Старий 02.10.2017, 19:33   #1 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Допис від hooperau Переглянути допис
Спасибо большое за помощь, что можете сказать про вот эти ролики Ролики нейлоновые (полиамидные) , планирую использовать R-80-100, ширина его 100 мм, не маловат ли?
Ролики с виду хорошие только вот ширина маловата к сожалению и подшипник не закрыт от грязи и воды , сальник тоже не защита особо но все же))), надо быть готовым что когдато подшипник все же заскрепит от воды и все сделать так что бы это настало как можно позже. И еще цена вопроса этих роликов? Может проще взять балванку полиамида купить подшипники и все отдать токарю? Мне все с материалами и работами вышло в районе 100$ за пять роликов или чуть больше.))
И еще правильная настройка уровня роликов на прицепе для 475 выглядит так- самый нижний уровень это следующий ролк после роликов качели далее выше и выше но так что бы ролики килевой качели оказались еще ниже уровня первого и самого нижнего ролика на высоту килевого профиля!
Результат сего действия приятен слип 30 градусов в воду прицеп опущен в воду так что все ролики над водой подъем лодки в полной загрузке со всеми мгд и тремя батареями и двумя человеками сидя в лодки на прицеп получается обычной не усиленной лебедкой одним человеком!
Востаннє редагував 99999: 02.10.2017 о 20:18.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooperau (02.10.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:13.
