Старий 02.12.2017, 22:11   #3701 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Да, ладно, не загибай... 5мм-14.50грн.м
Ну так это ж не больше 150 грн.
rigzone (02.12.2017)
Старий 03.12.2017, 01:20   #3702 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
[QUOTE=в1961;503637]
Допис від 99999 Переглянути допис
Я так понял что ты не знаком с продукцией МиннКоты...пишешь вслух всякую чушь(мягко говоря).Зайди на оф.сайт и посмотри прежде чем писать.
Быстросъёмные пластины есть разные, есть и аналоги МиннКотовских пластин у МоторГада. И у тех и у других есть и со штырём и без штыря..
Не поленился зашел на оф сайт минкоты !) ну и? В каталоге три варианта это просто слайдер с остыми углами здравствуй травма)), зализаный акуратный крон но со штифтом и фиксатором привет водолазам)), и третье чудо общее с моторгайдом это угловатый крон со сьемом вверх который сама же минкота в призентациях накрывает от греха и от травм подальше специальной пластиковой крышкой которую еще надо возить с собой!!!!!
И усе ничего более! Я же писал на посты выше что моторгайд крон на который ссылку я запостил удобнее и безопаснее минкотовских потому что все углы зализаны и даже коленом иногда становясь на него ты им ничего не пробьешь и никакие запорные шифты вытягивать ненадо открутил чуток разсухарилась пластина и все ! Ни шплинтов ни застежек которое может в воду упасть! Дороботанно и вылизано и никаких крышечек!
У минкоты нету такого что бы все было удобно в одном корпусе!!!
Может не туда смотрел ткните ссылко в меня))))
А минкота была у меня, но простая ранее, румпельная и чем дальше тем больше брака у них,первая 10 лет назад и мотор ок , и аккум минкотовский работяга по 8 -10 км и более лодку таскал !
А последние моторы , это изваяния ,все пошло с косяками ,у мотора скорость не контачила , два аккумулятора разные оба мощи нет и дохнут причем денюх стоят то да ? и чего стоит разьем силовой минкота? Стоит такой на моторгайде ща все думаю поменять на что то другое, по темноте фиг его вставишь / ну тупые)), нет же сделать направляющую фаску на ощупь бы ставился на раз!// и обрезиненый кожух проворачивается и тд и тп так что вот такое мнение (((
Имхо
На фото видно вороток оси просто крутиться затягивая фиксатор и потом просто закрывается и ничего не раскрутиться! И не выпадает! Несколько оборотов и снял !
Назва:  IMG_1638.JPG
Переглядів: 476
Розмір:  55,4 КБ
ID:	141267   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1639.JPG
Переглядів: 429
Розмір:  52,8 КБ
Востаннє редагував 99999: 03.12.2017 о 01:46.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (03.12.2017)
Старий 03.12.2017, 01:40   #3703 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Та будя уже вам,мужики!Каждый прав по своему...У меня,например,стоит минкотовский слайдер(с углами),но все манипуляции проделываю когда лодка ещё на лафете или возле причала,в принципе особо не напрягает.В слайдером просверлено отверстие для амбарного минизамка чтобы быстро не ,,отработали»
Старий 03.12.2017, 01:48   #3704 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Так никто и не спорит это все для новичков что бы могли легче выбирать!
Правда все равно будут спрашивать заново))
horoller (08.06.2019), Rodriguez (03.12.2017)
Старий 03.12.2017, 01:53   #3705 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Я наоборот вижу плюс в том,что в варианте со слайдером сложнее снять мотор или лебёдку,к тому же не так просто добраться к замку,чтобы перекусить его...
Старий 03.12.2017, 02:00   #3706 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Может и так но сдвигать слайдер с мотором стоя на носу из лодки очень неудобно! Ведь не удобно слайдер сдвигать и оттягивать и тд а слямзить могут как угодно(, был случай ночью по воде изуверы зашли в гидрокостюмах и поснималь моторы с транцев 15-20 а помощнее просто срезали ! И так же вводе и унесли!(((
Так что все эти слайдеры замки от голубей только и главное удобство и безопасность !
Востаннє редагував 99999: 03.12.2017 о 02:13.
Старий 03.12.2017, 09:22   #3707 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Хех)) а у меня МГ закреплён намертво и стоит встроенный стронжер)) тихо скромно улыбаюсь
Sergey44 (03.12.2017)
Старий 03.12.2017, 10:31   #3708 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від A Переглянути допис
Ну да,а если ещё так сделать на 475(все своё ношу с собой) и после этого посмотреть как человек борется с подбором пропеллера...
Добавлено через 15 минут
По поводу воровства ты прав,сейчас ничего не спасёт(заезжают и укатывают на лафете с охраняемой базы...Решение с замком придумано толково(ребятами на Финвале)именно против быстрого похищения,например при остановке на заправке(ты же машину тоже закрываешь?)С практической точки зрения скажу,что легко и просто стащить при этом быть не замеченным не получится...
в1961 (03.12.2017)
Старий 03.12.2017, 12:41   #3709 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Читаю и походу начинаю осознавать что прийдется прощаться с холодильником ради развесовки со встроеным стронгером и мг и аккумы между консолями , лодку с места наверное не сдвинешь
Как думаете сильно в потеряю в скорости если уукумы засуну между консолями?
С другой стороны ради этих парку км не выпить холодного пивка? Бред
Буду советоваться с производителем что делать
Старий 03.12.2017, 12:56   #3710 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Лучше отказаться от встроенного Стронжера(имхо)
Старий 03.12.2017, 14:28   #3711 (permalink)
Дописи: 391
если сопоставить с холодильником и скоростью, то похоже ваш вариант наиболее подходящий для меня
Востаннє редагував Voha1: 03.12.2017 о 14:31.
Старий 03.12.2017, 15:09   #3712 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Лучше отказаться от тяжелых аккумов и поставить LiPo, и тогда ни с чем прощаться не нужно будет, ни с лебедкой ни с холодильником!
Старий 03.12.2017, 15:21   #3713 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Лучше ставить хорошие,проверенные временем аккумы...
Старий 03.12.2017, 15:31   #3714 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Если постоянно не упираться в ловлю белой на растяжках и не парковаться носом к волне на оживленных маршрутах, то стронжер не нужен. Изредка когда нужно якорение можно и руками веревку помаслать.
Старий 03.12.2017, 16:01   #3715 (permalink)
Дописи: 391
я белую рыбу не ловлю совсем
Старий 03.12.2017, 16:48   #3716 (permalink)
Дописи: 2.771
Та я же не заставляю Вас покупать современные легкие аккумы, возите с собой центнер лишнего веса и потрать деньги на дополнительно сжигаемый бензель а не на современные акуумы! Каждому свое.....
Старий 03.12.2017, 16:55   #3717 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Кто таков-этот великий новатор,дядюшка Ли По,из какой династии?..
Старий 03.12.2017, 17:01   #3718 (permalink)
Дописи: 391
человек написал проверенные а вы современные, а современные не проверенные ещё?
Старий 03.12.2017, 17:11   #3719 (permalink)
Дописи: 2.771
LiPo вполне проверенные и современные акумы у которых «-» всего один - цена. Но она невилируется в процессе их эксплуатации на катере разницей сожженого бензеля, 1$ за литер между прочим ))))
Elinnas (03.12.2017)
Старий 03.12.2017, 17:53   #3720 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Где их можно увидеть,с нужными параметрами?Везде только для слаботочного оборудования?
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:28.
