Старий 02.10.2017, 11:04   #3541 (permalink)
Карапь: Finval 475 Evo F60
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Re: Финвал 475
Ребят, киньте фото плз. кто ставил HDS-12 на 475й, а то на место 9ки както оне очень становиться...
Bro There зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooperau (02.10.2017)
Старий 02.10.2017, 11:07   #3542 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Возможно проблема в самих роликах. Надо заглянуть в сам ролик, если там втулки по краям, то соответственно ось тоньше внутренней полости. Ролик мягкий и от большего веса прогиб получается - это будет не прокручивать ролик а наоборот тормозить.
ANRI-72 (03.10.2017), hooperau (02.10.2017)
Старий 02.10.2017, 11:22   #3543 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Вы совершенно правы, там втулки и ось тоньше. Буду менять, что есть из готовых вариантов? Сэр Бастер? Я знаю что у них можно приобрести ролики отдельно, однако у металлической части не подходят отверстия под болты на моем и их прицепе.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2017, 11:41   #3544 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Взять у Сергея Бастера ролики с кранштейнами и приколхозить.
Старий 02.10.2017, 11:49   #3545 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Допис від Bro There Переглянути допис
Вот так.
Назва:  IMG-08d15be3afd17355865b31919fae53b0-V.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  158,6 КБ
ID:	139693   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-9a9f4b2bd7cf6ab319ebfdf3583a4091-V.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  86,7 КБ
ANRI-72 (02.10.2017), Bro There (02.10.2017), Elinnas (02.10.2017), hooker (03.10.2017), hooperau (02.10.2017), Rodriguez (02.10.2017), vlad2002 (02.10.2017), zhdanok (02.10.2017), Александр В (13.10.2017), Алексей Магн-ск (02.01.2018), КТМОВ-- (02.10.2017)
Старий 02.10.2017, 13:34   #3546 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Допис від hooperau Переглянути допис
Приобрёл на 900 кг, как раз менял, когда делал фото.
Ремень поставлю другой как приедет с США..
По поводу ложеменов. Спереди действительно ложементы подняты, сзади опущены. Думал это поможет в лёгком слипе.
У Вас ложементы стоят без уклона?
Ремень надо закрепить к раме! Ложементы на скатывание НИКАК не влияют если они хоть чуть опущены! Наклон если надо скатывать по горизонтали выставляется только роликами. На скатывание влияет скольжение роликов на осях и постановка роликов под лодкой по месту по развесовке лодки, но в меньшей степени, и задние ролики качель если в контакте при опущенных ложементах это минус а не плюс они должы входить в контакт с профилем навареным по килю только когда лодка начала скатываться и он уже дошел до первого ролика качели.
Ролики у вас просто на осях без подшипников и если там большой люфт или не металло металл трение ,а вставка пластик то будет проблема скатывания. Желательно полирнуть оси. Смазка не лучший выход так как будет все липнуть туда , как вариант это тефлоновый сухо спрей сейчас его полно но на долго ли оно проработает не знаю! Сам шаманил с бубнами пока в ролики подшипники не вставил.))
Без уклона лоежменты стоять не должны(форма корпуса)Проблема у Вас может быть из-за малого диаметра роликов при их колличестве.Да,и проверте правилом, последние два ролика и качелька долна быть в линии.
Наоборот качель НЕ должна быть в линии иначе наварной профиль на киле не доходящий до транца начнет пороть собой как ножом первый ролик качели и дополнительно будет ступенькой услием для скатывания! Разница от общей оси роликов у оси роликов качели минус 3,5 см примерно а точнее померить высоту профиля киля вот эта разница !
Добавлено через 5 минут
Как вариант переделать ваши ролики! К примеру один я переделал так- с краев было проточено место под подшипник закрытого типа 6004 /он диаметром 42 мм /выборка 12мм плюс выборка под стопорное кольцо диаметром 42 и 7мм еще под сальник , внутрений диаметр в ролике проточен 22мм для оси а ось взял 20мм калиброваный прут чтобы не было проблем с посадкой подшипника!
Востаннє редагував 99999: 02.10.2017 о 14:11.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2017, 13:37   #3547 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Вариант переделки ролика
Почему то все фото растянутые вставились((((
По креплению стропы ,просверлил отверстие в механизме стропы и прикрепил к раме. На прицепе МЗСА использовал штатное ухо.
Есть еще бюджетный вариант просверлить отверстие в ролике намного больше оси и выточив втулку из второпласта запресовать ее туда что бы ось в ней вращалась хотя есть риск что ее под весом может прогнуть закусить и провернуть в самом ролике но это надо пробовать с подшипником просто и дешево и пока работает
Назва:  IMG_1616.JPG
Переглядів: 470
Розмір:  1,61 МБ
ID:	139696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1615.JPG
Переглядів: 482
Розмір:  2,32 МБ
ID:	139697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1614.JPG
Переглядів: 462
Розмір:  2,58 МБ
ID:	139698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1617.JPG
Переглядів: 480
Розмір:  1,77 МБ
ID:	139699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1612.JPG
Переглядів: 483
Розмір:  1,89 МБ
ID:	139700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1613.JPG
Переглядів: 465
Розмір:  1,88 МБ
Востаннє редагував 99999: 02.10.2017 о 13:49.
Старий 02.10.2017, 14:28   #3548 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Допис від 99999 Переглянути допис
Спасибо большое за помощь, что можете сказать про вот эти ролики Ролики нейлоновые (полиамидные) , планирую использовать R-80-100, ширина его 100 мм, не маловат ли?
Востаннє редагував hooperau: 02.10.2017 о 14:41.
Старий 02.10.2017, 19:33   #3549 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Ролики с виду хорошие только вот ширина маловата к сожалению и подшипник не закрыт от грязи и воды , сальник тоже не защита особо но все же))), надо быть готовым что когдато подшипник все же заскрепит от воды и все сделать так что бы это настало как можно позже. И еще цена вопроса этих роликов? Может проще взять балванку полиамида купить подшипники и все отдать токарю? Мне все с материалами и работами вышло в районе 100$ за пять роликов или чуть больше.))
И еще правильная настройка уровня роликов на прицепе для 475 выглядит так- самый нижний уровень это следующий ролк после роликов качели далее выше и выше но так что бы ролики килевой качели оказались еще ниже уровня первого и самого нижнего ролика на высоту килевого профиля!
Результат сего действия приятен слип 30 градусов в воду прицеп опущен в воду так что все ролики над водой подъем лодки в полной загрузке со всеми мгд и тремя батареями и двумя человеками сидя в лодки на прицеп получается обычной не усиленной лебедкой одним человеком!
Востаннє редагував 99999: 02.10.2017 о 20:18.
Старий 02.10.2017, 23:18   #3550 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Вот так.
А все начиналось с 7Ti,если не ошибаюсь.
Добавлено через 15 минут
Нарисуйте схему лафета с лодкой на бумаге и представьте это все в движении(спуск подьем).сразу поймете физику и геометрию процесса.
P.S Сальники и подшипники-вчерашний деньТолько нерж с закрытым сепаратором.Хотя у меня синие KNOTTовские на нерж оськах катаются третий сезон без проблем
hooperau (02.10.2017), Валера М (03.10.2017)
Старий 02.10.2017, 23:38   #3551 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Может есть примеры/ссылки Knott и новейших технологий. Рисунок был идеален от Вас и от Владимира. Тогда точно придётся высылать могарыч :)
Старий 02.10.2017, 23:52   #3552 (permalink)
Вот так.
Валера - не видно ты RAM ставил или напрямую ?
Старий 03.10.2017, 00:04   #3553 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Не Андрюха. Все началось с 8-ки HDS .
На рам. Которых у тебя просто завались по бросовым ценам.
Старий 03.10.2017, 00:11   #3554 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
.... Все началось с 8-ки HDS .
Ты ЩаЗ расскажешь....! Я то помню как ты еще пользовал это: Производство МАРКО Лтд: Лот промерочный
ANRI-72 (03.10.2017), Валера М (03.10.2017)
Старий 03.10.2017, 00:46   #3555 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Может мы говорим об одном и том же? Я про то что задние ролики на качели не должны касаться киля в том месте где нет наварного профиля ,пока он лежит своим профилем на других роликах и лодка еще не спускается! Корявый рисунок но все же!)))
Кстати сам не знал еще круче нержи это керамические подшипники!)) китай уже делает во всю
Назва:  IMG_1618.JPG
Переглядів: 515
Розмір:  54,2 КБ
hooperau (03.10.2017)
Старий 03.10.2017, 09:24   #3556 (permalink)
Аватар для Allroad
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Вот так.
Это тот поинт1 и 12hds по которой направление смотрят? Ждём в скором времени специальное крепление под hds12
Лучше быть чем казаться !
Allroad зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.10.2017, 09:35   #3557 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
На фейсбуке есть фотки 475, там установлен 12 HDS.
https://m.facebook.com/story.php?sto...00022129122530
Bro There (03.10.2017)
Старий 03.10.2017, 10:11   #3558 (permalink)
Аватар для Allroad
Дописи: 352
А что тут смотреть ? Непонятный Finval или какая то спец версия , одно рамовское крепле6ие и handmade под 12 но крепление спорное да и лишние отверстия не очень нужны на консоли! Поинт 1 установлен не понятно по какой логике
Старий 03.10.2017, 10:27   #3559 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Допис від Allroad Переглянути допис
Макс. Шо тебе с поинтами все не так. Посмотри куда спортсмены ставят, которым рисовать мультики некогда. Оптимально вообще возле моторгада.
Старий 03.10.2017, 10:30   #3560 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Яж говорил,-"С рисунком прийдет понимание..."
hooperau (03.10.2017), Валера М (03.10.2017)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:04.
