Не совсем по теме, но лучшего места не нашел.
Благодаря проливным дождям, которые выпихнули СераБастера из экваториальных стран в Украину, сегодня таки забрал свою лодочку. ![]() Спасибо всему коллективу Финвала за то, что они так добросовестно относятся к своему делу. Все было в лучшем виде. Даже не представляю, как Артем не путается, кто и чего хотел в своей комплектации. Респектище ему , как менеджеру. Отдельное спасибо мега человеку Руслану, который водил, чуть ли не за руку по цехам и объяснял нюансы конструкции. Перетаскал со склада все стойки и сидушки, дабы не на словах клиент понимал разницу. Писать можно долго, но лично моё решение покупать именно Финвал, в не малой степени принято благодаря именно этому. Про то, что это лучшие на сегодня лодки в своём классе, все и так знают. Вопрос только: "Какой именно выбрать?" Спасибо мужики. Теперь сижу с кипятильником на берегу, жду пока вода жидкой станет.
Востаннє редагував Shel: 01.02.2017 о 22:16. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
alex__k (01.02.2017),
ANRI-72 (01.02.2017),
Evg Eniy (04.02.2017),
ferro_dn (01.02.2017),
hooker (03.02.2017),
hooperau (02.02.2017),
Konar 777 (03.02.2017),
Kostass (02.02.2017),
maxmayar (01.02.2017),
rigzone (02.02.2017),
romkobomko (01.02.2017),
serk 12 (01.02.2017),
submarine77 (02.02.2017),
zhdanok (01.02.2017),
Александр В (09.02.2017),
БОНДЫК (03.02.2017),
в1961 (01.02.2017),
Игорь ims (02.02.2017),
Руслан 35 (01.02.2017)
#2428 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Доброго ВС всем!
Подскажите, пожалуйста, какая высота борта у 475го в статике? Вопрос , вообщем то вот к чему. Планирую заказать на ебее кранцы вот такие Kwik Tek HH 1C Hull Hugr Contour Fender Blue | eBay , но не знаю какой размер заказать. Есть 30 дюймов, это 76 см и 24 дюйма, это 60 см. И если есть информация , то подскажите, пожалуйста расстояние от воды до планширя в районе кормы, в районе консолей и в районе носа, подтопчины. С уважением! |
#2429 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Taylor Made Products 2017 Catalog |
Don Pedro (02.02.2017),
Безопасный КЕКС (02.02.2017)
#2430 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
А размер какой для 475го подойдет. 14 или 23? Мне кажется, что 23 дюйма будет в самый раз, но хотел убедится в этом, что бы не заказать не то, что нужно |
#2433 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Размер для швартовки классный
![]() Рост у меня 190+ |
alex__k (03.02.2017),
ANRI-72 (03.02.2017),
Don Pedro (03.02.2017),
Elinnas (03.02.2017),
romkobomko (03.02.2017),
Sergey33 (03.02.2017),
zhdanok (03.02.2017),
Безопасный КЕКС (03.02.2017),
Валера М (03.02.2017)
#2436 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ну и нафига такие большие?
у меня были не то 20", не то ещё меньше, и то они мне казались огромными - что на РОПе их пользовал, что в шлюзовальной камере. Потом купил ещё пару - дюмов по 10 - для ночовок лодок толпой их с головой хватало - главное чтоб их толщина учитывала отклонения бортов от вертикали.Сейчас с телепона вставлю фотку с первыми. Вот пара видях с ними же: https://www.youtube.com/watch?v=y5DvmnDmpj0 https://www.youtube.com/watch?v=qdpc_ouX6sc Востаннє редагував A: 03.02.2017 о 16:29. |
#2437 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Такой красненький? Еду по Окружной и тут Финвал на прицепе. На воду захотелось))) Поздравляю.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека! Востаннє редагував Konar 777: 03.02.2017 о 17:56. |
Andrew L (03.02.2017)
#2439 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Именно эти, с моей мордойлица на хвото, должны подойти на 555(555) - однобортная конструкция и достаточно большой угол по отношению к воде - нужно дождаться жидкой воды и пробовать. Добавлено через 1 минуту
Не переживай, ты не одинок, мы были днем ранее))) |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
