Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Первое- поставьте более мощный ремень носового крепления и пересмотрите схему самого крепления.Судя по фото ложементы и ролики затянуты вверх.С чем это связано не пойму.Ну и опять повторюсь, бортовые ролики упрощают сброс лодки и нивелируют огрехи регулировки. ![]() P.S.А где лебедка? |
hooperau (02.10.2017)
#3 (permalink) |
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У Вас же будет уклон всего лафета, когда в воду заедите. Или у вас съезд в воду и дно водоема строго горизонтальное? |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Ремень надо закрепить к раме! Ложементы на скатывание НИКАК не влияют если они хоть чуть опущены! Наклон если надо скатывать по горизонтали выставляется только роликами. На скатывание влияет скольжение роликов на осях и постановка роликов под лодкой по месту по развесовке лодки, но в меньшей степени, и задние ролики качель если в контакте при опущенных ложементах это минус а не плюс они должы входить в контакт с профилем навареным по килю только когда лодка начала скатываться и он уже дошел до первого ролика качели. Ролики у вас просто на осях без подшипников и если там большой люфт или не металло металл трение ,а вставка пластик то будет проблема скатывания. Желательно полирнуть оси. Смазка не лучший выход так как будет все липнуть туда , как вариант это тефлоновый сухо спрей сейчас его полно но на долго ли оно проработает не знаю! Сам шаманил с бубнами пока в ролики подшипники не вставил.)) Добавлено через 2 минуты
Наоборот качель НЕ должна быть в линии иначе наварной профиль на киле не доходящий до транца начнет пороть собой как ножом первый ролик качели и дополнительно будет ступенькой услием для скатывания! Разница от общей оси роликов у оси роликов качели минус 3,5 см примерно а точнее померить высоту профиля киля вот эта разница ! Добавлено через 5 минут
Как вариант переделать ваши ролики! К примеру один я переделал так- с краев было проточено место под подшипник закрытого типа 6004 /он диаметром 42 мм /выборка 12мм плюс выборка под стопорное кольцо диаметром 42 и 7мм еще под сальник , внутрений диаметр в ролике проточен 22мм для оси а ось взял 20мм калиброваный прут чтобы не было проблем с посадкой подшипника! Востаннє редагував 99999: 02.10.2017 о 13:11. |
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Спасибо большое за помощь, что можете сказать про вот эти ролики Ролики нейлоновые (полиамидные) , планирую использовать R-80-100, ширина его 100 мм, не маловат ли? Востаннє редагував hooperau: 02.10.2017 о 13:41. |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Ролики с виду хорошие только вот ширина маловата к сожалению и подшипник не закрыт от грязи и воды , сальник тоже не защита особо но все же))), надо быть готовым что когдато подшипник все же заскрепит от воды и все сделать так что бы это настало как можно позже. И еще цена вопроса этих роликов? Может проще взять балванку полиамида купить подшипники и все отдать токарю? Мне все с материалами и работами вышло в районе 100$ за пять роликов или чуть больше.)) И еще правильная настройка уровня роликов на прицепе для 475 выглядит так- самый нижний уровень это следующий ролк после роликов качели далее выше и выше но так что бы ролики килевой качели оказались еще ниже уровня первого и самого нижнего ролика на высоту килевого профиля! Результат сего действия приятен слип 30 градусов в воду прицеп опущен в воду так что все ролики над водой подъем лодки в полной загрузке со всеми мгд и тремя батареями и двумя человеками сидя в лодки на прицеп получается обычной не усиленной лебедкой одним человеком! Востаннє редагував 99999: 02.10.2017 о 19:18. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
