Старий 10.05.2017, 13:02   #1 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від Skinny Переглянути допис
Осилил все 137 страниц но внятного ответа на свой вопрос так и не нашел.
Имеется Финвал 475 с Ямахой F60 CETL со стандартным винтом , ранее стояла лебедка и все было отлично, сейчас установил Мотор Гайд на носу + 2 АКБ по 105 а.ч. в ящике холодильнике (между задними сидушками), там же установлено и зарядное устройство.
С двумя челами по 80 - 90 кг. + рыбацкое барахло выход на глиссер терпимый, с 3им челом + (80-90 кг) выход на глиссер очень долгий, а если добавится еще один чел, что иногда происходит, то вообще грустно будет...мотор менять на 70 лс не планирую.
По этому стоит вопрос в подборе винта. Задача уверенный выход на глиссер, умеренный расход и нормальная скорость при оборотах 4700-5000.
Solas new Saturn 11,1/8, 13" насколько я понял имеет идентичные характеристики со стандартным винтом и сильно ситуацию не изменит, поэтому нужен более грузовой винт. Какой порекомендуете?
Вам нужен 11-тый или 12-тый шаг винта под эту загрузку. Диаметр, не меньше 11-ти дюймов.
ANRI-72 (10.05.2017), Skinny (10.05.2017)
Старий 10.05.2017, 13:24   #2 (permalink)
Звідки Ви: Kieff
Карапь: Finval 475 EVO + Yama 60 CETL
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 3
Multi-Fit NewSaturn 3 11 3/8"-12"?
Skinny зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:08.
