Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Мужики,у вас глаз -алмаз,как-то не замечал я погрешностей...Нажал на якорь и как вкопанный при любом ветре и волнении,только немного заметно как мотор наращивает обороты при порывах или на течении...
Добавлено через 6 минут Погрешность в 9 м-это разве- что на Енисее возле Шушенской ГЭС...
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Все верно кмк вкопанный! А погрешность в 9 метров смотрим на лорике в меню вкладка спутники там все есть кооф поправки и ошибки! Добавлено через 1 минуту
Чего это так? Я как раз технически все расписал про точность и не услышал довода про два корпуса и смену ветра от вас?) Про болтанку ставим лодку на айпилот якорь стоим полчаса после увеличиваем на навигаторе или картплоттере до максимума и видим кучу зигзагов это болтанка по спутникам соответственно она же есть и на позиции якоря! Про снос при ветре 10-15 метров он тоже присутствует при волне и выскакивании мотора из воды причем на любом моторе минкоте и мгд Востаннє редагував 99999: 25.11.2017 о 23:48. |
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Вот и Вы попались на эту фичу, нет там никакой болтанки, включите на стоянки свой прибор и увидите то же самое. ![]() Добавлено через 3 минуты
Вот такая же МиннКотовская: https://hi-techboat.pro/Minn_Kota_MKA-21.php |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
