Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Под 475 ещё и ролики должны правильно стоять. Качелька ( задняя), должна быть ниже чем остальные. Иначе, при сухом спуске, в неё упирается килевой профиль (он в 75 не доходит до транца), и без "разгона" лодку не сбросить.
Ложементы, ложатся между глисерным днищем и внутренним водоизмещающим реданом (это по памяти, может и путаю). Сам только вернулся с переделки. Совершенно другой прицеп. На сколько помню, в смете есть строка, про подгонку лафета. Наверное разумнее, отогнать диллеру, пусть он и фото запрашивает и разглядывает. Востаннє редагував Andrew L: 07.05.2017 о 20:47. |
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Жил бы я в столице так бы сделал ))) но увы живу я в Харькове |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Отходил сезон с пневмо стойкой, с такой как у Руслана была на 475ом. При своем росте 182+++, с условием, что стекла не низкие, а нового образца(выше на 6см) комфортно, не задувает. По волнам скакать гораздо комфортнее, легче переносятся "приземления")). Если стекла старого образца(не высокие) и рост выше 180, будет дуть в голову, так как стойка высокая. |
Дописи: 352
Новые стекла ))) стойки размер длину не знаете? Базовая Стандартная 23 см пневматику меньше 30 см не находил крепление стойки съемное? |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Если не ошибаюсь, то пневма минимальна 30см, она и есть. На счёт крепления........ если вы про опору стойки, то съемное и в эти же отверстия крепится пневма. Пневму брал с салазками, то же удобная приспособа). |
Allroad (07.05.2017)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
