#3921 (permalink) |
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
я не очень понимаю что для вас линия оси и не знаком с автопилотом. направление отдельно(куда смотрит пойнт в данный момент), курс отдельно(вектор движения лодки в данный момент). совпадают они редко. не может лодка идти идеально прямо, уж очень много потусторонних сил на нее влияют ![]() с напарником пользуемся только направлением(хедингом). курс - лишняя информация на экране. постановка на точку идеальная. направление на корчи идеальное. вот чего не хватает так это продолжения линии хединга в противоположную сторону - рыбалка с кормы, а поинт смотрит на нос. |
#3922 (permalink) |
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Калибровка компаса минимизирует этот эффект. В прошлом сезоне упражнялся с этой проблемой. Макс. добился расхождения 5-7 градусов. Пришли к выводу, что идеального совпадения быть не может. Сумма погрешностей так сказать. Поинт стоит на корме по правому борту.
#3923 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
У меня на корме компас не работает вообще! Буду пробовать ещё на консоль пассажира и выставлять в ручную отклонения |
#3927 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: 475
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Кто-то смотрел с помощью обычного (туристического) компаса, при работающем двигателе, есть ли помехи в районе заднего правого угла? Так можно однозначно понять есть ли там помехи или проблема в шайбе.
У 70 ямахи поидее слабый генератор что бы создавать сильное поле вокруг проводки, но если компас находится совсем вплотную к проводке, могут быть помехи. Тоже собираю 475 и думаю по какой стороне ставить датчик и шайбу. Правильно по правой, но если там помехи придется по левой. Нужно точно это выяснить. Update: Хотя, если я правильно понимаю, этот калькулятор говорит что при токе 17А (ток генератора 70 Ямахи) на расстоянии 20см от провода, магнитное поле будет как ~1/3 от земного и помехи будут точно. Востаннє редагував Брат Шурупий: 23.06.2018 о 05:29. |
#3928 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 391
Я думаю что у каждого будет по-разному , у некоторых там помех нет, у меня в том месте компас даже не шевелиться, я понимаю что это всё индивидуально! Я теперь место для антенны буду выбирать прямо на воде |
#3929 (permalink) |
Дописи: 391
Конец эпопеи с антенной! Установили на корме слева, откалибровал по-новому и показывает как швейцарские часы)))
#3930 (permalink) |
Дописи: 391
Сколько минимум должен показывать аккумулятор стартовый заряда что бы спокойно завести двигатель ? А то меня меньше 12в при не работающим двигателем уже начинает напрягать)))
Востаннє редагував Voha1: 25.06.2018 о 02:33. |
#3932 (permalink) |
Дописи: 391
Музыкальный проигрыватель, подсветка салона , и стояночный свет, эхолот стараюсь привыставлении на точку тушить
Добавлено через 31 секунду Днем эхолот с 3д, и музыка Добавлено через 7 минут У меня просто в прошлом году на стоянке под дождём каким-то образом лодка воды набрала что насос работал и посадил аккумулятор, потом пришлось его заряжать! После этого уже чувствую себя не спокойно |
#3934 (permalink) |
Дописи: 391
У меня оно 12.6 , 12.8 когда прихожу на место, но стану на точку музыка играет, эхолот не всегда выключен и разряжается до 12 , меньше не даю сразу двигатель завожу на пару минут
#3935 (permalink) |
Звідки Ви: Россия ,Саратов
Карапь: FINVAL 475 YAMAHA 70 AETL
Дописи: 13
Добрый вечер! Какой винт грузовой посоветуете? 2 АКБ в корме +зарядка ,МГ24 .
Нужно лыжников таскать увереннно и человек 5 прокатить. Двигатель 70 ямаха. |
#3936 (permalink) |
Купи алюминий Ямаха 13, 5/8 Х 13 будет тянуть всё.
На этой рыбалке испытал 16й Ямаховский винт, слегка провёл тюнинг....неплохо едет. ![]() ![]() ![]() Видел 6300 и 63,5 скорость, пока достал телефон лодка вышла из-за камыша под ветер...
Ну, за рыбалку!!! |
#3937 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: 475
Дописи: 8
Кто вкурсе, реально ли врезать приборы куда то туда где отмечено зеленым на фото? Как по мне, место где они стоят обычно, должно быть занято второй головой эхолота (что бы освободить больше места выше для обзора)
#3938 (permalink) |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Други помогите разыскать помпу аэратора, диллер не говорит где установлена. У меня в прошлый год в мороз встал аэратор. На воду спускал в минус, затаскивал в минус, днем плюсовая. Перестал набирать воду и жужать аэратор. Все предохранители что под консолью целые, вскрыл много люков - пока не нашел. Подскажите что вскрывать, не хочу все разбирать, лодка 2017 года.
Технологического люка в рецессе нет, хоть и дилер утверждает обратное. Буду признателен. |
Andrey77 (02.07.2018)
#3939 (permalink) |
Снимаешь АКБ и смотришь в полу 4 самореза, их выкручиваешь и вытаскиваешь этот полик наружу. Там все помпы и увидишь. 5 минут работы...
Ну, за рыбалку!!! |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
